AHдрей 1 883 Опубликовано 25 мая, 2014 Максим Павлович, Подушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 25 мая, 2014 Подушки движка новые стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ewerest 3 Опубликовано 29 мая, 2014 ребят, зашел в магазин спросил для каминса сцепу, сказали сейчас на крафт акция по 4400 отдают, но сказали что надо выжимной подшипник надо отдельно покупать, типа в комплекте идет железный, а надо пластмассовый а то стучать будет, кто че знает по этому поводу?Мужики,последнее время появилась сильная тряска при трогании с места,но не всегда такая петрушка. Доходит до такого что рычаг по ноге херачит. Что это?скорее сцепа умерает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 мая, 2014 когда 4 года назад брал крафт, то подшипник был пластмассовый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 29 мая, 2014 На :Cummins и на Бизнес идет свой выжимной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xrom 8 Опубликовано 30 мая, 2014 Lakostra, спасибо за дополнительные разъяснения. Тема для меня актуальна, поэтому досконально разбираюсь. Я как то давно ставил сцепление LUC, так начались после этого проблемы с первой скоростью. Тогда так намучился, перебрали все, что можно, думал все – продам машину. Потом нашли причину в неправильно отрегулированной кулисе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maximin 1 Опубликовано 30 мая, 2014 Тут еще кому как повезет )) Уж лучше покупать в соответствующих магазинах или у оф.дилеров. Может я в последний раз и переплатил немного за комплект сцепления финвал, но зато брал не на рынке а в магазине. Так надежней! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 30 мая, 2014 ребят, зашел в магазин спросил для каминса сцепу, сказали сейчас на крафт акция по 4400 отдают, но сказали что надо выжимной подшипник надо отдельно покупать, типа в комплекте идет железный, а надо пластмассовый а то стучать будет, кто че знает по этому поводу?У Крафта есть и Бизнесовое сцепление, впринципе тоже самое, выжимной тотже железный, просто муфта выжимного проточена под бизнесовую вилку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дим.ДимЫ4 0 Опубликовано 2 июня, 2014 Доброго времени суток форумчане, подскажите на каменс сцепление такое же как и 405 движок? (а то не которые говорят, якобы оно там меньше размером) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 7 июня, 2014 Всем привет. Появилась проблема. При отпускании сцепления в момент самого сцепления появляется посторонний звук и вибрация, происходит это через раз, на любой передаче. Когда педаль отпущена полностью - звук пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 7 июня, 2014 Всем привет. Появилась проблема. При отпускании сцепления в момент самого сцепления появляется посторонний звук и вибрация, происходит это через раз, на любой передаче. Когда педаль отпущена полностью - звук пропадает.Походу диск до клепок стерся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CEMEH 3 Опубликовано 8 июня, 2014 Походу диск до клепок стерся. Загадка разгадана путем хирургического вмешательства. Диск целый. А вот подшипник, в который первичный вал вставляется, рассыпался и кусочек метала от него попадал куда то между дисками. Появился другой вопрос. Первичны вал болтается в коробке. Нормальное ли это явление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dzirit 0 Опубликовано 8 июня, 2014 Подскажите, при установке сцепления валео под сферу вилки подкладываются шайбы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ewerest 3 Опубликовано 11 июня, 2014 Купил Крафт для Каминса, на рынке за 3800р, педаль стала даже мягче,, по сроку службы посмотрим, стандартное отходило 58000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 июня, 2014 Подскажите,...уходит жидкость из бачка, за пять тысяч пробега в смешанном режиме сантиметр ушел, уходит через соединение бачка с цилиндром, из-за этого может сцепление чудить, иногда нормально передачи втыкаются, иногда тяжело.иногда скачет при трогании с места, и эти чудеса происходят только на прогретом двигателе, перегазовка и двойной выжим иногда помогают, но не всегда...Сцепление менял, на старом видно было неравномерный износ на диске,подшипник в маховике менял, после замены ситуация не изменилась,периодически втыкаются с хрустом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 13 июня, 2014 (изменено) Подскажите,...уходит жидкость из бачка, за пять тысяч пробега в смешанном режиме сантиметр ушел, уходит через соединение бачка с цилиндром, из-за этого может сцепление чудить, иногда нормально передачи втыкаются, иногда тяжело.иногда скачет при трогании с места, и эти чудеса происходят только на прогретом двигателе, перегазовка и двойной выжим иногда помогают, но не всегда...Сцепление менял, на старом видно было неравномерный износ на диске,подшипник в маховике менял, после замены ситуация не изменилась,периодически втыкаются с хрустом.. Купи новый бачок или прокладку сооруди. Сцепление прокачивал, рцс течет, педаль не пробовал поднять, выжимной и шлицы смазывал при установке?? Изменено 13 июня, 2014 пользователем Jaros Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 13 июня, 2014 там скорее всего бачек лопнул, это не видно пока не снимешь бачек. Через трещину может воздух подсасывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward 17 Опубликовано 13 июня, 2014 Купил Крафт для Каминса, на рынке за 3800р, педаль стала даже мягче,, по сроку службы посмотрим, стандартное отходило 58000кмУ меня недолго нога отдыхала - около 18000 км. После неё стандартное, хоть и туго, отходило 95000. Вот сегодня поменяли, да что-то втыкается не мягко. Может притрётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 14 июня, 2014 там скорее всего бачек лопнул, это не видно пока не снимешь бачек. Через трещину может воздух подсасывать.Про лопнутый бачек верно, а вот воздух через трещину в бачке в цилиндр не насосет-самая нижняя часть бачка значительно выше исполнительного механизма ГЦС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 14 июня, 2014 На сколько в среднем на умз диск сцепления хватает ? 150 тыр уже прошел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 июня, 2014 На сколько в среднем на умз диск сцепления хватает ? 150 тыр уже прошел у мня корешь на пизнесе 010-го больше 200-ки прошел,пока не заморачивается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) Что то брякнуло в педали сцеплении. Перестало полностью выключаться ведёт.полез через лючёк .смотрю одна лепесток на корзине один отогнут.Постучал по брякал стало выключаться но недолго. Ещё и буксовать стало слеганца. Только недавно поставил новый диск. Сцепа крафт. пробег под сорок тысяч км. Гарантию отходила и кердык. Сейчас опять надо ставить новое поставлю сакс как раньше.А можно ли отремонтировать старое Изменено 27 июня, 2014 пользователем Goga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 27 июня, 2014 А можно ли отремонтировать староеа как ты корзину отремонтируешь? да и надо ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 27 июня, 2014 Ну да! лучше менять комплектом и агрегатом- опыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vova88 1 Опубликовано 2 июля, 2014 Ребят подскажите!!! Подтекал бачок ГЦС, купил и поставил новый ГЦС, сцепление не выключается, выдвинул шток на РЦС (у меня он регулируемый) в итоге сцепление выключается при нажатии в пол и коробка включается с усилием, короче недовыжим. Неужели ГЦС бракованный, заранее отвечаю, что при установке ГЦС шток тоже отрегулировал и педаль. Под машиной смотрел - ход штока РЦС вроде нормальный. И еще если вернуть шток рцс как стояло то появляется большой свободный ход педали. Систему прокачивал несколько раз. Что скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
