Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 23 января, 2014 Пока габариты не включишь - не мерцает. Как включишь габариты, так подсветка одометра тускнеет и начинает еле заметно мерцать на ХХ , на оборотах не заметно..С самой покупки так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 23 января, 2014 У всех начинает мерцать подсветка окна одометра при включении габаритов на холостом ходу ?есть такое ,пропаивать там надо массы в щитке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 23 января, 2014 Пока вроде не сильно мешает жить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 29 апреля, 2014 Купил сегодня аж три фильтра)) Один обратно сдал - самый дешёвый , за 205 руб продают LUXE (Пушкино) Не понравилась бумага фильтрующая, небрежно сделан и верхнее кольцо разной толщины по кругу..Купил в АСТА похожий фильт оранжевого цвета - производитель "Невский Фильтр" , но упомянут ещё город Саратов на этикетке..Есть пластиковая заглушка внизу, как на новых БИГах и внешне неплохо выглядит, но короче LUXE на сантиметр, впрочем оказалось, что и оригинал БИГ такой же длины ( высоты) , так, что ничего страшного . Невский фильтр купил за 260, потом нашли оригинал БИГ весь в пыли , но свежий - 11. 13 сделан. Со скидкой продали за 367 руб. В соседних магазинах он 500-510 руб.Менять фильтр конечно легко , но защёлки мне не понравились - две как то слабо зафиксировали крышку фильтра(( и вываливаются из корпуса. Это просто вредительство по отношению к владельцам авто с камминз(( Пожалуй надо просверлить три сквозных отверстия и притянуть крышку саморезами, для лучшего уплотнения. Что мешало сразу сделать отливы под три - четыре самореза, по примеру ВАЗ ? Дешево и сердито!!Фильтр уже меняли до меня, стоял такой же "невский фильтр" с нарисованным фломастером ценником -250 ))Зря не оригинальный фильтр поставил (( Сегодня стал менять фильтр, а он сверху в пыли и песке(( Толи толщина "шляпы" фильтра уменьшилась от жары, то ли дурацкие защёлки неплотно зажимают фильтр. Поставил оригинал. Надо саморезы вкрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 29 апреля, 2014 Сегодня стал менять фильтр, а он сверху в пыли и пескеНу а какой же он должен быть сверху ?..главное чтоб внутри фильтра этого говна не было . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) Зря не оригинальный фильтр поставил ((Он с завода не оригинал биговский шел.Пробовал оригинал впихнуть,пришлось задействовать вторые руки.А взглянув на новый фильтр биговский,больно уж тонкая шляпа у него,хотя номера всё совпадают. Изменено 29 апреля, 2014 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 29 апреля, 2014 Он с завода не оригинал биговский шел.Пробовал оригинал впихнуть,пришлось задействовать вторые руки.А взглянув на новый фильтр биговский,больно уж тонкая шляпа у него,хотя номера всё совпадают.Оригинал-кто? Я всегда считал, что БИГ.На свою и служебную ставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 29 апреля, 2014 ГАЗ производство,надо было еще на этикетке глянуть.Может быть и просто по заказу ГАЗ,но отличия значительные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 29 апреля, 2014 Оригинал, это зелёные БИГ , делают их в СПБ.Он с завода не оригинал биговский шел.Пробовал оригинал впихнуть,пришлось задействовать вторые руки.А взглянув на новый фильтр биговский,больно уж тонкая шляпа у него,хотя номера всё совпадают.У меня плотно зажало шляпу БИГаНу а какой же он должен быть сверху ?..главное чтоб внутри фильтра этого говна не было .Песок и пыль на верхней части шляпы , где не должно её быть! Насосало через щель между крышкой и шляпой (( На внутренней части крышки то же пыль была.. Сосало в мотор(( Будь проклят тот , кто придумал конструкцию фильтра и эти грёбаные защёлки ! Сколько же Камминзов угробили этим фильтром ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 29 апреля, 2014 С завода походу самый дешевый начали пихать,а свой ГАЗовский оранжевый не ставят. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 30 апреля, 2014 У брата на авто 2010 года был БИГ зелёный с завода, у меня старый хозяин уже успел его сменить на "невский" оранжевый - когда я менял его на новый, то всё чисто было под крышкой. Видимо плавает качество "невского фильтра", толщина шляпы важна! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 30 апреля, 2014 толщина шляпы важна!В том и дело,те что новые биговские в педалях,тоньше у них шляпа.