Toyota007 2 888 Опубликовано 11 февраля, 2012 спасиб, газель 2705 двигптель 406. да, точно бензин, так как засунул в вакумник тряпку..её потом поджог-горит) А на каких именнно шлангах?? Есть толстый шланг от двигателя до вакуума.Вот на нем или пластиковый клапан или металлический под ключ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazahaka 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 ага, тоестьэто тот каторый на коллекторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 февраля, 2012 ага, тоестьэто тот каторый на коллекторе? Я не помню как на 405.У нас на умз их два,один на коллекторе второй на вакууме.На вакууме должен быть обязательно.Держиться только за счет резинки.На морозе выдергивай аккуратно.Резинку можно порвать.Он или такой! или такой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazahaka 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 как на первой картинке у мня. он новый рабочий.. а может быть проблема в карбюраторе-может в обратку дает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 февраля, 2012 как на первой картинке у мня. он новый рабочий.. а может быть проблема в карбюраторе-может в обратку дает? Я тут чего распинаюсь?Клапан и служит,что вы в обратку не было!!!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazahaka 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 не пойму если он всасывает как бензин может попасть по трубке через коллектор в вакум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) не пойму если он всасывает как бензин может попасть по трубке через коллектор в вакум? При глушении мотора!Двигатель немного может в обратку проворачиваться.Вот поршня и толкают пары во всё.В том числе и в вакуум.Для этого и ставиться обратный клапан.Больше этот клапан не для чего не нужен!!!!1. Требование к участникам данного раздела: Заполненный профиль. При невыполнении этого правила посты сносятся в "Курилка" или удаляются без возвратно, по усмотрению модераторов Изменено 11 февраля, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazahaka 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 а это про клапан на коллекторе или на вакуме? спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 февраля, 2012 а это про клапан на коллекторе или на вакуме? спасибо :lol: :lol: :lol: Раньше был один теперь два!!!!Сейчас считают,что одного мало!И то и другой работаю одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 12 февраля, 2012 да, точно бензин, так как засунул в вакумник тряпку..её потом поджог-горит) а чё у нас тормозуха не горит чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan007 3 Опубликовано 13 февраля, 2012 Добрый день. Помогите пожалуйста проблема с вакуумом, поставил новый вакуум все работает но вот проблема шипит через пыльник. Когда нажмешь на педаль все нормально педаль мягко идет, но когда отпустиш педаль начинает шипеть пыльник немного прижмешь все перестает и опять все норм. Почему так??? может он регулируется как то или бракованный попался, НОВОЕ НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ХОРОШЕЕ)) Просто никогда не сталкивался с этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 13 февраля, 2012 Добрый день. Помогите пожалуйста проблема с вакуумом, поставил новый вакуум все работает но вот проблема шипит через пыльник. Когда нажмешь на педаль все нормально педаль мягко идет, но когда отпустиш педаль начинает шипеть пыльник немного прижмешь все перестает и опять все норм. Почему так??? может он регулируется как то или бракованный попался, НОВОЕ НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ХОРОШЕЕ)) Просто никогда не сталкивался с этим.Если шипит постоянно,пока ногой упираешся .Брак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan007 3 Опубликовано 13 февраля, 2012 Если шипит постоянно,пока ногой упираешся .Брак. Немного на педаль нажмешь перестает отпустишь полностью шипит, пыльник чуть-чуть прижмешь перестает и пыльник присасывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 13 февраля, 2012 пружинки наверное не хватает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 13 февраля, 2012 Немного на педаль нажмешь перестает отпустишь полностью шипит, пыльник чуть-чуть прижмешь перестает и пыльник присасываетЕсли менять брак не будешь,то под гофрой стоит сальник попробуй поменять,хотя может и поршень быть с браком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan007 3 Опубликовано 13 февраля, 2012 пружинки наверное не хватает... Это шутка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 13 февраля, 2012 Это шутка?Сальник панимаешь с пружинкой,может соскочила, на снятом ВУТе сальник меняется за 5 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan007 3 Опубликовано 13 февраля, 2012 Сальник панимаешь с пружинкой,может соскочила, на снятом ВУТе сальник меняется за 5 минут. Спасибо завтра посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 27 октября, 2012 после замены передних тормозных дисков и шлангов во время прокачки тормозов услышал бурлящий звук.Он шёл из бачка ГТЦ.Открутив крышку бачка обнаружил обильное бурление воздуха в жидкости во время нажатия на педаль.В трубки воздух не идёт.прокачалось нормально.При заведённом двигателе бурления нет.заглушиш два-три качка нормально а потом опять начинает бурлить.ЧТО ЭТО?Раньше такого никогда не было.Решил проехаться . На ходу вродебы всё нормально . тормозит. не считая не притёртых передних дисков.а вот на заглушеном- меня это настораживает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurik_mer 6 Опубликовано 27 октября, 2012 после замены передних тормозных дисков и шлангов во время прокачки тормозов услышал бурлящий звук.Он шёл из бачка ГТЦ.Открутив крышку бачка обнаружил обильное бурление воздуха в жидкости во время нажатия на педаль.В трубки воздух не идёт.прокачалось нормально.При заведённом двигателе бурления нет.заглушиш два-три качка нормально а потом опять начинает бурлить.ЧТО ЭТО?Раньше такого никогда не было.Решил проехаться . На ходу вродебы всё нормально . тормозит. не считая не притёртых передних дисков.а вот на заглушеном- меня это настораживает. Если нигде не течет, то мне кажется это сосет воздух из вакуумника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romchik23 5 Опубликовано 11 мая, 2013 Мужики подскажите пожалуйста: были плохие тормоза, решил поменять ГТЦ, сняв старый ГТЦ, внутри вакумника увидел тормозную жидкость, жидкость тряпкой аккуратно выкачал, внутри протер, поставил новый ГТЦ, завел авто, нажимаю на тормоза, и машину начинает колбасить, отпускаю тормоза все в норме, неужто надо менять и вакумник, томоза кстати так и остались не очень хорошие, завтра прокачаю может станет что лучше, неужто надо менять и вакумник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 мая, 2013 Мужики подскажите пожалуйста: были плохие тормоза, решил поменять ГТЦ, сняв старый ГТЦ, внутри вакумника увидел тормозную жидкость, жидкость тряпкой аккуратно выкачал, внутри протер, поставил новый ГТЦ, завел авто, нажимаю на тормоза, и машину начинает колбасить, отпускаю тормоза все в норме, неужто надо менять и вакумник, томоза кстати так и остались не очень хорошие, завтра прокачаю может станет что лучше, неужто надо менять и вакумник? Однозначно тормозуха мембрану разъела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romchik23 5 Опубликовано 11 мая, 2013 Однозначно тормозуха мембрану разъеладо замены ГТЦ с оборотами все было хорошо, мембрану не поменять самому? только новый вакумник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 мая, 2013 до замены ГТЦ с оборотами все было хорошо, мембрану не поменять самому? только новый вакумник?Ремкомплекты продаются но это большооооооой геморой.Проще новый купить а лучще от бизнеса в сборе с ГТЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 11 мая, 2013 до замены ГТЦ с оборотами все было хорошо, мембрану не поменять самому? только новый вакумник?Может быть вариант что гтц неплотно к вакууму поставил.Там резинка стоит я обычно на герметик ставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
