nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
Андре
Всем добрый день почитав тему немогу понять что у меня с рулевым на холодную работает отлично как только прогревается начинает клинить в право в чом может быть проблема насос или рулевое ходовая проверена, буду признателен в коментариях авто соболь.
в352рв40
Чапай,насос надо газелевый,на волговском максимум 90,а газелевский 125 давит
Ну да.Для переборки методом тыка дюже железяки дорогие.Характеристики насоса Соболя(Газелевский,если не ошибаюсь,такой же) для комплекта с борисовсим или стерлитамакским гуром:минимальная объемная подача при 600 об\мин и давлении 50 кгс/см,не менее=4,0 л/мин,номинальная подача при 50 кгс/см и 800 об/мин,не менее=4,8 л/мин;при 2000 об/мин,не более =7,3 л/мин.Давление срабатывания предохранительного клапана=105 кгс/см.Гуру все равно,какой фирмы насос нагнетает,ему нужен объем масла под определенным давлением
ЧАПАЙ
понял , спасибо за подсказку, я если честно думал что они одинаковые , надо тогда покупать газелевский.
в352рв40
Или перегрев масла,или гуру конец подходит.На сайт гидролаб зайдите,там хорошо расписаны болячки усилителей
ЧАПАЙ
всем привет, вчера поставил насос 125-40, но все равно туговато, от среднего положения крутишь в любую сторону легко, но это полоборота а дальше туго, а потом в обратную легко, разобрал левый маятник он вроде не закусывает , и выработки нет на пальце, вообщем так и не пойму никак в чем причина.подскажите кто сталкивался.
ЧАПАЙ
всем привет, сегодня поменял сначала левый маятник, вроде стало полегче, затем поменял правый улучшений нет, хотя и на левом маятнике верхний подшипник туго крутился на пальце но так они оба хорошие, раз уж купил думаю то надо поменять, надо признать что с заменой левого стало значительно легче, но ожидал другого эфекта, я вот что хотел спросить если кто знает, машина как мне бывший владелец сказал простояла всю зиму, вопрос(( могло ли это повлиять на шаровые или нет??????? не могу понять на вывешанных колесах крутится легко , как только опускаешь  сразу туго. подскажите если кто в курсе.
смотреть надо,если есть пресс маслёнки,то шприцевать однозначно,если нет поднимать пыльники и смотреть что там со смазкой творится
ЧАПАЙ
нет, масленок нету, спасибо сегодня попробую посмотреть.
zxz1zxz
Добрый вечер!Я новичек на сайте ,поэтому если что-то не так извините.У меня вопрос,если кто сталкивался с проблемой хруста(стука)приповороте руля влево ,право на соболе.Через два дня ехать за 300 км,а тут такая неожиданность.Пожалуйста,подскажите что может быть за поломка.
mill
Парни привет!
Нужна помощь
Я сейчас перебираю ГУР самостоятельно
ГУР стал закусывать влево
Все говорят надо заменить какието сальники\манжеты
А мне не понятно какие именно и где они находятся и физику процесса закусывания
Во всех сайтах про переборку гура (ну тот же гидролаб например) на картинках нарисован 103 гур - это волговский
Там подшипники сошки расположены оба консольно то есть по одну сторону от вала-распределителя и все понятно
В том числе и физика процесса
Сальник С1 держит полное давление в 90атм его прорывает
Жидкость уходит через него и дальше через дренажную дырочку на валу уходит до конца вала (самый верх картинки) и сбрасывается в магистраль выхода
Но газелевские гуры 120-130ые устроенны иначе - у них подшипы размещены пролетно - то есть по  разные стороны от валов распределителей
И при прорыве уплотнение жидкость должна через подшипник переть наружу - что обнаружится по подтекам и соплям на корпусе - чего не наблюдается
А ГУР между тем закусывает на холодную жестко - крутишь влево как будто во чтото упирается - потом продавливаешь становится получше но все равнои чувствуется закус
И руль легкий на полоборота только - дальше резко тяжелеет
Не дает угла - колеса недоворачивает - раньше где можно развернуться за раз - щас за 3и удается
Первые симптомы проявились зимой - легкое еле заметное закусывание потом все тяжелее и тяжелее
В начале мая жидкость поперло из бачка
Щас совсем плохо
Дерганий и завываний не наблюдается
ГУР снял с машины и почти разобрал (пока сошку не разбирал еще) внутри на вид нормальный
Стружки особой или мусора не наблюдаю пока Уплотнители визуально тоже гуд! Короче нуждаюсь в советах
пашка 65
сажай соседа за руль,пусть крутит а сам под машину. смотри,слушай,щупай.Так просто причину не назовеш,там слишком много  чего может хрустеть и стучать .Это же Соболь(сайленблоки,шаровые,маятники,наконечники тяг)
SA.DIESEL
Парни привет!
