aliks4
Долго заводится
Вадим Александрович
Вернемся к нагревателю на 220 на Валдае,так как на более новых модификациях он отсутствует(смайлик рвет на жопе волосы) что можно воткнуть (врезать ,закрутить)в блок,шланги на 220 ,видел в Нижнем на рынке какие то подогреватели в верхний шланг радиатора вроде врезаются,Ставить ВЕбасту уже накладно есть фен.можно им конечно отогревать но хочется еще на 220 поставить это уже совсем на экстремальные морозы
Дмитрийz
Здравствуйте все)Подскажите пж такая проблема На холодную очень долго заводиться кручу долго он начинает как бы по маленьку схватывать и заводиться,на горячую таких проблем нет...Клапан на тнвд поменял...ни могу понять что еще может быть вроде бы все в норме..?стартер новый стоит..акумы в норме :(
52RUS
Перед холодным пуском попробуй подкачать топливо, если сразу заведётся, тогда ищи подсос воздуха
Дмитрийz
А разве если есть подсос воздуха он будет заводиться?мне кажется он вообще заводиться перестанет...Он день1-2стоит заводиться более менее а дольше...плохо уже..шланги стоят кислородные.не так давно менял...вместо трубки стоит шланг тоже..на подачу...   У меня заход и выход топлива по стрелочкам не сходиться из топливного фильтра...может в этом причина?
Изменено пользователем Дмитрийz
52RUS
Не перестаю удивляться живучести этого мотора..
Подкачай с утра посмотри. Должно пройти.
Алексей Крюк
Здравствуйте, у меня такая же проблема была, когда установил подкачку ручную( что на Кировцах раньше стояла), оказалось она пропускает. Снял ,поставил трубку, все прошло. Еще как вариант, посмотрите клапан, что поменяли, есть ли шарик. У меня когда колечко менял, он выпал и я это не заметил.
На МАЗе притерали клапан, что стоит в ручной подкачки, из-за него солярка уходила , и долго запускался. По виду подкачки похожи.
Готовь сани летом, а то зимой беда!)))
Дмитрийz
Ребят та же беда...незнаю что делать стал очень плохо заводиться.стоял день...подкачивал минут 10 специально чтоб наверняка.начинаю крутить кручу долго он даже не схватывает..с нескольких раза с 5-6 попытки может только схватывать начинает.ито с трудом...   Но когда прысну быстрый старт...он заводиться с пол оборота...прям сразу...не пойму никак в чем же дело...уже и аккумуляторы новые стоят. :mellow:  :mellow:  :mellow:
nik-73
Аппаратуру давно регулировал? Давно перестал валдайка заводиться?
Дмитрийz
Тнвд то имеешь ввиду?Если тнвд то я ее вообще не регулировал как купил машину б.у и проехал на ней 120000км..А заводиться стал так где то как год все хуже и хуже...в жару более менее...а щас еще хуже стало вот как описал выше...
TAD
Ты уже на половину Сам ответил на свой вопрос. Кислородные шланги не масло стойкие. И гонять по ним соляр НИЗЯ.
Дмитрийz
врятли это являеться причиной плохой заводки и мне их посоветовали люди которые по 10лет на них ездят
nik-73
Вот поэтому и не заводится. Вези на ремонт или лучше едь, а то снимать еще тот гимор. Были симптомы один в один как у тебя, сейчас заводится с полпинка. Стоило 15 тыщ с копейками (съем-ремонт-установка). Могу подсказать адрес.
Вадим Александрович
Ну и цены,охренеть можно. Снятие занимает часа два с перекурами неторопясь,сама регулировка если все ок с плунжерами то 1000р была у нас,ну и поставить часа 4 опять же с перекурами и неторопясь .
nik-73
Был произведен кап ремонт топливной аппаратуры
Вадим Александрович
Если конечно с заменой всех распылителей и плунжерных пар то нормально 15тр если память не изменяет новый 25 стоит.
Сорри,не посмотрел сразу,у вас 8й год это евро3 там все напорядок дороже.
Изменено пользователем Вадим Александрович
Дмитрийz
Да давай подскажи))?а так по сколько аппаратура ходит вообще?и и если можно номерок?сколько берут за снять поставить?
Вадим Александрович
По разному ходит,все от солярки зависит,качества фильтров,периодом смены фильтров,как часто воду с отстойника сливаете,факторов дохрена.На деле самый маленький пробег распылителей был 75т км самый большой 180 т км. как то так. B)
nik-73
Да давай подскажи
В личку написал.
IIIaJIanau
Ребят немного не в тему. У меня на маленькой ваз2115 с новья была проблема долгого запуска двигателя. Грешил на давление топлива в рампе, на второе десятое. Если машина простоит час два, то стартером приходилось иногда по 10 сек крутить. В один прекрасный момент заменил датчик положения распредвала, и все стало нормально. Машина стала заводится с пол тычка даже если не ждать пока насос качает топливо.
Я не говорю, что в дизельном движке такое может быть, я попросту этого не знаю так как с дизелем не работал, но думаю как один из факторов может быть.
Валдай22rus
Здесь говорят про дизель евро 2 на нем нет этих датчиков
