nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
sergeo
То есть редуктор со всеми хахряшками с соболька встанет на газельку, только смострячить привод насоса (ремень)? может кто делал подобное?
AHдрей
Сошку надо менять, там разные сошка и кронштейн..
Изменено пользователем AHдрей
sergeo
Сошку на редукторе?
AHдрей
sergeo,А где ещё есть сошка?
sergeo
Все понял завтра залезу в обе прикину, Спасибо
AHдрей
sergeo,Кронштейн ГУРа на Газели и Соболе разные, причём кронштейн р.редуктора без гура , другой.
sergeo
я думаю поставить в сборе всю систему ГУРа с соболя(2000г) на Газель(1997г), завтра промерю точки крепления редукторов на обеих машинах и надо придумать привод насоса ГУРа.
Дедила
     У меня на 402м уже 4 года стоит ГУР. Проблема была в креплении насоса. Звонил на фирмы - отказывали. Поэтому кронштейн самодельный. Очень хорошо получилось. Кусок листа 5мм с приваренным в низу уголком 50х50. В уголке длинные отверствия-пазы под болт 12. Кронштейн жёстко, на три точки крепится к передней крышке газораспределительной шестерни, а насос двигается на болтах по пазам (натяжка ремня) и в нужной точке фиксируется болтами. Если с принудительным охлаждением, то ремень на 940, а если электровинт, то на 750. Ролик натяжитель выбрасывается, теперь насос играет роль натяжителя.
makc68rus
мужики, подскажите, если я куплю газелевский ГУР то он встанет вместо обычного редуктора на мою старушку??? Ставлю 406й с волги, там установлен насос, интерисуюсь какие переделки в креплении ГУРа нужно делать???
Дедила
      Рулевой вал для ГУР, кронштейн крепления ГУР к раме, бачок, сошку длинную ну и по мелочи - шланги, болты, хомуты.
Изменено пользователем Дедила
trone24
поставил гур бу на газель в право выкручивает а вот в лево не доконца подскажите ?
Дедила
      А сошку, правильно поставил?
trone24
два раза снимал по другому не поставить иначе ходу нет единственно на не небольшой изгиб но она если перевернуть у меня не встаед на место сам думаю что только в ней дело но увы может сошка касячная может всетаки. Изменено пользователем trone24
Дедила
    Ну, вообще это делается, так - выкручиваешь (без сошки) руль от начала до конца. Там по моему 5 оборотов, точно не помню и возвращаешь руль назад на половину всей прокрутки ( 2.5 оборота). В этом положении, сошка должна смотреть вертикально. А у того, у кого брал работало?
Сергей_К
trone24 сказал(а) 26 Окт 2013 - 17:32: два раза снимал по другому не поставить иначе ходу нет Ну, вообще это делается, так - выкручиваешь (без сошки) руль от начала до конца. Там по моему 5 оборотов, точно не помню и возвращаешь руль назад на половину всей прокрутки ( 2.5 оборота). В этом положении, сошка должна смотреть вертикально. А у того, у кого брал работало?
Поддерживаю. Колёса ставишь прямо, снимаешь сошку и крутишь руль в обе стороны. У меня 4,5 оборота было, кажется. Ловишь среднее положение ГУРа и ставишь сошку в ближайшее положение.
Если ГУР не делает столько оборотов, то его разбирали и скорее всего выскочил подшипник из змейки (не знаю как назвать). С таким ездить нельзя - заклинит в любой момент.
trone24
говорит работал но кто знает.сошка смотрит вертикашьно вниз на ней и на валу 4 проточки под 90 градусов и если переставить на одну проточку в любую сторану то у редуктора не остается хода.полный тупик.
Дедила
       Если при  вывешанном мосте без ГУРа, при правильно установленой сошке, руль не выкручивается как надо, то проблема в ГУРе. А сошку ты свою поставил или ГУРоскую (длинную)?
trone24
сошка длинная.все остальное ведь
одинаковое?
Дедила
одинаковое?
     Там вообще всё другое. Рулевой вал короче старого. У меня кстати, рулевой карданчик немного задевал за лонжерон. Подпиливал полукруглым напильником лонжерон.
trone24
ну да заменил рул.вал и сошку гуровскую
AHдрей
поставил гур бу
ГУР, перебранный?
Нет, быть такого не может.
другая не встанет они разные и по диаметру тоже.
trone24
сегодня продавец дал другой редуктор( респект.) вид конечно у него был унылый, весь в масле резьба штуцера была коцена там и бежал видимо прошел мечиком вроде затянулся не бежит. проблема решена крутит во все стороны. ура!!!  Всем спасибо!
trone24
Ну вот пол дня отездил открыл капот бежит зараза из под верхней крышке
где 4 болта.что можно зделать?
Дедила
       Я при затяжке штуцеров, обстукивал (осаживал). Подтянул - обстучал, подтянул - обстучал, пока не будет тянуться. А шланг на насос, устанавливал до установки насоса на мотор, тоже обстукивая по торцу гайку.
trone24
со штуцерами все в поряде.бежит сволоч из под веохней крышки где как рас штуцера.можно ее снять да нагерметик ?
