Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 21 ноября, 2023 Не понимаю, как я мог сорвать болт контрогайкой ? Его же ничего не держит в резьбе коромысла , или он уже уперся снизу в коромысло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 21 ноября, 2023 25 минут назад, Алексей Ф. сказал: Не понимаю, как я мог сорвать болт контрогайкой ? Его же ничего не держит в резьбе коромысла , или он уже уперся снизу в коромысло? болт. мне при замене шестерни грм распредвал сломали, всё делали при мне, усилий не было, не стучали, не выбивали ничего, просто раз и все. если бы радом не стоял, никогда не поверил. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 22 ноября, 2023 Приятелю его кореш прикрутил эту новую ГБЦ за 17000 руб за полтора дня, посмотрим, как себя она покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 22 ноября, 2023 В 21.11.2023 в 14:17, Алексей Ф. сказал: судя по тому, как выпирают сверху болты регулировочные Не вижу ничего криминального. Тысяч на 60-70 пробега выглядит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 23 ноября, 2023 Надо найти фото моей ГБЦ после 300 тыс км пробега на метане. Так то плунжера гидриков ещё выпирают вверх на выпуске при затяжке на один оборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 27 ноября, 2023 @Алексей Ф. тоже типа про болты регулировочные сломанные 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 24 ноября, 2024 (изменено) 362 000 км, из них 28 000 км на бензине, остальное на пропане.Город. Замена. Прошла бы еще по ощущениям до 400 000 км. Причина замены сломанная свеча в 4 цилиндре. Не менял их два года или 50 000 км( примерно). 1,2,3 открутились , 4 сломалась. Отянул на сервис, пытались экстрактором, потом раз пять гайку приварили, двигается чуть-чуть и все отламывается. Еще будем смотреть не попала ли керамика в цилиндр. Тк я её заводил , что бы выехать со двора , что бы меня тросом подцепили. На сервисе говорят в свече уже ничего не было, компрессией выплюнуло. Будем смотреть. Первый ремонт за 12 лет. Изменено 24 ноября, 2024 пользователем Ivan Rogozin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 26 ноября, 2024 Причина облома свечи, как помню я ее перетянул и последние 2 см вращения трещотки он провернулась как по маслу, и я отъездил после 2 года и вот пришел конец. Итог 362100 км. Эксплуатирую по городу с 2012 года. Моих 334000 км , вроде не особо она грязная 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 26 ноября, 2024 У меня чище была после 300 тыс км на метане и Лукойл Люкс)) Поставил новую ГБЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 26 ноября, 2024 15 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня чище была после 300 тыс км на метане и Лукойл Люкс)) Поставил новую ГБЦ? Я думаю это город, зимой мотор то холодный то горячий целый день, я вообще были времена до 44 точек возил, летом наоборот , постоянно при каждом пуске с весны по осень скачек более 95 гр и температура всегда в районе 92. Трассовая эксплуатация дала бы другой результат. Как никак срок почти 13 лет. По головке, процесс ремонта идет. По нагару, жрала она у меня с новья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 26 ноября, 2024 1 час назад, Алексей Ф. сказал: У меня чище была после 300 тыс км на метане и Лукойл Люкс)) Поставил новую ГБЦ? Да, кстати, сам так подумал, чище мотор раньше был, но последние 7000 км отъездил с жары лета на масле зик 10/40 синтетика, интересно мог ли он напачкать в моторе? Ну чисто субъективно всегда при регулировке зазоров, казалось что чище голова чем сейчас. Лить буду Лукойл. Хорош этих экспериментов. Как всю жизнь лил так и буду лить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 26 ноября, 2024 Родной коллектор , 2009 года Другая сторона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 26 ноября, 2024 @Ivan Rogozin у меня тоже на 300 тыс км была похожая трещина в коллекторе в канале 4 цилиндра. На ЗМЗ движках такого чуда никогда не видал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 27 ноября, 2024 Подскажите, протяжка гбц через сколько? Слышал 2000 км, но у меня пробеги могут быть 50-60 км в день, то есть 2000 км я проеду за 5 недель, а там уже зима и морозы. Не имеет ли смысл откатать 1000, ну 1500 и приехать на протяжку? Вопрос к тому , ничего не случится если 5 недель на доставке катать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 848 Опубликовано 27 ноября, 2024 В 26.11.2024 в 15:06, Ivan Rogozin сказал: Да, кстати, сам так подумал, чище мотор раньше был, но последние 7000 км отъездил с жары лета на масле зик 10/40 синтетика, интересно мог ли он напачкать в моторе? Ну чисто субъективно всегда при регулировке зазоров, казалось что чище голова чем сейчас. Лить буду Лукойл. Хорош этих экспериментов. Как всю жизнь лил так и буду лить Зик уже лет 10 лет лют в России, это не то масло стало. В место него сейчас кикс лют в Корее. Не надо сравнить хорошое масло с лукойловкой бодягой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 27 ноября, 2024 12 минут назад, Игорь85 сказал: В место него сейчас кикс лют в Корее. Не надо сравнить хорошое масло с лукойловкой бодягой. Ну да, ну да. А Кикс прям верх эволюции. Может просто не надо покупать минералку Супер. