yura-shmel
Про Бензонасос 402
yura-shmel
всем привет не пойму в чем дело бензонасос лапкой вручную хорошо качает а от двигателя сам хватает только на хх обороты как ехать кончается подкачал и поехал какой то промежуток дурдом
Emil
Наверное диафрагма прохудилась.
yura-shmel
так лапкой же качает отлично
Emil
Лапкой ход больше, может поэтому создаваться видимость что качает. Если не Пекаровский бензонасос - выкини, и купи "Пекар"
VODOLAZ
У меня бензонасос лапкой тоже лапкой качал отлично, а потихоньку в двигатель в масло бензин пропускал. Так что нормально качающая лапка ничего не означает.
Изменено пользователем VODOLAZ
Можешь спокойно выдвигаться или за ремкомплектом или за новым бензонасосом. Иначе до кучи ещё и масло поменяешь.
AHдрей
Если масло пахнет бензином- диафрагма, но скорее всего засраны топливные фильтры, в том числе в самом бензонасосе и карбюраторе.
серёгич 402
Была недавно такая фигня,лапкой качает, а заводишь, схватит и сразу глохнет,короче бери новый бензанасос, я вот когда разобрал его,отделил верхнюю крышку, и в верхней крышке там тоже какие то мембраны,но у меня они рассыпались и забили сетку которая находится в верхней части бензонасоса на выходе бензина, так что разбери и загляни,хорошо запасной с собой был, я из него эту верхнюю часть и переставил и машина поехала шустрей чем до этого...
buchkar
Если уровень масла не увеличился, значит клапана в бензонасосе не держат, или полно грязи!
yura-shmel
поставил новый все прекрасно делов то 600 рублей
protek
РЕБЯТА подскажите!!!!!!Короче после бензонасоса давление должно держаться или нет??!У меня лапкой накачиваеш пол фильтра и все.а дальше не накачивает,перестаеш качать весь бенз уходит обратно!???????????
А путь тебе лежит в магазин за новым бензонасосом так как он накрылся. Не должен бензин обратно в бак через насос уходить.
P.S. А может не в бак уходит, а в картер. Такое бывает если мембрана в насосе порвалась.
анвар
скорее всего мусор попал под кланан в бензонасосе или вырабатался. проще купить новый а тот оставь на запас. на досуге возмеш ремкомплект и перебереш жить будет :rolleyes:
protek
Спасибо ребята!!!!!
большой52
РЕБЯТА! Всем доброй ночи читал форум но ответ на мой вопрос не нашёл поэтому решил создать тему!
Вобщем у меня такая фигня не качал бензонасос я его перебрал вроде стал работать на холостых работает на бензине всё нормально начинаешь ехать разгоняешься до 3 начинает дергаться и потом глохнет и всё больше не заводится!
Поставил новый насос такая же фигня,а сейчас вобще не качает! Ребят подскажите что это может быть может кто сталкивался с данной пробемой
P.S. Насос ШААЗ
серый872
P.S. Насос ШААЗ
фильтр посмотри тот что рядом с баком
большой52
Братух! Если ты имешь ввиду отстойник то я сделал на прямую без него а то с ним вобще не качал в принципе и без него лучше не стало!
олеган
Заборник в баке как поживает?
большой52
Заборник совершенно новый я поменял не знаю на что ещё думать!
вад
смотри трубки
может трещина
большой52
Братух! В том то и дело что и трубки новые и шланги короче всё новое что делать блин не знаю!
олеган
Дунь воздухом магистраль,чтоб убедиться в проходимости.Посмотри эксцентрик на валу.,если от руки качает привод не в порядке.Рычаг правильно приходит на эксцентрик?
Изменено пользователем олеган
большой52
Он и от руки не качает! Может попробовать другой насос поставить?
Рычаг приходит правильно!
Изменено пользователем большой52
олеган
Если снять с двига от руки качает?Если нет(ну не хрюкает) унеси его в магазин и замени.
вад
неправильно поставил
возьми шланг сбутылкой подсоедени прямо к насосу и пробуй в ручную и мотором
если не качает значит он
просто снеми и покачай с бутылки
должен качать
Изменено пользователем вад
