Дядька Дениска
ГАЗон Next
MAGNUS
Тест. 1 бал предупреждения- это запрет на сообщения?
Нет. Ознакомься с предупреждением и общайся дальше.
Dima-420
А что ты написал не так?анекдот что ли?этого сообщения я не нашел.
Юрий Нарьян-Мар
С рейса приехал в 4 утра, уставший,  написал про переделку нового радиатора и как в -35-38 очередные 800км маханул. Начал отправлять, слетело. Ну я анекдот и пару фоток с зимника и получил за базар не по теме
Предупреждение
5.18 Публичное обсуждение действий модераторов, администраторов, возможно только в личной переписке с ними — обжаловать действия/бездействие модератора разрешается исключительно в привате у администратора форума.
Юрий Нарьян-Мар
Забарабанило в подвеске спереди. Стук похожий на удар резины по металлу. На дороге ручками потрогал:
Стабилизатор целый.
Амортизатор с потеками но стоит мертво.
Резиновый подрессорник вроде не должен так стучать...
Сайлентблоки рессоры вроде протягивал..
Отдает в ноги пассажиру на кочкарнике.
Не заезжал еще в бокс. Есть рекомендации?
колобок
 Есть рекомендации?
подушка кабины?
ilya)che
С 15го января начинается утилизация скидка опять 350тысяч.
Dima-420
Стабилизатор целый.
Отдает в ноги пассажиру на кочкарнике..
рекомендаций нет никаких так мне сказали в луидоре вот их дословный ответ; ОСОБЕНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ!;
круто только цены поднялись за год на 300000 т.р. а так скидка такая же как и я брал по утилю!
Каякер
Стоять то он будет, пока резинки не разбиты, даже пустой..
Dima-420
А у меня новая проблема!Все шло отлично и тут вдруг в 260 км от дома загорается чек,сначала просто желтый потом несколько минут спустя желтый с восклицательным знаком,ну все думаю приехал ща заглохнет на улице минус 30.Когда включился чек с восклицательным знаком машина сразу перестала тянуть кое-как поднялся в небольшую горку,побоялся сразу глушить думал потом не заведеться добрался до клиентов чтоб если что было бы где перекантоваться,но потом все же заглушил.Подождал завел через минуту чеки погасли и потом не загорались до конца дня я обрадывался думал просто глюк,и вчера даже писать не стал в теме думал прошло,да не тут то было сегодня поехал опять в рейс и опять такая же фигня,записался на диагностику на воскресенье в луидор не знаю дотянет или нет но надо чтоб дотянула завтра опять в рейс на 600 км а послезавтра на 800км в красноуфимск по горам.радиатор течет-чеки горят почему то слезла краска на правом крыле вроде не видно что камень попал странно и на левом чуток есть снизу может на мойке сбили незнаю? что следущее?пробег чуть больше 50000км.
Изменено пользователем Dima-420
Юрий Нарьян-Мар
Юрий Нарьян-Мар сказал(а) 13 Янв 2016 - 21:20:   Амортизатор с потеками но стоит мертво.   Стоять то он будет, пока резинки не разбиты, даже пустой...
Имеешь в виду, что крякнул амортизатор и рессора по подрессорнику резиновому стала барабанить? Логично. В воскресенье постараюсь все просмотреть...
Каякер
Юрий Нарьян-Мар, сам аморт пустой может стучать.
Юрий Нарьян-Мар
А у меня новая проблема! загорается чек,
У меня тоже пару раз загорался, но буквально через секунды гас.  Ты раньше фотки выкладывал с закопченным патрубком интеркулера. Устранил? По фото похоже у тебя трубка сброса давления турбины "потекла".
Пустой брянчит, а тут резина по железу.
Dima-420
Пустой брянчит, а тут резина по железу..
Вот в воскресенье и посмотрим что там потекло.А по поводу чека не разу не загорался до этого момента.Короче надо будет прошивать в скором времени и бортовик тоже поставлю как время появиться.На газели у меня тоже постоянно ошибки были до того момента пока не перепрошил и не поставил бортовик.На газели то дк-1 то дк-2 то дмрв то заслонка то дс короче без бортовика не куда.Один раз на газели была такая фигня загорелся чек я ее заглущил в надежде что чек погаснет а она не завелась больше потом только через час смог завести кое как на издыхающем акуме.После этого случая сразу же поставил бортовик и он меня не раз выручал не заводиться а оказывается датчик положения коленвала глючит бывает или датчик мрв и все не заводиться а так сбросил ошибку и в путь.И я думаю и на газоне без бортовика не обойтись раз здесь электроники навтыкали всякой.
Юрий Нарьян-Мар
Чек на подъеме появляется, при нагрузке? Ты еще про шум ролика на подъемах писал. Наверное это все у тебя с района надува идет.
Юрий Нарьян-Мар
сдесь электроники навтыкали всякой.
Электроника пол беды, Бош, надежная. Скоро форсунки Комон Реил в ход пойдут, это да, аккуратнее с солярой левой.Форсунки по гарантии скорее всего не прокатят.
Dima-420
Чек на подъеме появляется, при нагрузке? Ты еще про шум ролика на подъемах писал.. Наверное это все у тебя с района надува идет..
может быть все от туда и идет в воскресенье все им покажу и раскажу пусть смотрят и ищут где что и от куда. чек загораеться при движение по трассе когда идеш на постояных оборотах и скорости то он просто загорается и тухнет но если при этом сбавить скорость ну короче в город заехал то жди включения чека с восклицательным знаком и ограничение по тяге до тех пор пока не заглушиш и чуток не подождеш.вот такие вот дела.
Электроника пол беды, Бош, надежная. Скоро форсунки Комон Реил в ход пойдут, это да, аккуратнее с солярой левой..Форсунки по гарантии скорее всего не прокатят..
Я соляркой левой вообще не балуюсь 100% легальные заправки 90% башнефть и 10% лукойл.
Дядька Дениска
Если на баке есть шланчик прозрачный, советую его удалить. В нём конденсат перемерзает, у меня с новья на Валдае такое было.
Юрий Нарьян-Мар
Имеешь в виду который с фильтром? Что бы вакуум не образовывался? Я обычно стараюсь пробку не до конца закручивать...
Юрий Нарьян-Мар
Темно в кабине? Я эту проблему решил софитными светодиодными лампами MTF, в габаритах тоже, на фото не ксенон.. Красота, только на саму панель приборов нужно светильничек добавить, рамка ТАХО закрывает свет...
колобок
фотку ихнюю хоть бы показал
Юрий Нарьян-Мар
Светодиод салонный свет 12VC5W/SV8.5 MTF light светодиод 3W 270люмен 4500K
По фоткам в полном формате- торможу. Не люблю всякие регистрации и прочее, буковки циферки, подтвердите, что вы не робот...
Изменено пользователем Юрий Нарьян-Мар
колобок
По фоткам в полном формате- торможу..
дык пихай в radikal.ru
Я в контакт загружаю, в закрытый альбом , потом нажимаю возле фото "открыть оригинал" , копирую ссылку и вставляю сюда.
Сегодня брат разговаривал с водилой знакомым, работает на новом газоне , пробег 12500 км - всё отлично, радиатор ещё не течёт))
ilya)che
Ну что заказывал кто Газон по утилю в этом году? Цены у дилера не сильно изменились с прошлым годом? Собираюсь брать 7.3х2.55х2.55 верх и боковая загрузка, зад ворота. Щас  Газончик 6.3х2.55х2.55 пробегу 45 тысяч все около дела только поменяли уже 3 радиатора.
это что бы он фотки потерял?радикал испортился здорово.