Да и не очень фильтр по себе,внутри бумага потемнела от пыли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) С завода ставят БИГ ! Это и есть официальный фильтр, а не "красные" . Может и БИГ туфтовый пошёл (( У меня вроде плотно зажало , надо снять крышку и проверить на отсутствие пыли.. В ближайшее время закручу ещё три самореза или сквозными болтиками с гаечками стяну крышку с корпусом по периметру...Крайне неудачная конструкция фиксации крышки , неужели с завода нельзя сделать крепление крышки - три - четыре болта и закладные гайки, по типу фильтров ВАЗ ? Изменено 1 мая, 2014 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 181 Опубликовано 1 мая, 2014 По поводу крышки фильтра согласен. Тоже колупаюсь ...минут десять снимаю и столько же ставлю. Уже несколько зажимов обломил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 1 июля, 2014 Пробег 63000.А машинка-то бегает! ;)... Тьфу...тьфу...тьфу. Пока только масло меняю.Отрегулировал клапана. Масла за 10.000 пробега около 1,5-1,8л доливаюПодскажите - машину немного ведет вправо. Подъедает переднее правое колесо с внешней стороны и переднее левое с внутренней. Незначительно конечно, но думаю может можно исправить. Что может быть?И еще - кто-нибудь отключает бензонасос на УМЗ при работе на газе? Я на ЗМЗ отключал - вроде ничего не испортил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 1 июля, 2014 Vasill, У тебя установка газа заводская или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 1 июля, 2014 Схождение надо делать,на 3D стенде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 1 июля, 2014 Установка не заводская. Впрыск.Схождение может иметь значение при уводе автомобиля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 15 сентября, 2014 У всех на авто с электродросселем "чекинже" загорается при включении зажигания , только на холодном моторе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 15 сентября, 2014 Заколебал бендикс хрястеть после запуска холодного мотора ! В прошлом году советовали открутить стартёр и смазать поверхность по которой ходит шестерня . Забыл чем смазать надо , не напомните ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 15 сентября, 2014 Заколебал бендикс хрястеть после запуска холодного мотора ! В прошлом году советовали открутить стартёр и смазать поверхность по которой ходит шестерня . Забыл чем смазать надо , не напомните ?Это наверное я тебе советовал)) я сначала этот вал мыл аэрозолем для очистки карбюраторов- получается супер, смывает всю грязь с вала, потом протер насухо тряпочкой и смазал чуток ВД-40, только много не лей, а то грязь будет скапливаться. А в принципе можно ничем и не мазать, бендикс плохо возвращается не из-за отсутствия смазки, а из-за грязи на валу- снимешь стартер всё сам увидишь.У всех на авто с электродросселем "чекинже" загорается при включении зажигания , только на холодном моторе ?у меня при каждом запуске, не важно холодная или горячая 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 16 сентября, 2014 у меня при каждом запуске, не важно холодная или горячаяРаньше и у меня так было, а теперь нет (( То загорится, то нет (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 3 декабря, 2014 У нас на 4216 стартёр такой же , как на ЗМЗ 402 , УМЗ 417 ?Что то не нравится мне мой стартёр , вяло, как то крутит на морозе, наверное "на себя берёт" или замучили его первые владельцы , ещё и звуки ужасные издаёт после пуска ..В наших "деталях ГАЗ" только такой продают под 4216http://www.baltkam.ru/auto-parts/370801000-422000/buy_/fpric.java?B37.02;370801000-422000;%C3%C0%C7БАТЭ за 4000 руб . Помню у меня на 402 моторе стоял здоровенный белорусский стартёр , но крутил вяло, потом купил маленький, то ли Белорусь, то ли Ржев или Тверь , так он крутил в два раза быстрее!Какой стартёр хороший сейчас ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitz 31 Опубликовано 3 декабря, 2014 Алексей Ф.,массу от минусовой клеммы на корпус стартера кидать пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 742 Опубликовано 3 декабря, 2014 Вчера утром было -18 , подогреватель нагрел антифриз до 60 грд за 30 минут ( змз за 20 минут прогревался до 75) , масло 10w40 . Завелась с первого раза машина, но при пуске просело напряжение так, что стёрся суточный пробег и общий стал 11900 вместо 111900 )) То ли стартёр так плох, то ли аккум годовалый плохо заряжается...Алексей Ф.,массу от минусовой клеммы на корпус стартера кидать пробовал? Не-а. Можно попробовать..Ещё у меня похоже опять термостат развалился - не нагреть на трассе мотор до 80грд даже при нуле, вчера картонку прилепил на решетку радиатора, что бы потеплее было и всё равно стоит на 75 грд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
