shmeel 0 Опубликовано 13 мая, 2008 спрашивайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 13 мая, 2008 спрашивайтев чем прикол?при нажатии на тангету рации,визжит сигналка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗелеВод-НСК 0 Опубликовано 14 мая, 2008 Какую сигналку лутьше взять что бы не переплачивать лишниенужно только 4 дачика: 2 на двери 1 на капот и 1 на двери будкичентр замок что бы был.больше нечего вроде не нужно, что лутьше взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 14 мая, 2008 Бери самую дешёвую, под твои характеристики подходят все autoset.ru тут глянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xsandr 5 Опубликовано 14 мая, 2008 ГАЗелеВод-НСК ,у меня Мангуст с обратной связью,всего за 1200,как раз под твои параметры,ну и меня .естественно устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 21 мая, 2008 спрашивайтеВо кадр нарисовался ни ответа ни привета:спросили давно уже где ответы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimka_Chrysler_3302 0 Опубликовано 21 мая, 2008 Я новенький с НСК двигатель крайслер, хочу поставить Тамагавк - 9030, вот в чем вопрос когда покупал Газель сказали что нивкоем случае тестером не где не лазить и в книге написано, собственно так как поставить сигналку??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 21 мая, 2008 Я новенький с НСК двигатель крайслер, хочу поставить Тамагавк - 9030, вот в чем вопрос когда покупал Газель сказали что нивкоем случае тестером не где не лазить и в книге написано, собственно так как поставить сигналку???стоит такаяже,в мануале по установке все доходчиво накатано ,все проблемы тока по размещению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РКД 0 Опубликовано 21 мая, 2008 Сегодня сигналка заглючила. Пол дня орёт, реагирует даже на ветер помоему. Поставил недорогую пантеру XS-2500, восемь месяцев проблем особо небыло. Были ложные срабатывания, но редко. Да ещё сам накрутил датчик удара, короче сбил настройку его. В инструкции нет такой настройки, в инете найти не могу. Хорошо на ночь успокоилась... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmeel 0 Опубликовано 24 мая, 2008 Сегодня сигналка заглючила. Пол дня орёт, реагирует даже на ветер помоему. Поставил недорогую пантеру XS-2500, восемь месяцев проблем особо небыло. Были ложные срабатывания, но редко. Да ещё сам накрутил датчик удара, короче сбил настройку его. В инструкции нет такой настройки, в инете найти не могу. Хорошо на ночь успокоилась...просто выставьте датчик удара на меньшую чувствительность путем поворота регулятора на датчике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andreus 0 Опубликовано 26 мая, 2008 Актуальный вопрос: Как поставить актуатор на сдвижную дверь, т.е. понятно, что нужно какие-то "плавающие" контакты, но вот какие? Совсем колхозить неохота, может есть уже проверенные решения? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 257 Опубликовано 26 мая, 2008 актуатор- что под этим под разумевается.Если э.замок то плавоющие контакти цена вопроса 170р а вот какие на этот вопрос сложно ответить я брал первые попавшиеся сверлить железо и так же пришлось стачивать их до минимума что бы дверь закрывалась. shmeel а чем прикол этой темы? сможете ответить на вопрос как зделать функцию автозапуска без предусмотреной в самой сигнализации а то что уменьшить уровень Д.У это и так не сложно понять.Или это тема с подвохом на сколько газелисты т.... а там где то на другом форуме наблюдают и ржут? скоро тема будет Как правельно мыть стекло вдоль или поперек :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andreus 0 Опубликовано 26 мая, 2008 актуатор- что под этим под разумевается.Если э.замок то плавоющие контакти цена вопроса 170р а вот какие на этот вопрос сложно ответить я брал первые попавшиеся сверлить железо и так же пришлось стачивать их до минимума что бы дверь закрывалась. shmeel а чем прикол этой темы? сможете ответить на вопрос как зделать функцию автозапуска без предусмотреной в самой сигнализации а то что уменьшить уровень Д.У это и так не сложно понять.Или это тема с подвохом на сколько газелисты т.... а там где то на другом форуме наблюдают и ржут? скоро тема будет Как правельно мыть стекло вдоль или поперек :) Да, эл.