victor5116 301 Опубликовано 10 февраля, 2018 https://yadi.sk/i/rLA9bx7d3SGmyGПодсос "в обратке" 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 февраля, 2018 https://yadi.sk/i/rLA9bx7d3SGmyGПодсос "в обратке"ничего не видно на этом фото.И как может быть подсос в обратке?В обратку идёт слив.Там подсоса быть не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 11 февраля, 2018 Чего непонятного - на фото обратка с нее идет пена, на линии подачи а точнее в корпусе фильтра был подсос. Быстрый способ проверить есть на линии "тудатки" подсос или нет, без установки прозрачных шлангов и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 февраля, 2018 (изменено) Чего непонятного - на фото обратка с нее идет пена, на линии подачи а точнее в корпусе фильтра был подсос. Быстрый способ проверить есть на линии "тудатки" подсос или нет, без установки прозрачных шлангов и т.п.на фото вообще не понятно что и откуда.Видно часть ветрового стекла а над ним какой то резиновый шланг с вытекающей от туда пеной.Толи он в стекле отражается,толи в каком то зеркале,короче чушь полная.Не ясно откуда выходит этот шланг?с форсунки ли?с рампы ли?с тнвд ли?Да и сам себе противоречишь в этом посте.Сначала пишешь про подсос в обратке,потом всё же пишешь что подсос был в фильтре.Да и потом если подсос,то плавать обороты будут в любом температурном режиме.а не только при 70гр. Изменено 11 февраля, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 11 февраля, 2018 Разве я твои сообщения где-то цитировал... и конкретно тебе какие-то советы Не ясно откуда выходит этот шланг?с форсунки ли?с рампы ли?с тнвд ли?Для особоодаренных написал - о б р а т к а. Общий топливопровод который уходит в бак. Да и сам себе противоречишь в этом посте.Сначала пишешь про подсос в обратке,потом всё же пишешь что подсос был в фильтре.Я не чему ни противоречу, откавычил специально, с фоткой. Как будет выглядеть слив в обратку при подсосе во втопливоподающем канале... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 февраля, 2018 Разве я твои сообщения где-то цитировал... и конкретно тебе какие-то советы Для особоодаренных написал - о б р а т к а. Общий топливопровод который уходит в бак. Я не чему ни противоречу, откавычил специально, с фоткой. Как будет выглядеть слив в обратку при подсосе во втопливоподающем канале...и что,по твоему на холодном двигателе нет подсоса,потом к 70гр он появляется,а после 70 пропадает?так что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 11 февраля, 2018 Подсос "в обратке"Я периодически тащусь от таких "понятных" выражений. Вместо написания сразу: "так будет выглядеть слив в обратку при подсосе в топливоподающем канале",- куча препирательств. А что за водопад в стекле отражается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семён Жаднов 0 Опубликовано 30 декабря, 2019 Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой на нексте ( при сбросе газа , особенно в пробке, плавают обороты) . Диагносты ничего не видят . Обратка ровная на всех форсах. Ошибок нет. По компу все в идеале. Крышка сепаратора целая. Разъём тоже. Ни дыма чёрного нет. Машина прошита под е 3 . Егр удалён. Честно не знаю куда лезть. Ещё это происходит только на ходу. Если стою как бы ни газовал обороты встают в норму всегда. Может кто сталкивался? Заранее Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 31 декабря, 2019 В 30.12.2019 в 10:17, Семён Жаднов сказал: Егр удалён. Вот поставьте его на место, а фишку не подключайте и обороты перестанут на ходу плавать. На многих машинах других марок подобная проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 7 января, 2020 В 30.12.2019 в 12:17, Семён Жаднов сказал: По компу все в идеале раз по компу обороты не плавают, то надо к окулисту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 12 января, 2020 В 31.12.2019 в 17:12, Пусик сказал: Вот поставьте его на место, а фишку не подключайте и обороты перестанут на ходу плавать. Что это даст , объясните нам ))) В 30.12.2019 в 10:17, Семён Жаднов сказал: Машина прошита под е 3 99% проблема в калибровке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семён Жаднов 0 Опубликовано 15 февраля, 2020 Что значит в калибровке? Прошивка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 февраля, 2020 11 часов назад, Семён Жаднов сказал: Что значит в калибровке? Прошивка? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