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 27 ноября, 2024 2 часа назад, Ivan Rogozin сказал: Подскажите, протяжка гбц через сколько? Слышал 2000 км, но у меня пробеги могут быть 50-60 км в день, то есть 2000 км я проеду за 5 недель, а там уже зима и морозы. Не имеет ли смысл откатать 1000, ну 1500 и приехать на протяжку? Вопрос к тому , ничего не случится если 5 недель на доставке катать? Зависит от прокладки гбц. Не ясно почему при наличии металлопакетов в продаже вообще была поставлена композитная (усаживающаяся прокладка). Нормальной (допустимой исходя из эксплуатации) является протяжка в диапазоне 1000-2500 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 848 Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, Vovchikk сказал: Ну да, ну да. А Кикс прям верх эволюции. Может просто не надо покупать минералку Супер. Ну каждому свое, ездил на зик лет 15. Пока разливали в Корее, сейчас лет 10 на киксе. И не надо покупать в пластмассовой таре. Только жесть. Двс блестит, ни какого желтого налета нет. Да и стоит не так уж дорого. Ну а мениралку лить, это надо быть идиотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 28 ноября, 2024 8 часов назад, Игорь85 сказал: Пока разливали в Корее, сейчас лет 10 на киксе. И не надо покупать в пластмассовой таре. Только жесть. Двс блестит, ни какого желтого налета нет Не поверишь, на Лукойле тоже самое. Если масло не используешь. зачем говорить, что это бадага.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 28 ноября, 2024 (изменено) 11 часов назад, L2140 сказал: Зависит от прокладки гбц. Не ясно почему при наличии металлопакетов в продаже вообще была поставлена композитная (усаживающаяся прокладка). Нормальной (допустимой исходя из эксплуатации) является протяжка в диапазоне 1000-2500 Закупался на рынке, надо было купить все сразу, время поджимало. Продавец дал прокладку "под газ" , она вроде металлизированная. На сервисе сказали через 2000 км на протяжку. Удивительно как на таком сроке и пробеге прожила дерево-картонная прокладка образца 2009 года. Машина масло поделала, немного разочаровали, сказали расход может увеличится из за новой гбц из за компрессии. Ну теперь посмотрим.362000 км Хон присутствовал Изменено 28 ноября, 2024 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 28 ноября, 2024 2 часа назад, Ivan Rogozin сказал: Удивительно как на таком сроке и пробеге прожила дерево-картонная прокладка образца 2009 года. У меня то же обычная прокладка стояла с завода все 300 тыс км, потом картонный Фритекс прослужил 120 и ещё бы наверное ходил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 5 декабря, 2024 @Алексей Ф. Собрал машину, вроде едит. Раньше была ошибка, не всегда, дк1 медленный отклик, теперь дк1 неисправность, и тут же дк1 нет сигнала, контакты проверил. Дк2 отключен. Но, вроде едет... Хочу форсы газовые поменять с 2012 года стоят 70 000 км пробег, потом ремкомплект и потом еще 260 000 км по городу итого 13 лет, расход конский, как до ремонта так и сейчас. Может кто подскажет по дк , в деталях Делфи оригинал лежит... А так у тебя хочу спросить какие шпильки вместо болтов в гбц для крепления клапанной крышки? Как их назвать в поиске, от чего они ? Ну что бы подошли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 5 декабря, 2024 В магазине для ВАЗ продаются, шпильки клапанной крышки классики. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 967 Опубликовано 5 декабря, 2024 @Ivan Rogozin у меня была на старом авто ошибка по ДК, но по моему по второму, а может и первый. Бубуки поменяли, тогда он 1600 стоил, родной тупо прогорел. Про шпильки Олег уже написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 22 декабря, 2024 Кто то отписался, что Лукойл Г, мол для 16 лет эксплуатации по городу голова не самая чистая, наверно , я вас, правильно понимаю ,она должна сверкать. Сейчас на сервис заехал, сфоткал чужую гбц, ничего про неё не спрашивал. Вот такая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
