Pancho 261 Опубликовано 21 марта, 2023 8 часов назад, jon61rus сказал: . Прийдется мудрить радиатор . Я прикрепил медную трубку к раме ,согнув ее на пополам,80 см примерно (не помню точно),диаметр на 14 мм вроде, короче под шланги ГУР,вот и весь радиатор.На всякий случай напомню ,что медную трубку надо сгибать по науке ,а не от фонаря, чтобы не было слома. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 22 марта, 2023 8 часов назад, Владимир 23 сказал: А это точно zf? Что то я разбирал несколько штук zf на них на всех подшипник завальцован и нет ни каких стопоров Да, с машины или 14 или 17 года. Вряд ли там что то меняли, машина автобус. С задней стороны написано zf, наклейки правда нет на корпусе как в объявлениях на авито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 345 Опубликовано 22 марта, 2023 13 часов назад, Pancho сказал: Я прикрепил медную трубку к раме ,согнув ее на пополам,80 см примерно (не помню точно),диаметр на 14 мм вроде, короче под шланги ГУР,вот и весь радиатор.На всякий случай напомню ,что медную трубку надо сгибать по науке ,а не от фонаря, чтобы не было слома. По науке это как, хочу курить на алиэкспрессе, приспособу для сгибание трубок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 22 марта, 2023 А масло радиатор куда вешать, на обратку с редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 261 Опубликовано 23 марта, 2023 В 22.03.2023 в 13:40, jon61rus сказал: По науке это как, Я подобрал пружину,соответствующего диаметра,надел ее на трубку ,ну и согнул где надо.Набивают так же песком и сгибают ,погугли в интернете ,я уверен там еще до хрена способов. В 22.03.2023 в 18:32, Slavyan сказал: А масло радиатор куда вешать, на обратку с редуктора? Смешно ,но я забыл,вроде - да.Завтра гляну и сфоткаю ,лишь бы память не подвела. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 23 марта, 2023 В 22.03.2023 в 20:32, Slavyan сказал: А масло радиатор куда вешать, на обратку с редуктора? в стоке так и стоит.типа в насос уже охлаждённое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 345 Опубликовано 23 марта, 2023 1 час назад, Pancho сказал: Я подобрал пружину,соответствующего диаметра,надел ее на трубку ,ну и согнул где надо.Набивают так же песком и сгибают ,погугли в интернете ,я уверен там еще до хрена способов. Смешно ,но я забыл,вроде - да.Завтра гляну и сфоткаю ,лишь бы память не подвела. Про песок я знаю ,вот пружину ,что не додумался надеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 343 Опубликовано 6 июня, 2023 Бачок ГУР нагревается так, что рука не терпит, это нормально для белорусского ГУРа? Раньше не замечал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 6 июня, 2023 В 21.03.2023 в 21:17, Crady сказал: трудится чуть ли не на пределе У меня дважды (!) ломало кронштейн ГУР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 6 июня, 2023 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: Бачок ГУР нагревается так, что рука не терпит, это нормально для белорусского ГУРа? Раньше не замечал. А какая разница какой гур, Белорусский или нет, масло горячее достаточно там. Я всегда пальцем пробую температуру масла. Горячо но палец не обжигает как кипяток. За бачок и не пробовал никогда. Бачок наверно просто теплым должен быть?! Шкворни не делал случайно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 343 Опубликовано 6 июня, 2023 @Vovka31 пробег 58000 км, какие шкворни. Сначала то же пальцем потрогал в деревне после 4 км пробега, показалось, что масло черное очень, но палец видно через слой масла)) Палец не обжигало, но горячо было ему. В городе потрогал бачок после 85 км пробега от деревни, так обжигает! Просто уже и на прогретом авто летом слышно в кабине звук работы насоса ГУР, когда стоишь на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 10 июня, 2023 В 06.06.2023 в 22:22, Алексей Ф. сказал: пробег 58000 км, какие шкворни Вообще не показатель, и на 10 тысячах у людей начинают болтаться. Палец обжигает, а какая температура масла? палец может и на 50 градусах обжигать, а это нормальная температура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 12 июня, 2023 (изменено) В 06.06.2023 в 22:22, Алексей Ф. сказал: обжигает Это норма - иначе на кой