cse9000 136 Опубликовано 29 марта, 2014 А как вам мой проэкт?От чего?Как РЁВ?Во скока обошлось?Хочется подробностей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 марта, 2014 А как вам мой проэкт?Аффтар пяши исчо! Проект зачетный, нужна доп. инфа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 30 марта, 2014 (изменено) у меня свояк от 140 мерса оригналы резонатор и глушак продает, выпрашиваю не дарит а за денежку жаба душит))) у себя отпала труба из глушителя)). снял провари и усилил электродами, далее повернул трубу надпилами и сваркой и вывел перед задними колесами.+ нашел в гараже кусок стп вибро изоляции и наклеил внутри двери+ пенка под обшивку дверные и сами обшивки на саморезы вкруг, машину не узнать. работает тихо и равномерно(ранее попердывала). справа гдето сзади вообщем что работает машина видно в зеркало правое))).обязательно на трубе на кончике нужно сделать прорезы болгаркой. у меня так получилось что они штатные))). надпилы выхлопной пук разрушают.ветер влага и т.д. из под колеса прямяком на трубу. выхлоп более холодный выхлапывается. доделать осталось- подвесить конец трубы тросиком к борту не в натяг(держится и так плотненько) и просверлить дырочку в банке глушителя для слива конденсата. Изменено 30 марта, 2014 пользователем кОСТЯ74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 30 марта, 2014 А не оборвет?Вдруг ветка и проволока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 30 марта, 2014 Рыбак5, вот чтоб не оборвало надо тросик. а вообще довольно крепко стоит.ну еже ли оторвет. сварка всегда готова. главное полуавтоматом варить. электродом не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санчес 5 Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) Аффтар пяши исчо! Проект зачетный, нужна доп. инфа!Глушитель range rover, куплен в "ЕА" за 3600р.+ Труба+ фланцы,+ гофра,+ уголки = Дороговато. Сваял за выходные. Не так тихо как хотелось бы, но заметно тише любого штатного варианта. Этот хоть не надо менять каждый год. Изменено 23 апреля, 2014 пользователем Санчес 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 278 Опубликовано 16 июня, 2015 Господа, не подскажите чем заделать все стыки выхлопной не разбирая. Ну, может чем замотать или замазать))) понимаю и по этому сразу говорю, не на вечно, хотя бы на время рыки убрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 16 июня, 2015 Предлагаю вашему вниманию фотоотчет моего колхоза:......почти 2 года прошло, а до сих пор нет намека на прогар, колено не лопается как раньше, звук по прежнему тихий и ржавчина кусками не отваливается. Всё таки главная причина быстрого выхода из строя штатных глушаков - высокая температура выхлопа, пламягаситель заметно её понижает.Господа, не подскажите чем заделать все стыки выхлопной не разбирая. Ну, может чем замотать или замазать))) понимаю и по этому сразу говорю, не на вечно, хотя бы на время рыки убрать.керамический герметик попробуй, он для глушаков специально, но это всё равно не на долго, сосем не надолго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 11 июля, 2015 Подскажите кто в курсе, труба выхлопная которая ставится после глушителя до зада сильно снижает звук выхлопа? Недавно заменил глушитель и резонатор, купил всё Арзамас, после глушителя короткий уголок, но не сильно звук снизился по сравнению со старым выхлопом. У знакомого е2 и с новым выхлопом и трубой до зада звук тише, а у меня звук из этого уголка как- будто сечёт, грубоватый. У двигателя стоишь- тихо, а у глушителя громковато Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 11 июля, 2015 Подскажите кто в курсе, труба выхлопная которая ставится после глушителя до зада сильно снижает звук выхлопа? Недавно заменил глушитель и резонатор, купил всё Арзамас, после глушителя короткий уголок, но не сильно звук снизился по сравнению со старым выхлопом. У знакомого е2 и с новым выхлопом и трубой до зада звук тише, а у меня звук из этого уголка как- будто сечёт, грубоватый. У двигателя стоишь- тихо, а у глушителя громковатода с гуськом очумеешь.ставь длинную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roller 154 Опубликовано 11 июля, 2015 Подскажите кто в курсе, труба выхлопная которая ставится после глушителя до зада сильно снижает звук выхлопа? Недавно заменил глушитель и резонатор, купил всё Арзамас, после глушителя короткий уголок, но не сильно звук снизился по сравнению со старым выхлопом. У знакомого е2 и с новым выхлопом и трубой до зада звук тише, а у меня звук из этого уголка как- будто сечёт, грубоватый. У двигателя стоишь- тихо, а у глушителя громковатоТоже поставил всё Арзамас, у тебя резонатор не шумит случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 11 июля, 2015 Тоже поставил всё Арзамас, у тебя резонатор не шумит случаем?