игнат 1 250 Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) Так сам посчитай,по железу много чего надо.блок расточка,опрессовка,фрезеровка и все втулки под привод насоса и шатунов.Колено шлифовка.Гбц либо под ремонт либо новая под 40 рублей.Потом все прокладки,поршня,кольца,вкладыши,привод насоса,насос,грм,распредвалы.Ну если ремонт гбц деффектовка,опрессовка,седла,клапана,втулки,фрезеровка.Если не сам еще снять-поставить в районе 10 рублей и разборка-сборка и многое еще что. что бы обратно их ремонтировать)) только зачем это ремонтировать? Стуканул у меня 4216 ,256тыс.км пробега,купил за 35 с пробегом 13тыс. полдня сняли поставили, и я опять на работе(купил со всем навесным,сцепа,мозги). Изменено 17 января, 2016 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) игнат, в том и суть.Смысла с экономической стороны ремонтировать сейчас двигатели нету.Ладно еще можно посмотреть перспективу со свежим б/у и это усомниться,но ни как не с волгарей 10-15летних.Проще не доводить до капиталки и менять вовремя машину. Изменено 17 января, 2016 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) еще плюс помпа.Заклинил подшипник.Такой эффект,что газель на большее не рассчитана :) Изменено 18 января, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 28 апреля, 2016 итак пробег 131 тысяча километров.Двигатель заглушил и больше не проворачивается не чем.Буду разбирать и если обойдется малой кровью,то сделаю.Ну,а если потребует капиталки,то просто заменю на 409 е-4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 781 Опубликовано 28 апреля, 2016 У меня третья сотня пошла по спидометру, менял шестерню ГРМ , стартёр и генератор - всё примерно на одном пробеге , на 120 тыс км . Ещё пару датчиков (фазы и коленвала) и катушку зажигания год назад . Надо попробовать её обратно поставить..Всё остальное родное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 206 Опубликовано 28 апреля, 2016 итак пробег 131 тысяча километров.Двигатель заглушил и больше не проворачивается не чем.Буду разбирать и если обойдется малой кровью,то сделаю.Ну,а если потребует капиталки,то просто заменю на 409 е-4.а свапнуть ?409 стоит 142тыш..свапнуть можно за 120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) свапнуть с регистраций нужных мне лошадок и подходящим мне двигателем выйдет 320-350тысячМашина не стоит,что бы в неё столько влаживать. Изменено 28 апреля, 2016 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 206 Опубликовано 28 апреля, 2016 а если не регить свап?то все равно покупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) если не регистрировать,то превращаем машину в тыкву )).Да и даже так нормальный свап будет стоить рублей 250-270.За 120 рублей халявы нет.По тому,что оно тебе дороже потом обойдется. Изменено 28 апреля, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) так разобрал.Итог зависли клапана.Буду менять впускные седла,втулки,колпачки,кольца поршневые,все прокладки и фрезеровка и опрессовка гбц с блц Изменено 1 мая, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 1 мая, 2016 .Итог зависли клапанаа причина зависания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) Crady, масло+антифриз.Белого налета не было вообще.Масло тупо смешалось с антифризом и даже не изменило цвет.Закоксовались просто втулки.Пропустило в районе 4 цилиндра.Надо еще смотреть не гуляет ли гильза,но как? Изменено 1 мая, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 1 мая, 2016 Пропустило в районе 4 цилиндра.Надо еще смотреть не гуляет ли гильза,но как?там влитые гильзы,они типа не меняются..по идее процедура эта та же самая опрессовка с нагревом в ванне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 16 мая, 2016 блок оказался целым и всего немного сняли,а вот в гбц микротрещина между третьим-четвертым и масляным каналом.Хотя пол года назад проверяли в другом месте и не нашли.Осталось колено проточить шатунные и новую гбц сразу на опрессовку отвести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 16 мая, 2016 а вот в гбц микротрещина между третьим-четвертым и масляным каналом.по ходу качество отливки упало на умз.чёт частенько именно на это место выпадает "удача" -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 15 января, 2017 за последние дни чет не везет с этим умз.Подштаники от катализатора отвалились вместе креплением.Топливная бензиновая тоже накрылась.Газ тоже пошел попой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
