Josten
Нашёл в поддоне,подскажите что это?
Josten
Всем привет!Снял сегодня поддон (405.22).В нём нашёл вот это...Подскажите что это может быть?
При работе двигателя был слышен звонкий металлический стук,стук шёл как бы с низу.С верху его почти не слышно!
От чего это отвалилось?
Заранье спасибо!
Josten
Работает,тянет,едет,не греется,не троит!Иногда лёгкие хлопки в глушитель!
очень похожа на натяжитель цепи
Forester
тоже так показалось... осталась от прежнего хозяина?
Josten
Качаю каталог деталей,чтоб посмотреть и сравнить!Не разбирал движки эти-не знаю!Тоже есть подозрение на натяжитель...
Spas750
С другова ракурса еще бы сфотал, а толком даже длинны не видно.
Josten
Сейчас выложу!
Вот ещё фото!
Гость gera
у тебя шестерни грм не регулируемые стоят? похоже на нее...точнее остатки ее
Josten
Не знаю.!В ГРМ,на сколько я представляю цепи и звёзды!
А если регулируемые,и запчасть от них.что делать?
Forester
Ты первый хозяин? возможно это осталось от старого выладельца...проверь визуально целостность всего и ездий дальше..
Josten
Машина не давно!Стук всё равно есть...
Правильно будет определить что это и посмотреть там где оно должно находиться!
Надо определить что за запчасть!Проще тем кто разбирал.
Леха306 52
Посмотри снизу на натяжитель цепи,если поддон снят!
Josten
Вроде натягивает!Как бы нормально.
Альмир
цепь ГРМ видать рвало, под замес попал и распред вал....похоже его останки, а штифт тот который звезду фиксирует....
Josten
скинул клапанную,выпускной распредвал свежий,но с задирами(пару крышек вскрыл).
а как проверить натяжители цепи на работоспособность?(чтоб определить не пора ли их поменять).
Изменено пользователем Josten
Альмир
выпускной распредвал свежий.
ну вот и все.....это его обломки.
Aleks-21
это куски распредвала со штивтом, от старой поломки наверное осталось
Josten
да это стопудов он!штифт точно оттуда,прикинул к звезде.СПАСИБО!!!
Forester
а ларчик просто открывался :)
keizer
подскажите тоже чего это, оч похоже на первое фото)) автора темы... втулка  вернее огрызок втулки или вкладыша меднобронзовый, пол движка разобрал давления масла нет, вот и думаю откуда этоpost-88788-0-44104000-1447690684_thumb.jpg
Splav61
То же самое кусок Распредвала.
Передняя часть куда звезда ставиться.
С давлением масло врятли связанно скорее всего совподение.
Смотри вкладыши кв и промвала и еще бугеля ну и сам насос.
keizer
спасибо, а кусок меднобронзовый втулка или вкладыш х.з. откуда может быть? колено в норме промвал тоже , на распредвалах зазоры есть но не оч большие, уже ввск все разобрал...
Splav61
на фото не понятно
все размыто
keizer
извиняюсь, на телефон фотал поэтому снимки такие, этот тоже не лучше...post-88788-0-39966300-1447693232_thumb.jpg
что смотреть смотри привод масляного насоса.
