газель2005 2 593 Опубликовано 25 декабря, 2013 Только заметь е-2 и е-0 электроника не так заботиться об экологии и катализаторе.И они практически не чувствуют пропусков легких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 737 Опубликовано 30 декабря, 2013 Решил сегодня сам во дворе сменить термостат, думал работы на 5 минут)) Заломал болт (( тот, что ближе к радиатору. И второй туго откручивался - нафига закручивать болты на полтора см длиннее чем надо ??Пришлось просить помощи рукастого соседа с его инструментом - высверлили заломыш тремя свёрлами, но немного вбок ушло. Прогнали метчиком резьбу и рассверлили отверстия в крышке с 8 до 10 мм, что бы легче было наживить болты .Выкрученный болт почему то не смог закрутить обратно - заходит на 1,5 см по резьбе легко, а потом не идёт и всё(( Прогнал резьбу гайкой - не помогло. Поставил болт покороче и аккуратно затянул . Родной зачем то с герметиком был закручен! Вроде не течёт , немного прокатился по трассе - стоит температура на 80 грд. Завтра проверю , пропал ли глюк с ростом температуры на холодном авто.Термостат родной стоял, электон от 06.12. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 Термостат родной стоял, электон от 06.12.А поставил какой и на сколько градусов ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 737 Опубликовано 30 декабря, 2013 Поставил то же на 80грд, непонятного производителя , купил в коробке "ДеталиГАЗ " за 180 руб (БАЛТКАМ). До этого видел якобы "электон" в АСТА за 275 руб, но надписи "электон" не нашёл на нём(( Надо порыться в гараже, там должны лежать несколько новых термостатов от 3307 - брат покупал на свой новый ГАЗ 3307, думал вылечить скачки температуры, но дело было похоже не в термостатах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 30 декабря, 2013 Поставил бортовик,попытался заменить свечи с проводами.Все равно пропуски в первом цилиндре,даже при утренней сушке свечей.Краска с бака бензинового после мойки слезла(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 30 декабря, 2013 эти евро моторы чудятпропуски бывают изза забитого катализатора! попробуй снять и продуть (если воздух проходит значит нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 737 Опубликовано 30 декабря, 2013 У меня сегодня очередной глюк был с запуском - сначала весело закрутил стартёр, но мотор не схватывал, со второго раза стал медленнее крутить и произошла какая то заминка на втором или третьем обороте , как будто стартёр или мотр подклинил, потом отпустило и мотор запустился. Никогда с таким не сталкивался за 23 года . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 30 декабря, 2013 Какой забитый ? Все показатели по пропускаемости в норме,и все показатели датчиков.Очень не удобно в городе по пробкам ездить.И самое главное только на хх происходят пропуски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 декабря, 2013 У меня сегодня очередной глюк был с запуском - сначала весело закрутил стартёр, но мотор не схватывал, со второго раза стал медленнее крутить и произошла какая то заминка на втором или третьем обороте , как будто стартёр или мотр подклинил, потом отпустило и мотор запустился. Никогда с таким не сталкивался за 23 года .Типа раннее зажигание . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
badddog 52 Опубликовано 30 декабря, 2013 газель2005,починил ? У меня утром сегодня стартёр еле , еле прокрутил мотор, хотя было +2 на улице. Ещё запищал пульт управления ГБО (( То ли аккум умирает, то ли глюк какой. Суточный пробег не обнулился. Мог сесть аккум из за того, что авто больше суток стояло на сигналке с незахлопнутой до конца водительской дверцей ? Были уже морозцы -10,-15 и без проблем заводил..Это скорее стартер умирает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 30 декабря, 2013 Это особенность,просто дальше к ключу усилие прилаживаешь и он дальше начинает крутить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 30 декабря, 2013 Какой забитый ? Все показатели по пропускаемости в норме,и все показатели датчиков.Очень не удобно в городе по пробкам ездить.И самое главное только на хх происходят пропуски. Какой забитый ? Все показатели по пропускаемости в норме,и все показатели датчиков.Очень не удобно в городе по пробкам ездить.И самое главное только на хх происходят пропуски.компресию мерил ,клапана регулировал ,прошивку перешивал ,,,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) Так даже включаю с утра просто сушку свечей,и то выдает пропуск в 1 цилиндре.Поэтому железо можно сразу исключить,что то с электронной частью.Прошивку надо попробовать снова перезалить после праздников.Для этого есть толковые специалисты в ГАЗ сервисе у нас ,пускай думают. Изменено 30 декабря, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 737 Опубликовано 30 декабря, 2013 Типа раннее зажигание . Точно, как будто при запуске мотора "ИЖ планета 5" слабо пнул рычаг и он обратно тебя лягнул)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 декабря, 2013 Так даже включаю с утра просто сушку свечей,и то выдает пропуск в 1 цилиндре.Поэтому железо можно сразу исключить,что то с электронной частью.Прошивку надо попробовать снова перезалить после праздников.Для этого есть толковые специалисты в ГАЗ сервисе у нас ,пускай думают.эт ты про новую машину пишешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 30 декабря, 2013 Ну да.На старую сегодня мост задний в сборе другой только купил,в выходные менять буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 31 декабря, 2013 Поставил то же на 80грд, непонятного производителя , купил в коробке "ДеталиГАЗ " за 180 руб (БАЛТКАМ). До этого видел якобы "электон" в АСТА за 275 руб, но надписи "электон" не нашёл на нём(( Электоны идут в своих фирменных зелёненьких коробочках(хотя возможно наверное и упаковать в Газовские), но на них по любому будет выбито: Электон, дата выпуска и температура открывания 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 737 Опубликовано 31 декабря, 2013 (изменено) Утром завёл и прокатился - пропал глюк со скачком температуры и по дороге в деревню все 90 км стрелка мёртво стояла на 80 грд. Значит действительно термостат зависал. Может купить новое ЭБУ с новым софтом? По идее с 20 октября должны выпускать с обновлённым ЭБУ ? Изменено 15 сентября, 2014 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 31 декабря, 2013 Так на нем написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 8 января, 2014 Прогресс с удешевление на лицо,пробег 12тыс.км Еще сзади не фотал,там тоже от дырок со всех сторон трещины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 737 Опубликовано 8 января, 2014 Таки может не надо грузить по три тонны ? )) Купи от Некста диски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 8 января, 2014 ЗК куплю,у нас они в наличии.А раньше на предшественниках, почему те же диски при той же нагрузке,минимум отхаживали 120 тыс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 737 Опубликовано 8 января, 2014 Наверно новые сделаны из металлолома)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 737 Опубликовано 23 января, 2014 У всех начинает мерцать подсветка окна одометра при включении габаритов на холостом ходу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 23 января, 2014 У всех начинает мерцать подсветка окна одометра при включении габаритов на холостом ходу ?Такого не наблюдал пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
