Альмир 689 Опубликовано 21 марта, 2014 Стоит пиратская Винда,максималка.Постоянно выскакивает-Ваша Винда не является подлинной.Раньше как то удалил эту {Цензура},но потом обновился и опять все началось.Как убрать это надпись-ваша винда не является подлинной.И фон рабочего стола черный становится.легко, качай активатор(набери активировать винду7, и отключи потом обновления.или же, после обновления слетела активация), там нужно удалить какое то определенное обновление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 21 марта, 2014 Стоит пиратская Винда,максималка.Постоянно выскакивает-Ваша Винда не является подлинной.Раньше как то удалил эту {Цензура},но потом обновился и опять все началось.Как убрать это надпись-ваша винда не является подлинной.И фон рабочего стола черный становится.http://www.torrentino.net/torrents/pme3-aktivator-win7-chew-wga-0-9/start_download качаем, активируем, пользуемся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 567 Опубликовано 21 марта, 2014 может, кому пригодится http://youpk.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 22 марта, 2014 http://www.torrentino.net/torrents/pme3-aktivator-win7-chew-wga-0-9/start_download качаем, активируем, пользуемсяАваст пишет вирус по ссылке скачивания!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 марта, 2014 Аваст пишет вирус по ссылке скачивания!!!http://torrent-windows.net/windows/tabletka_dlia_windows/23872-kmsauto-net-2014-v124-portable-ru.htmlСтоит пиратская Винда,максималка.Постоянно выскакивает-Ваша Винда не является подлинной.Раньше как то удалил эту {Цензура},но потом обновился и опять все началось.Как убрать это надпись-ваша винда не является подлинной.И фон рабочего стола черный становится.Винда качается с активатором, или отдельно активатор, здесь есть все , что нужно http://torrent-windows.net/windows/windows_7/ http://torrent-windows.net/windows/tabletka_dlia_windows/23872-kmsauto-net-2014-v124-portable-ru.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 марта, 2014 http://torrent-windows.net/windows/tabletka_dlia_windows/23872-kmsauto-net-2014-v124-portable-ru.htmlкачаем с помощью торента, вот как она выглядит на моем компе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 марта, 2014 Внимание!В последние дни активизировался вирус-кодировщик "Евромайдан 2014". Приходит с почтой якобы из арбитражного суда. При открытии письма перекодируются все офисные документы, jpeg-овские файлы, базы данных (1С в том числе). После перезагрузки ПК появляется полупрозрачная картинка с угрозами в адрес "жителей Москвы и МО" и требование прислать 8000 руб для раскодировки. Сам вирус удаляется без проблем, а вот с дешифровкой утерянных данных вам ни кто пока не поможет. Предохраняйтесь! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 22 марта, 2014 Ну более мение.. Можно еще просто окошко поменьше сделать и скринить клавишами альт+принтскрин,тогда все будет видно и первым способом...Найди ломаную версию,или скачай еверест крякнутый,это тоже самое тока устаревшее,но точно так же покажет температуру... Любопытно какая у тебя температура видеокарты,обычно она больше чем процессора... Может у тебя там под 100 градусов?Можно блиньчики жарить :D Вобщем давай ломаную найди и заскринь всю температуру :)Сегодня дунул ртом во все щели,пыль полетела из ноутбука.И,о чудо,он перестал греться :D :P .AIDA64 показывает 50-60 градусов.Так что обращайтесь,кому надо почистить(Шучу конечно) :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 23 марта, 2014 Не надо ничего форматировать, сбрось все нужное с диска С на D и почитай в книжке к нему как с помощью фирменной утилиты восстановить заводское состояние, при перезагрузке нажми определенную кнопку для твоего бука и начнется сначала формат С затем новая установка твоей лицензионной винды, зачем тебе ломаная пиратка,если ты уже заплатил за лицензию и будешь получать обновления, исправления.Да вроде ничего нужного у меня уже нет )) Месяц назад "мастер" отформатировал ноут и по новой восстановил лицензионную винду. Я сам так делал один раз , когда чего то начудил)) У меня прямо на панели есть отдельная кнопка , которая возвращает ноут к первоначальному состоянию. Но выше Шурик написал, что это не полноценная переустановка винды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 282 Опубликовано 23 марта, 2014 Да вроде ничего нужного у меня уже нет )) Месяц назад "мастер" отформатировал ноут и по новой восстановил лицензионную винду. Я сам так делал один раз , когда чего то начудил)) У меня прямо на панели есть отдельная кнопка , которая возвращает ноут к первоначальному состоянию. Но выше Шурик написал, что это не полноценная переустановка винды.отличное развлечение раз в месяц :D помогает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 25 марта, 2014 Задрал меня вчера этот ноут тормозами и глюками - вчера с помощью волшебной кнопки вернулся к резервной копии .