Нужна помощь
Щас совсем плохо
Мой совет. Бери соответствующий рем комплект, и меняй все кроме (сальников)вала сошки если не течет.  Основной причиной закусывания является утечка масла (или недостаточное давление создаваемое насосом).  элементы отвечающие за в право. влево находятся в верхней крышке  (фторопластовые кольца +резинки)  ну и сам золотник конечно. здесь как в цилиндре большой зазор в замке колец   это минус.  далее корпус золотника не должен иметь рисок и насечек  его (лучше отпалеровать)
Изменено пользователем SA.DIESEL
mill
Спасибо!
Но что неужели никто не знает точно что происходит с гуром точно?
В гидролабе ставят какие то специальные манжеты которые повышают надежность!
Видел в инете на Драйв ru что на Волговский 103ий гур выточили втулки из фторопласта повысившие надежность гура!
Но то все про Волговские усилители!
А про газелячии никакой инфы нет! Вот я готов выточить на станке какието втулки из фторопласта или капролона но я не понимаю что происходит когда гур закусывает и не рулит! А значит не пойму как надо модернизировать гур!
А перебирать гур каждые 30тыщ км меня не улыбает!
Надо лечить кардинально - но инфы 0 в сети по газелячим и уазовским гидрачам!
Даже тема эта еле продвигается!
УТЮГ888
Спасибо!
.жижу то нормальную льёшь туда?
SA.DIESEL
Спасибо!
здесь смотри есть схема а как усилить надо думать  самое слабое место  я думаю как раз в крышке с двумя кольцамиhttp://gur15.ru/tex_info/gur_info_boricov/gur_info_boricov.html#
АлексТек
Спасибо!
У меня опорный подшипник развалился и заклинил(номер 3 в схеме что ДИЗЕЛЬ дал).Вылетал на желтый и поворачивал на 90гр. Ели выдернул руль из крайнего положения.
mill
АлексТек - а как выглядел развалившийся подшип?
Сепаратор лопнул?
Вооще я не представляю что надо сделать чтоб такой крепкий подшип разломать!!!
АлексТек
Сепаратор лопнул?
Он как-раз не мощный,.обойма пластиковая. Возможно я его пережал.Это тот подшипник что стоит с торца,спереди .
АлексТек
Если будишь брать ремкомплект,то он должен с ним быть.
mill
Утюг - лью Люксе Гидро-Р
В ремкомплекте только прокладки были!
66edward
. Теперь от противоположного торца ГУРа,снизу видим гайку/пробку с 2-мя отверстиями,тоже закерненную.Раскерняем и одновременно с качанием руля,можно на заглушенном моторе,вворачиваем эту пробку.Тоже по 3-5мм не более и пробуем сами постоянно.
Пробка не вворачивается, только откручивается, возвращается до первоначального положения и дальше не хочет. Почему так? Качение (вращение) руля должно быть без усилий?
У меня при выключенном двигателе руль болтается почти на 60*-70*.
sharky5
Регулировка производится на снятом редукторе... сначала крутим "поросенка", потом  боковые кольца одновременно на одинаковый угол, при этом контролируем процесс врашением вала (ключ на 16)
"Поросенка" сильно не тяни, раздавишь подшипники...
Изменено пользователем sharky5
66edward
gur_cxema_120.jpgYНа этой картинке кольца указаны? И не понимаю, что такое редуктор   #}:C(
66edward
Возможно ли вообще отрегулировать не снимая гидроусилитель? Поросёнка подтянул, хотя как я понял, вообще в норме. Претензий к ГУРу нет, работает замечательно, отъездил 161 000 км. Мучает только - руль крутится 60-70* что на заведённом двигателе, что выкл. Становится трудно ездить.
Первые две фотографии показывают на какой угол карданчик вращается.
post-34183-0-69208700-1370774611_thumb.jpgpost-34183-0-46461600-1370774635_thumb.jpgpost-34183-0-21874500-1370774660_thumb.jpg
АлексТек
attachicon.gifIMG_20130609_142216.jpgattachicon.gifIMG_20130609_142302.jpgattachicon.gifIMG_20130609_142357.jpg
Надо снимать и тянуть обоймы на поперечном валу,они со смещенным центром.
