странNik 247 Опубликовано 28 ноября, 2018 (изменено) Коммутатор какой стоит 13.3704 или 131.3734? Изменено 28 ноября, 2018 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 28 ноября, 2018 есть 2 коробки, все они ржавые надписи не разобрать, висят рядом с коммутатором. На вариаторе три болта,как на коммутаторе.А эти коробочки скороей всего РН и ЭПХХ с колодками проводов вместо болтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bizontrop 2 Опубликовано 28 ноября, 2018 На вариаторе три болта,как на коммутаторе.А эти коробочки скороей всего РН и ЭПХХ с колодками проводов вместо болтов.В общем такой, как на картинке один в один) А вот эти РН и ЭПХХ могут косячить при заводе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 28 ноября, 2018 На картинке производства Старый Оскол - лучшее из того, что найдёшь. Первые цифры 131. - работает без вариатора. Судя по аватарке у тебя машина 2000г.в. - вариатор уже не ставили. Для проверки: на стартёре один толстый (силовой) провод и один тонкий - включения втягивающего. И, что б от модеров не прилетело, перейди в электрическую тему. Здесь про бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bizontrop 2 Опубликовано 28 ноября, 2018 На картинке производства Старый Оскол - лучшее из того, что найдёшь. Первые цифры 131. - работает без вариатора. Судя по аватарке у тебя машина 2000г.в. - вариатор уже не ставили. Для проверки: на стартёре один толстый (силовой) провод и один тонкий - включения втягивающего. И, что б от модеров не прилетело, перейди в электрическую тему. Здесь про бензинДа, Старый Оскол, и катушка их производства новая. Про стартер, да, всё так. Темку меняем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 1925 0 Опубликовано 26 июня, 2019 Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, можно ли на двигатель змз 410 и змз 402 поставит бензонасос от газ 53? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 26 июня, 2019 там лапка нажимная не такая, по,моему, можно переделать конечно, зачем тебе это?? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 26 июня, 2019 там лапка нажимная не такая, по,моему, можно переделать конечно, зачем тебе это?? :huh:Это лапка просто длиннее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) Алексей 1925,Крепёжные отв-ия у насоса ЗМЗ511 под шпильку М10, но это не главное. Лапка (рычаг) длиньше (можно подрезать) и с другим углом набега эсцентирка. На малых и средних будет работать, на мощностных режимах мотор задохнётся Изменено 26 июня, 2019 пользователем Маркич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 267 Опубликовано 26 июня, 2019 У меня 409 карбюраторный движок. Родно бензонасос выкинул. Заказал два бензонасоса из Китая по 700 р. каждый, поставил паралельно, для страховки, один если сдох, перекинул фишку и дальше едь. Поставил крышку от змз 406 под инжектор, а на змз 402 посадочное место под бензосос надо закрыть заглушкой мм 3-4 и масляные сопли уйдут в прошлое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 27 мая, 2021 История старая - долго стоит - нужно долго качать лапкой, пока бензин не пойдет. Потом все четко работает. Сегодня взялся заводить - ни в какую не накачивает. Час убил - сухо. Что попробовать сделать?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 27 мая, 2021 Налил сверху бензина. Насос его радостно перекачал в карбюратор и опять тишина. Что печально - машина стоит вплотную к забору левым боком, то есть я даже к баку подлезть не могу...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 27 мая, 2021 2 часа назад, Nbf сказал: История старая - долго стоит - нужно долго качать лапкой, пока бензин не пойдет. Потом все четко работает. Сегодня взялся заводить - ни в какую не накачивает. Час убил - сухо. Что попробовать сделать?... Поставить электронасос со старой карбюраторной японки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 27 мая, 2021 2 часа назад, Nbf сказал: Налил сверху бензина. Насос его радостно перекачал в карбюратор и опять тишина. Что печально - машина стоит вплотную к забору левым боком, то есть я даже к баку подлезть не могу...) Две пластиковые бутылки. Одна - подача, другая - обратка. Шланги с подачи и обратки в бутылки. На запуск такой конструкции должно хватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 27 мая, 2021 3 часа назад, Nbf сказал: Что попробовать сделать?... восстановление герметичности магистрали до насоса дли исключения подсоса воздуха. притирка клапанов бензонасоса к седлам или шлифовка седел. Если конструкция позволяет. Если нет или нет рук, инструмента, то замена бензонасоса. А автомобиль можно запускать плеснув бензин в карб на залонки или с аэрозолью. На оборотах бензонасос веселее покачает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 27 мая, 2021 В общем победил. Ну как победил? Сколько ни качал - фильтр пустой и все тут. Думаю - ну в карб то я бензина загнать смог - проверю хоть запустится ли... В общем ключ на старт - машина работает. Жду когда заглохнет - не глохнет. Минуту не глохнет, две, десять. Фильтр - пустой! Стал внимательно смотреть на фильтр - а бензин то поступает! Через очень не равномерные промежутки туда капля-другая закачивается, тут же в карб улетает и опять пустой фильтр. Потом новая порция... В общем полчаса машина тарахтела - не глохнет. Газовать пробовал - газует и не глохнет... В общем я не знаю что думать - я такого даже в цирке не видел...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 27 мая, 2021 Шланг от насоса к карбу сунь в поторашку (без фильтра), в карбе на ХХ должно хватить бенза, что бы накачать минимум полсоски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 27 мая, 2021 18 минут назад, Маркич сказал: Шланг от насоса к карбу сунь в поторашку А что мне даст этот эксперимент? Машина то работает - хоть и очень странно...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 28 мая, 2021 10 часов назад, Nbf сказал: В общем я не знаю что думать - я такого даже в цирке не видел...))) из моего небольшого опыта с прозрачными фильтрами карбюраторных двигателей не на газовском говне: новый фильтрующий элемент при работе ДВС пустой, старый- с уровнем бензина. Без подачи топлива на остатках из поплавкой камеры ДВС работает до минуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 28 мая, 2021 Это дедовский способ проверки работоспособности насоса. Бензин давит пружина под диафрагмой, а лапка её только взводит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 29 мая, 2021 Когда-то у меня была Волга с 402-ым мотором. Так в жизни случилось, что простояла она без движения больше 6-ти месяцев. Начал заводить - не заводится. В конечном итоге помогла только замена бензонасоса, т.к. на старом высохли все внутренности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 29 мая, 2021 Тьфу3раза - вчера целый день гонял - все норм. Стояла с сентября. Фильтр - пустой. В смысле не наполняется бензином - сколько насос впрыснул - столько сразу в карб улетело. Чудо! (с) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