ему радиатор. У меня машин канешн древний но характерный вой ГУРа при рулёжке "на месте" я без изменений слышу со дня покупки. Летом (широкая резина) на сухом чистом асфальте аж мотор пытается подзаглохнуть - помогаю ему подкидывая обороты. А вообще стараюсь не крутить так. Как жидкость поменяю - десяток тысяч легко крутится потом опять жужжать начинает (по цвету непонятно) Изменено 12 июня, 2023 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 877 Опубликовано 13 июня, 2023 10 часов назад, ИванСПб сказал: потом опять жужжать начинает жужавчики заползают ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 13 июня, 2023 @ИванСПб Шланги некоторые говорят стоит нормально опрессовать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slad 16 Опубликовано 20 января, 2024 Всем добра Подскажите размеры сальника Гур Стерлитамак со стороны сошки. Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдуард з 0 Опубликовано 26 апреля, 2024 (изменено) Кто знает чем отличается насос гура штаер от 406 на вид одинаковые один 126_20т другой 125_40т што означают эти цифры Изменено 26 апреля, 2024 пользователем эдуард з Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex977 12 Опубликовано 5 ноября, 2024 Добрый вечер, в Газелях мало чего понимаю, первая машина у меня, в общем, текли шланги гура, подливал масло, потом потекли сильно, поменял шланги вчера, прокачал, возвращался с гаража, всё прекрасно работает, ничего не течёт, сегодня утром поехал на работу, тоже прекрасно работает, но через пару часов езды, загудел насос, ещё через пару, стало руль закусывать, к вечеру, 1,5 оборота в любую сторону нормально, следующие обороты как будто вовсе без гура, протечек нет совсем, помогите пожалуйста разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 27 июля, 2025 Я правильно понимаю, что повторно использовать такое соединение нельзя? ШВД ГУР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 777 Опубликовано 27 июля, 2025 Да можно,отчего нельзя.Шланг не треснутый,гайка не битая.Главное что-б не сифонило.Можно для пущей уверенности конец трубки облудить что-бы плотнячком на конус легла. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 27 июля, 2025 1 час назад, Денис22 сказал: Я правильно понимаю, что повторно использовать такое соединение нельзя? ШВД ГУР. похожее соединение на топливной рампе, откручивается и закручивается неограниченное количество раз, правда там резиновое колечко используется для уплотнения 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 27 июля, 2025 1 час назад, Денис22 сказал: Я правильно понимаю, что повторно использовать такое соединение нельзя? ШВД ГУР. Можно и неоднократно.Кто такую глупость тебе сказал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 27 июля, 2025 1 час назад, Slava 67 сказал: похожее соединение на топливной рампе, Нет не похожее. Там действительно уплотнение за счёт колечка. Но этот вид для давления до 16атм. А на ШВД для ГУРа написано давление 330атм и там другой вид уплотнения. 1 час назад, соболевич сказал: Можно и неоднократно.Кто такую глупость тебе сказал? Ты видимо не разглядел на фото, что наконечник у открученной трубки уже обжат, а на новом "полный". А уплотнение происходит как раз за счёт смятия этого наконечника. Конечно ты скажешь, что всю жизнь многократно использовал подобные соединения "и ничего". Так себе аргумент. Тогда напиши почему можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 27 июля, 2025 6 минут назад, Денис22 сказал: Тогда напиши почему можно. Там уплотнением работает мягкий конус , такие соединения на всех ГУР стоят, на камаз тоже были и отворачивались не раз и ничего никогда не текло ,этот шланг опрессованный стоит недешево и не разового пользования и не надо его тянуть до поросячего визга, визуально не скажу - годен он или нет, есть возможность - окуни его в олово пару раз , помогает. Все проще чем деньги платить за новый. Это мой личный опыт , не более. Использовал не раз "и ничего" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 944 Опубликовано 27 июля, 2025 Чтобы олово пристало, надо сначала этот наконечник зачистить, затем обезжирить бензом, и в паяльную кислоту еще окунуть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
