Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 19 марта, 2023 2 часа назад, L2140 сказал: Лукойл ATF Наверное какой то густой этот Лукойл, если насос ГУР гудит 20 минут после пуска двигатели при -17. Хотя на старом авто заменил насос ZF на аналог китайский, залил самый дешевый Декстон минералку и ничего не гудело после пуска при -20. Надо все же попробовать купить аналог подобный себе и поставить вместо белорусского насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 426 Опубликовано 19 марта, 2023 18 минут назад, Алексей Ф. сказал: Наверное какой то густой этот Лукойл, если насос ГУР гудит 20 минут после пуска двигатели при -17. Хотя на старом авто заменил насос ZF на аналог китайский, залил самый дешевый Декстон минералку и ничего не гудело после пуска при -20. Надо все же попробовать купить аналог подобный себе и поставить вместо белорусского насоса. На разборке у Петровича есть переходники и насосы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 19 марта, 2023 Я бы жидкость для начала заменил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 19 марта, 2023 18 минут назад, jon61rus сказал: На разборке у Петровича есть переходники и насосы. Я с ними переписывался в начале зимы или осенью, так советовали какой то насос за 7000 руб, а шланги мои типа подойдут штатные, только у шланга подачи из насоса надо открутить наконечник и прикрутить другой, под другой насос. Рублей 200 стоит этот уголок. А подачи с бачка шланг просто натянут на штуцер, но наверное этот штуцер то же надо менять, не помню уже. Но я не уверен на 100%, что китайский насос подойдет на УМЗ по креплению. Таких машин как у меня с белорусским ГУР очень мало продано за 2-3 года, поэтому не найти инфы в инете по успешной замене насоса на ZF насос или его аналог. На теплом моторе не гудит насос, только маневрировании на сухом асфальте немного погудывает.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 426 Опубликовано 19 марта, 2023 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Я с ними переписывался в начале зимы или осенью, так советовали какой то насос за 7000 руб, а шланги мои типа подойдут штатные, только у шланга подачи из насоса надо открутить наконечник и прикрутить другой, под другой насос. Рублей 200 стоит этот уголок. А подачи с бачка шланг просто натянут на штуцер, но наверное этот штуцер то же надо менять, не помню уже. Но я не уверен на 100%, что китайский насос подойдет на УМЗ по креплению. Таких машин как у меня с белорусским ГУР очень мало продано за 2-3 года, поэтому не найти инфы в инете по успешной замене насоса на ZF насос или его аналог. На теплом моторе не гудит насос, только маневрировании на сухом асфальте немного погудывает.. Я, тоже хотел взять у них насос у меня Гур гудел выбрасывало масло из бочка лил мобил 220, а потом залил манол АТФ 3 , и я забыл про Гур иногда только масло проверяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 983 Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) А при замене масла промывать надо как то? И литра как я понял достаточно, слил примерно пол литра коричневого масла. Залить думаю манол АТФ 3, у него есть нужный допуск zf te-ml 09 Изменено 20 марта, 2023 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 426 Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) 7 минут назад, Slavyan сказал: А при замене масла промывать надо как то? И литра как я понял достаточно, слил примерно пол литра коричневого масла. Залить думаю манол АТФ 3, у него есть нужный допуск zf te-ml 09 Нужно 2 литра, снимаете шланг с обратки и крутите рулём от упора до упора, при вывешиных колёсах. Я вот не понимаю почему на Газели не пошёл Мобил АТФ 220, ведь на Соболе в Москве он работал, и канистры эти у меня с работы, правда им лет 5 уже, может всё таки от времени испортились. Делать лучше двоем, как первый литр кончится, ставите шланг на место. Изменено 20 марта, 2023 пользователем jon61rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 157 Опубликовано 20 марта, 2023 7 минут назад, Slavyan сказал: А при замене масла промывать надо как то? И литра как я понял достаточно, слил примерно пол литра коричневого масла. Залить думаю манол АТФ 3, у него есть нужный допуск zf te-ml 09 Поллитра маловато что то , надо руль покрутить (не заводя) туды сюды. Манол я заливал - нормально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 426 Опубликовано 20 марта, 2023 3 минуты назад, jon61rus сказал: Нужно 2 литра, снимаете шланг с обратки и крутите рулём от упора до упора, при вывешиных колёсах. Я вот не понимаю почему на Газели не пошёл Мобил АТФ 220, ведь на Соболе в Москве он работал, и канистры эти у меня с работы, правда им лет 5 уже, может всё таки от времени испортились. Делать лучше двоем, как первый литр кончится, ставите шланг на место. А