замок. У нас в магазинах такого не нашёл. А есть правильное название у этих контактов или в любом нормальном магазине они продаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 26 мая, 2008 (изменено) Так и называются контакты сдвижной двери, у меня вот такие: Изменено 26 мая, 2008 пользователем Alex-nsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andreus 0 Опубликовано 26 мая, 2008 Так и называются контакты сдвижной двери, у меня вот такие: Всем большое спасибо, нашёл в нете два вида, называется "концевик сдвижной двери". SS201 и AU 2 PIN (на фотке выше как я понимаю он и есть). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 8 декабря, 2010 Может кто подскажет? Сигналка АЛЛИГАТОР с обратной связью. Вчера поставил на охрану - все ОК. Сегодня не могу снять. Батарейка в брелке новая. Сбегал домой за вторым брелком (без обратной связи) - тоже не снимает. Открыл ключом, завел на ВАЛЕТЕ - работает. Но теперь и при снятии ВАЛЕТА на брелки вообще не реагирует. Как будто нет связи брелков и сигналки. При этом функция "вызов водителя" работает. Все разъемы сигналки проверил, все в порядке. Где может быть засада? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 15 декабря, 2010 (изменено) Походу приёмник в сигналке кря. Попробуй сбросить в заводские настройки.А вообще если ей 3-4 года - лучше выкинь и без вариантов. Оп, просмотрел у тебя машине 2 года. А всё равно выкинь - подъе.нула раз, подъе.нет ещё и именно тогда, когда это меньше всего будет надо! Изменено 15 декабря, 2010 пользователем mfoma Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KHAMELEON 1 Опубликовано 15 декабря, 2010 Может кто подскажет? Сигналка АЛЛИГАТОР с обратной связью. Вчера поставил на охрану - все ОК. Сегодня не могу снять. Батарейка в брелке новая. Сбегал домой за вторым брелком (без обратной связи) - тоже не снимает. Открыл ключом, завел на ВАЛЕТЕ - работает. Но теперь и при снятии ВАЛЕТА на брелки вообще не реагирует. Как будто нет связи брелков и сигналки. При этом функция "вызов водителя" работает. Все разъемы сигналки проверил, все в порядке. Где может быть засада?сбилась привязка брелков к сигналке.Нужно перепрограмировать.Ничего сложного нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 16 декабря, 2010 сбилась привязка брелков к сигналке.Нужно перепрограмировать.Ничего сложного нет.Спасибо, разобрался уже давно - все исправил. Вот только непонятно почему она, сволочь, ни с того ни с сего оба брелка скинула? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 16 декабря, 2010 Спасибо, разобрался уже давно - все исправил. Вот только непонятно почему она, сволочь, ни с того ни с сего оба брелка скинула?Был,сбой в центральном блоке.Брелоки прописываются там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zagalex 0 Опубликовано 15 января, 2011 кто подскажет куда лучше установить концевики передних дверей? У одного видел, что установлены по бокам торпеды. Может есть еще какие-нибудь места установок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) кто подскажет куда лучше установить концевики передних дверей? У одного видел, что установлены по бокам торпеды. Может есть еще какие-нибудь места установок?На моей в верхнем углу дверного проема стоит,. Изменено 15 января, 2011 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 15 января, 2011 кто подскажет куда лучше установить концевики передних дверей? У одного видел, что установлены по бокам торпеды. Может есть еще какие-нибудь места установок?Концевики ставят в районе замка дверей.Или на этой стойке.В районе торпеды глупо ставить.Можно пол двери открыть,а кнопка даже не даст сигнала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 16 января, 2011 Концевики ставят в районе замка дверей.Или на этой стойке.В районе торпеды глупо ставить.Можно пол двери открыть,а кнопка даже не даст сигнала.А вот это как настроишь концевики!!! У меня стоят на торпедо - так открываешь дверь на один щелчок, уже срабатывает! Если дверь не дозакрылась, то диод моргает, что дверь не закрыта!!! :P :P :P А на счёт глупо-не глупо, на торпедо устанавливать не так геморно, а если хочешь по...баться, то конечно лучше, чем на стойку не куда ставить!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 16 января, 2011 Я новенький с НСК двигатель крайслер, хочу поставить Тамагавк - 9030, вот в чем вопрос когда покупал Газель сказали что нивкоем случае тестером не где не лазить и в книге написано, собственно так как поставить сигналку???не слушай ставь, у самого стоит томогавк,если че помогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
