rusgg 4 002 Опубликовано 16 февраля, 2012 https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/4400/000/000/3fb/5cf/48cebade97480131-main.jpgзамутил такой проводочек с резисторомтеперь когда включаю webasto сигналка издает сигнал секундный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 13 марта, 2012 У брата на Марк2 стоит сигнализация Тамагавк, не знаю что он делал но сигнализация перестала работать авто с ключа не заводится, только когда перемыкаешь втягивающий, смотрел в блоке предохранителей реле, когда ключ поворачиваешь релюшка чуть искрит такое ощущение что не хватает напряжения, на брелок сигналка не реагирует. Лампочка которая идет на сигналку загорается только тогда когда включаешь зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 13 марта, 2012 У брата на Марк2 стоит сигнализация Тамагавк, не знаю что он делал но сигнализация перестала работать авто с ключа не заводится, только когда перемыкаешь втягивающий, смотрел в блоке предохранителей реле, когда ключ поворачиваешь релюшка чуть искрит такое ощущение что не хватает напряжения, на брелок сигналка не реагирует. Лампочка которая идет на сигналку загорается только тогда когда включаешь зажигание.смотреть по питанию нужно.реле там нормально разомкнутые стоят,пока не будет на блоке основного питания,реле не сработает.лампочка загорается это сигналка видит включенный замок,но на самом блоке нет питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 13 марта, 2012 смотреть по питанию нужно.реле там нормально разомкнутые стоят,пока не будет на блоке основного питания,реле не сработает.лампочка загорается это сигналка видит включенный замок,но на самом блоке нет питания.значит надо сам блок сигналки смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 13 марта, 2012 значит надо сам блок сигналки смотреть?начать надо с питания и предов что на блок идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 13 марта, 2012 начать надо с питания и предов что на блок идут.так вот знать бы где это все стоит, не знаю брат вроде все предохранители просмотрел и под капотом и в салоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2012 так вот знать бы где это все стоит, не знаю брат вроде все предохранители просмотрел и под капотом и в салоне.Предохранители на сигналку стоят не с основными предохранителями, а отдельно. Обычно висят где то под панелью на жгуте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 14 марта, 2012 Spas750, ты не знаешь, как приделать к StarLine A62 автозапуск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2012 Spas750, ты не знаешь, как приделать к StarLine A62 автозапуск?А зачем такую покупать надо было или на халяву досталась. Для нее надо блок типо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 14 марта, 2012 У меня товарищ машину купил с сигналкой такой, но ему нужен автозапуск, вот и думает, как реализовать с минимальными затратами. А у меня шерхан и комплекс Xkeeper, управляю всем функциями с моб.телефона и онлайн слежу за машиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2012 У меня товарищ машину купил с сигналкой такой, но ему нужен автозапуск, вот и думает, как реализовать с минимальными затратами. А у меня шерхан и комплекс Xkeeper, управляю всем функциями с моб.телефона и онлайн слежу за машиной.Да я думаю лутше поменять целиком например на В9, модуль автозапуска стоит столько же. Я к примеру В9 покупаю на рынке по 2600-2800, когда время терпит, то домой могут привести, у соседки дочь сигналками торгует. Почем у тебя КСВ метр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 20 марта, 2012 начать надо с питания и предов что на блок идут.Парень у нас в поселке живет в электрике шарит, может проводку на Кразе всю вырвать и без схемы новую сделать, так он нашел причину почему не работала сигналка, у брательника были слабый контакт на аккумуляторе, не затянуты клеммы, от этого был перепад напряжения, сгорел блок сигналки, парень отремонтировал блок сигналки и все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустамай 1 Опубликовано 26 июня, 2012 нужен совет. сигнализация стоит Шерхан 7, рация Мегаджет 3031м , антенна Лемм 2001 турбо. при заведенном моторе нажимаю тангетку, включается режим валет и при этом если с кем то ехать и разговаривать то повороты постоянно моргают. при заглушенном моторе срабатывает вызов водителя.при этом имеем сигнализацию- на 433Мгц и рацию на 27 Мгц.что менять и где причина??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 июня, 2012 антенный кабель не проходит рядом с блоком сигналки? я бы с этого начал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димаска 0 Опубликовано 26 июня, 2012 парни,а у меня такой вопрос. вдруг,ни с того,ни с сего перестала с сигналки закрываться машина. сама она пикает как надо,а активаторы не работают. приходится теперь ключом закрывать и пикать. так же и открывать. где собака порылась??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 июня, 2012 парни,а у меня такой вопрос. вдруг,ни с того,ни с сего перестала с сигналки закрываться машина. сама она пикает как надо,а активаторы не работают. приходится теперь ключом закрывать и пикать. так же и открывать. где собака порылась???реле замков внешние есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 26 июня, 2012 парни,а у меня такой вопрос. вдруг,ни с того,ни с сего перестала с сигналки закрываться машина. сама она пикает как надо,а активаторы не работают. приходится теперь ключом закрывать и пикать. так же и открывать. где собака порылась???предохранители смотри возле блока сигналки,их обычно изолентой так замотают что не поймёш что там ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустамай 1 Опубликовано 26 июня, 2012 антенный кабель не проходит рядом с блоком сигналки? я бы с этого начал...сигнализация стоит со стороны пассажира, за исключением обходчика. рация у меня за спиной, на левой стойке и антенна тоже слева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А37 1 Опубликовано 14 сентября, 2012 День добрый. Прошу об'яснить на пальцах, как подключить активаторы двухпроводные на двух дверях к простенькой сигналке Мистери. Из нее чего то много проводов выходит (вроде 5). И реально будет ли работать без доп.реле? Или схемку бы простенькую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А37 1 Опубликовано 15 сентября, 2012 День добрый. Прошу об'яснить на пальцах, как подключить активаторы двухпроводные на двух дверях к простенькой сигналке Мистери. Из нее чего то много проводов выходит (вроде 5). И реально будет ли работать без доп.реле? Или схемку бы простенькую...Разобрался. Шесть проводов. Два на плюс, два на корпус, остальные два к активатовам паралельно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИГОРЬ1234567 0 Опубликовано 2 октября, 2012 Ребят подскажите какую сигу поставить на соболь бюджетную с запуском с замком только на вод. дверь и чтоб смог сам ее установить ! помидорами не кидатся!хочу чтоб сам сделал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 2 октября, 2012 Ребят подскажите какую сигу поставить на соболь бюджетную с запуском с замком только на вод. дверь и чтоб смог сам ее установить ! помидорами не кидатся!хочу чтоб сам сделал!Старлайн б9. Не дорогая, не сложная в установке. А на сколько дверей ставить, это только тебе решать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИГОРЬ1234567 0 Опубликовано 2 октября, 2012 спасибо если что непонятно можно обратиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) Старлайн б9. Не дорогая, не сложная в установке. А на сколько дверей ставить, это только тебе решать.Разве их не сняли с производства? Изменено 3 октября, 2012 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 октября, 2012 Разве их не сняли с производства?Может и сняли, но в продаже навалом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
