Дядька Дениска
ГАЗон Next
Вечер добрый у меня газик перестал ехать вёз на днях 5 т не могу разогнать по прямой не едет без нагрузки давлю на газ 2700 об. Отсечка падают до 2100 и плавают 2100. 2200 загорается жёлтый чек может кто знает причину
alex134
123456789, а поменьше если оборотов ?
Меньше оборотов 1900 на четвёртой с трудом загорается чек переключаюсь на 5 еду 60 км все
alex134
123456789, для начала проверь всю подачу топлива (заборник в баке, сепаратор, сапун и т.д.)
Фильтра поменял сразу т.е вчера.не помогло. Звоню по горантии. Может я что-то не понемаю он мне говорит что мой газик перешло врежим малой мощности что это. У меня снимки вечная проблема так и пытаются затянут к себе. Мне до них 200 км проблематично. Салоник моста меня , радиатор потек, резина перед хлам, поменял выбор не большой поставил бонтуре. Теперь вот эта проблема вылезла думаю как-то самому решить.
alex134
123456789, покупать российский автомобиль и рассчитывать на логику - это утопия ! тем более,судя по сообщениям выше, ты вобще не знаешь на чём ездишь.
На чем я езжу я знаю всегда хочется верить в лучшее но похоже не в нашем автопроме. Так есть какие нибудь мысли как найти причину как?
Юрий Нарьян-Мар
Что то похожее Дима420 описывал (пост 1445-1447), посмотри концевик на педали тормоза. Чек горит? Если по топливу все проверил (у нас 2 топливных фильтра) смотри утечку по надуву, фильтр воздушный проверь ( в метель у меня на Соболе так забивало, что вообще не ехал) ЕГР мог зависнуть в открытом положении, ну или что то по датчикам, тут уже диагностика нужна. Еще вариант АКБ отключить, попробовать ошибки скинуть.. По диагностике попробуй к местным спецам подъехать, универсальный сканер должен ошибки прочитать.  и нам не забудь рассказать как устранил.. Пробег какой?
Изменено пользователем Юрий Нарьян-Мар
Пробег 38000. Проблем не было по двигателю. Воздух фильтр тоже поменял. Насчёт клеммы снимал вроде пропала эта проблема после отсечки обороты не падают но чек загорается тахометр заходит в зеленую зону чек гаснет в понедельник загружусь проверю.
прохор уфа
Нет у меня не пахнет.Но было попахивало из под капота в луидоре пождтянули тнвд говорят из него сопливило.
Так че?кто? где? скем встретиться? чет я прошляпил с этой работой все тут без меня уже решение по радиатору придумали :)
Могу сегодня встрититься до вечера потом уезжаю в магнитку.Ты где живеш?подъеду или пересечемся.Если не сегодня то в начале следующей недели.
89273027530 перепрошивают в  ишимбае но сам я еще не прошивался так что позвони узнай что да как.
89061076407 мой номер паша живу в деме
Рассказывай, что куда .. С патрубками понятно, кулер и тяги куда прицепили? Диффузор ставили?
кулер на кабину прикрепил тяги оставил те же только резьбу по больше прогнал на рамке радиатора уши выгебал
Юрий Нарьян-Мар
На медном сколько проехал?
sergyk
У соседа по стоянке тоже самое было.Он подрезал заборную трубку в баке топливном пд углом 45 градусов и проблема ушла(раньше у него тоже самое было и на Валдае с двигателем 245)
Юрий Нарьян-Мар
123456789 сказал(а) 23 Янв 2016 - 16:59: Вечер добрый у меня газик перестал ехать вёз на днях 5 т не могу разогнать по прямой не едет без нагрузки давлю на газ 2700 об. Отсечка падают до 2100 и плавают 2100. 2200 загорается жёлтый чек может кто знает причину У соседа по стоянке тоже самое было.Он подрезал заборную трубку в баке топливном пд углом 45 градусов и проблема ушла(раньше у него тоже самое было и на Валдае с двигателем 245)
А в чем прикол?
Dima-420
Ок номер записал сегодня уже поздно.завтра или послезавтра может в твою сторону что будет чтоб попутно было,если ничего не будет то на легковой подъеду предварительно созванившись а то я на другом конце географии.
Юрий Нарьян-Мар
Dima-420,
Дим, у тебя проблема с тягой пропала? Что все таки  было? Подскажи парню абвгд...
Dima-420
Не понял про какой салоник моста у тебя? Резина у меня в норме,чуток подкушала с права пробег 53000 км.Режим малой мощности,да есть такое не тянет нефига,он это точно у меня похожая проблема была,как сказали в луидоре в концевике педали тормоза типа,на диагностике он показал что я нажимаю педаль газа и тормоза одноврименно но это фигня,но факт,после чек больше не загорался,после этого случая поставил бортовик но пока ошибок больше не было.Короче лучше тебя все же съездить в салон на диагностику так как тебе это будет бесплатно по гарантии и узнать в чем дело чем так машину мучать я имею ввиду раскручивать двигатель до таких оборотов.    П.С.я даже газель свою с 405 двигателем больше 2500 не раскручивал жалко а тут дизель.
Изменено пользователем Dima-420
Юрий Нарьян-Мар
Видимо с телефона общается. А Т9 сама, что хочешь пишет.Про сальник видимо разговор...
Dima-420
Dima-420,
Подрегулировали  концевик педали тормоза но у него может быть проблемма и в другом.Ошибок много и при более менее серьезных двигатель переходит в режим ограничения мощности так что ему дорога на диагностику к оф.диллеру раз машина гарантии.А может быть там что посерьезней будет чем концевик?Лучше все таки ехать чем годать
Видимо с телефона общается.. А Т9 сама, что хочешь пишет..Про сальник видимо разговор.
Все теперь понятно.
alex134
А в чем прикол?
заборная трубка упирается в днище, если бак стандартный.
Юрий Нарьян-Мар
Юрий Нарьян-Мар сказал(а) 24 Янв 2016 - 20:07: А в чем прикол?  заборная трубка упирается в днище, если бак стандартный.
Я так и подумал, но даже не мог предположить, что на заводе так выпускают, трубка изначально под замену бака предусмотрена? Заборный фильтр там стоит?
alex134
Юрий Нарьян-Мар, по идее должен. с такой проблемой много народу столкнулось. мало того, бывало, что баки схлопывались из-за залипшего клапана вентиляции. лучше сразу шарик удалить от греха.
Юрий Нарьян-Мар
Я себя давно приучил. Бак до конца не закручиваю, даже на корейцах.. А если есть маслоотделитель картерных газов, то после -25 отпускаю маслозаливную крышку. Прихватит, труба, масло со всех щелей...
Вечер добрый ,Салоник это Сальник пишу с планшета ,за ошибки извеняюсь. Завтра проверю концевик
Юрий Нарьян-Мар
Дружище, мы поняли, что про сальник разговор.. Пиши как проблему с тягой двигателя решил...
Да ещё про резину у меня резина на 20, перед поменял в 35т.