Но всё без толку(( Попробовал зайти через Хром - выдало какую то инфу о проблемах с профилем , но потом получилось запустить браузер. Полчаса посидел в сети через Хром, потом комп перезагрузил для установки обновлений и всё - хром не запустить больше(( Зашёл через эксплорер и скачал Яндекс браузер - всё те же глюки . Видео с ютюба не показывает на Газелистах, только в контакте и Газелисты зависают на теме с видеороликами, помогает только закрытие и открытие по новой сайта. Почта Яндекса глючит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 030 Опубликовано 25 марта, 2014 Задрал меня вчера этот ноут тормозами и глюкамиКстати о птичках (ноутбуке).. На медни вместо HDD поставил SSD (http://www.ulmart.ru/goods/345925), а вместо дивидирома поставил HDD, с помощью спецпрограммы Paragon Домашний Эксперт™ 12 перенес систему c HDD на SSD. Загрузка бука от включения 15 сек и в целом бук стал значительно шустрей работать ! Так, что рекомендую ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 25 марта, 2014 а вместо дивидирома поставил HDD, Поделись секретом, у них ведь разъемы разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 25 марта, 2014 Аваст пишет вирус по ссылке скачивания!!!Нод32 платный ни че не видит, а бесплатный аваст гуру??? Вчера у одного на картинку в фотоприколах аваст ругался все сайт теперь заражен??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 030 Опубликовано 25 марта, 2014 Поделись секретом, у них ведь разъемы разныеПожалуйста, мне не жалко :) Заказываешь вот тут такое дело http://www.aliexpress.com/item/2013-Brand-new-SATA-to-SATA-12-7mm-Universal-Aluminum-2nd-hdd-caddy-For-Laptops-Free/829230484.html, только надо померить какой толщины у тебя DVDRom, вставляешь в эту коробочку HDD и вставляешь на место дивидирома и радуешься, ну как то так ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 25 марта, 2014 Задрал меня вчера этот ноут тормозами и глюками - вчера с помощью волшебной кнопки вернулся к резервной копии .Но всё без толку(( Попробовал зайти через Хром - выдало какую то инфу о проблемах с профилем , но потом получилось запустить браузер. Полчаса посидел в сети через Хром, потом комп перезагрузил для установки обновлений и всё - хром не запустить больше(( Зашёл через эксплорер и скачал Яндекс браузер - всё те же глюки . Видео с ютюба не показывает на Газелистах, только в контакте и Газелисты зависают на теме с видеороликами, помогает только закрытие и открытие по новой сайта. Почта Яндекса глючит..Кидал я ссылку, снеси ты уже свою винду и поставь другую, я бы столько времени не мучался, давно бы все поснасил..корявая у тебя сборка видимо...Напиши какой у тебя ноут и какого года..Винда качается с активатором, здесь есть все , что нужно http://torrent-windo...dows/windows_7/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 25 марта, 2014 Леново G 570, июнь 2012. Полностью почистил кеш Яндекс Браузера и о чудо ! Комп перестал виснуть и тормозить, даже Хром запускается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 25 марта, 2014 http://torrent-windows.net/windows/windows_7/24034-windows-7-ultimate-sp1-elgujakviso-edition-v180314-h86-h64-2014-rus.htmlЛеново G 570, июнь 2012. Полностью почистил кеш Яндекс Браузера и о чудо ! Комп перестал виснуть и тормозить, даже Хром запускается!ну и замечательно.главное что бы опять не проявились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 25 марта, 2014 ты случаем не знаешь какой жесткий диск у тебя стоит в ноуте- фирма Хитачи ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 030 Опубликовано 25 марта, 2014 Леново G 570, июнь 2012. Полностью почистил кеш Яндекс Браузера и о чудо ! Комп перестал виснуть и тормозить, даже Хром запускается!Яндекс Браузера вообще тормознутная вещь, поставил и через недель снес, вернулся опять к хрому ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 25 марта, 2014 если так то большая вероятность ,что у тебя глючит винчестер, у знакомого такой же ноут , только созванивался, вобщем он заменил винчестер и все наладилось.были бытые сектора, винда работает пока голая, по мере пользования устанавливаешь различные программы, винда занимает больше места на диске, и в какой то момент информация пишется в битый сектор, и тут начинаются чудеса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 25 марта, 2014 есть програмка "виктория 4.46."..показывает битые сектора и ставит на них метки...http://prog-city.ru/1078-the-documentation-for-the-program-victoria.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 25 марта, 2014 Леново G 570, июнь 2012. Полностью почистил кеш Яндекс Браузера и о чудо ! Комп перестал виснуть и тормозить, даже Хром запускается! для того что бы пользоваться яндекс почтой необязательно использовать яндекс браузер у меня два ящика яндекс и майл для обох использую лису проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 25 марта, 2014 Счас через Хром сижу, тестирую браузер)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 25 марта, 2014 протестируй винчестер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