забыл сказать заодно и бачек поменять, или фильтр смотря какой железный или пластиковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 20 марта, 2023 Подскажите артикул фильтра, что стоит у меня в железном бачке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 20 марта, 2023 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Подскажите артикул фильтра, что стоит у меня в железном бачке. в Руководстве его нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 20 марта, 2023 Не смотрел, его ещё найти надо)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) @Алексей Ф. Уазовский. Изменено 20 марта, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 21 марта, 2023 Я лью то что заливают в АКП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 21 марта, 2023 А что по умолчанию заливалось в Гур zf в машину 2011 года с завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 21 марта, 2023 @pokryshkin шелл какой то писали на форуме название Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 21 марта, 2023 16 часов назад, L2140 сказал: в Руководстве его нет? Нет ничего про фильтра, ни по ГУР, ни про ГБО(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 21 марта, 2023 33 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Нет ничего про фильтра, ни по ГУР, ни про ГБО(( 4310-3407359-10 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 21 марта, 2023 На сайте Д есть запись, как ремонтники меняют владельцам БМВ бачки ГУР от ZF пластиковые на железные, как у меня, потому, что в бачке ZF вместо фильтра стоит какая то пластиковая сеточка, которая ничего толком не очищает и ГУР изнашивается от грязи.. Фиг его знает, я 490 тыс км проехал до смены насоса ГУР, раз на 160 менял жидкость и бачок, жидкость была как новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 426 Опубликовано 21 марта, 2023 Кстати почему на Соболе есть радиатор Гур ,а на Газели нет сейчас потеплело и опять насос начал подвывать после маневров на сухом покрытии, до гура рукой не докаснуться.. Прийдется мудрить радиатор . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 21 марта, 2023 5 часов назад, jon61rus сказал: Кстати почему на Соболе есть радиатор Гур ,а на Газели нет потому как одних толко шаровых в рулёвке соболя аж 8 штук,плюсом дебильная система маятников на 2х осях.там гур даже жутко исправный трудится чуть ли не на пределе,при небольшоом износе в тех же маятниках. 5 часов назад, jon61rus сказал: Прийдется мудрить радиатор ставь вот что то подобное. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/radiator_gur_vw_tuareg_porshe_kaen_7p0422885b_697474544 от стокового не особо толку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 426 Опубликовано 21 марта, 2023 20 минут назад, Crady сказал: потому как одних толко шаровых в рулёвке соболя аж 8 штук,плюсом дебильная система маятников на 2х осях.там гур даже жутко исправный трудится чуть ли не на пределе,при небольшоом износе в тех же маятниках. ставь вот что то подобное. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/radiator_gur_vw_tuareg_porshe_kaen_7p0422885b_697474544 от стокового не особо толку. Так может лучше от Газ 24 масляный взять ,я в прощлый раз за 500 р новый взял поставил вместо родного масляного. 3 минуты назад, jon61rus сказал: Так может лучше от Газ 24 масляный взять ,я в прощлый раз за 500 р новый взял поставил вместо родного масляного. Хотя не пойдет по диаметру шлангов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 21 марта, 2023 2 минуты назад, jon61rus сказал: Так может лучше от Газ 24 масляный взять я не говорю что именно тот,я тебе про принцип построения радиатора.а так что тебе по душе и карману будет.я одному от порше ставил,так он его то же за какие то копейки на пункте приёма металла взял.причём радик был можно сказать новый.ещё алюминий не потемнел.как он там оказался,я без понятия. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 426 Опубликовано 21 марта, 2023 1 минуту назад, Crady сказал: я не говорю что именно тот,я тебе про принцип построения радиатора.а так что тебе по душе и карману будет.я одному от порше ставил,так он его то же за какие то копейки на пункте приёма металла взял.причём радик был можно сказать новый.ещё алюминий не потемнел.как он там оказался,я без понятия. Да я понял ,спасибо за совет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 528 Опубликовано 21 марта, 2023 В 19.03.2023 в 10:29, Slavyan сказал: Всё zf с бизнеса. Гура у меня не было никогда, поэтому и решил спросить. Жидкость наверно нужно заменить, пробег хоть и не большой, пока снятое всё в сборе лежит. Насос переделал под свой двигатель А это точно zf? Что то я разбирал несколько штук zf на них на всех подшипник завальцован и нет ни каких стопоров 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
