МОЗГ 66 Опубликовано 25 мая, 2023 не идет масло в фильтр, проверил клапан- в порядке. остается поддон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 086 Опубликовано 26 мая, 2023 7 часов назад, МОЗГ сказал: не идет масло в фильтр, проверил клапан- в порядке. остается поддон Добавь масла выше уровня . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 375 Опубликовано 28 мая, 2023 В 26.05.2023 в 00:22, МОЗГ сказал: не идет масло в фильтр, проверил клапан- в порядке. остается поддон Миллиметров на 15, небось, н чего страшного не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 66 Опубликовано 4 июня, 2023 поменял металлический поддон на родной пластиковый- проблема ушла. грешу на негерметичность толстой паранитовой прокладки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мавлюд 0 Опубликовано 25 декабря, 2023 Всем доброй ночи друзья, помогите пожалуйста разобраться, купил газель бизнос двигатель 120 сил ,на холодную давит 3,3 очка как только согреться давит единичку ,когда еду 80 с оборотами 2000 давит 2 очка ,в чем может быть причина ,поддон заприсовывал нигде не пропускает за ранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 958 Опубликовано 26 декабря, 2023 6 часов назад, Мавлюд сказал: Всем доброй ночи друзья, помогите пожалуйста разобраться, купил газель бизнос двигатель 120 сил ,на холодную давит 3,3 очка как только согреться давит единичку ,когда еду 80 с оборотами 2000 давит 2 очка ,в чем может быть причина ,поддон заприсовывал нигде не пропускает за ранее благодарен Механическим датчиком замерял? Причин может быть несколько.Проще перечитать тему,тут все есть,все ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 26 декабря, 2023 @Мавлюд редукционный клапан проверь @Мавлюд теплообменник забит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 26 апреля Привет всем , машина у знакомого сломалась не доезжая Екатеринбурга давление масла пропало. Подскажите сервис в Екатеринбурге куда можно обратится. Машина газель , мотор камминз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 26 апреля @Сухов А. напиши Бродяга 74, кажется Свердловск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