Вроде нет, весь звук только от уголка из глушителя, причём звук как будто подсекает, даже на высоких оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 11 июля, 2015 Если ставить заднюю трубу, то низового звука не будет и не будет давить на уши. С задней трубой намного комфортнее ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 11 июля, 2015 вообще система евро 2 очень громкая, даже с задней трубой из глушителя на холостых будет бу-бу. Глушители почти прямоточные и разваливаются быстро, даже катализатор если стоит дальше все почти холодное, но глушитель уже через год начинает отслаиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) вообще система евро 2 очень громкая, даже с задней трубой из глушителя на холостых будет бу-бу. Глушители почти прямоточные и разваливаются быстро, даже катализатор если стоит дальше все почти холодное, но глушитель уже через год начинает отслаиваться.год чё та ты мало говоришь.я себе арзамазский выхлоп два раза ставил.на три года хватает.(но не более) и не разваливались а гнили до дыр. Изменено 11 июля, 2015 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 536 Опубликовано 11 июля, 2015 а я бочку от мазды вкарячил и теперь уже третий год тишина.бочка хромированная была теперь вот стала матовая и нет ни маленького пятнышка коррозии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 11 июля, 2015 а я бочку от мазды вкарячил и теперь уже третий год тишина.бочка хромированная была теперь вот стала матовая и нет ни маленького пятнышка коррозиипро этот вариант уже писалось.но не было подробностей.поделись от какой мазды?и много пришлось варить.балгарить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 536 Опубликовано 11 июля, 2015 с какой мазды не скажу так как не знаю.пришел на разбор иномарок на осташковском шоссе недалеко от мкада.там у них несколько длиннющих стеллажей с гушаками резонаторами и т.д...подбираешь себе глушитель примерно подходящий по форме и размерам.обязательное условие глушитель должен быть с мотора не меньшего объема чем твой.обрати внимание на крепежи,чтобы было их по больше .ненужное легко отпилить.свой подбирал на глазок,даже не знал размеров штатного.у штатного срезаешь фланцы или трубы соединительные и варишь на иномарочный.от мазды оказался гораздо толще,но я его прикрепил на штатные кронштейны плюс еще длинные шпильки которые используют строители.понадобилось две длиной примерно 30 см.согнул их по периметру бочки(она в поперечнике как эллипс) и на штатные дуги кронштейна посадил. глушитель 1000р,сварка 1000р у ребят которые ремонтируют глушаки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) вообще система евро 2 очень громкая, даже с задней трубой из глушителя на холостых будет бу-бу. Глушители почти прямоточные и разваливаются быстро, даже катализатор если стоит дальше все почти холодное, но глушитель уже через год начинает отслаиваться.Когда подумывал от е3 поставить в магазине отговорили, говорят также гниют они, как и е2, да и денег говорят впустую много уйдёт на все крепления, приёмную трубу и т.д. У знакомого е2 выхлоп с трубой до зада и нет никаких бу-бу А так фирму нашёл одну, они из нержавейки выхлоп делают. Зимой звонил, спрашивал цену, сказали 5 рублей, пригонишь типа на пол дня, мы сами всё отрежем старое и новое приварим, но только летом, т. к. бокс низкий. Так вот недавно звоню, уже говорят от 7,5+ за трубы, сварку и т. д... В общем пошёл в магаз и купил всё Арзамас. Приёмную трубу только старую оставил. И крепления глушителя всё ещё родные хорошие, покрасил только Изменено 12 июля, 2015 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 12 июля, 2015 У знакомого небось на газу работал, потому и нет бу-бу, на газу мягче работает. А на бензине сзади есть бу-бу, множество газелей видел и слышал и знаю как они все работают. Е3 поставишь и не будет бу-бу, там наполнитель базальтовая вата+большое количество перегородок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 12 июля, 2015 Заводской глушак , отгнил патрубок, заменил на новый..лучше бы родной отремонтировал, сейчас какой то глухой гул от системы выхлопа УУУУУУУУУУУУУУУ.чё так и должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 13 июля, 2015 Я на свою поставил весь выхлоп от 405 с трубой до задницы авто, также сразу обратил внимание на рев глушака, причем возле движка тишина. Решил отпилить последнее колено (которое направляет выхлоп в землю)у выхлопной трубы. Звук стал в разы тише. Видать какое то завихрение происходило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 13 июля, 2015 Я на свою поставил весь выхлоп от 405 с трубой до задницы авто, также сразу обратил внимание на рев глушака, причем возле движка тишина. Решил отпилить последнее колено (которое направляет выхлоп в землю)у выхлопной трубы. Звук стал в разы тише. Видать какое то завихрение происходило.Отпиливал от трубы, которая до зада идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 13 июля, 2015 Да. Самый послендий изгиб который смотрит в землю. Получилось как на классике выхлоп строго назад, ни вниз ни в сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 13 июля, 2015 У знакомого небось на газу работал Да, и у меня тоже. Двигатель вообще лучше на газу работает, чем на бензинеДа. Самый послендий изгиб который смотрит в землю. Получилось как на классике выхлоп строго назад, ни вниз ни в сторонуНадо тоже пробовать хвост покупать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
