СергейДизельный
Пневмоподвеска на Газель
Будет выламывать площадки рессор от моста...
так можно еще с обратной стороны площадки приварить и в них так  же проздеть  стремянки .
эдич
Да в принципе нормально. Подушки надо раздвинуть, как можно шире, а так нормально. Эта подвеска чисто пневмо, без воздуха не поедешь. Конечно многое сыровато, например трубки ведущие к подушкам вызвали улыбку, и управление не видел. Полурессоры поставили хорошо. В общем, нормально, в процессе доработается, кое что добавится и будет отлично.
Может передний конец полу ресоры просто лежит на корне.
Тогда наверное все будет неплохо. Но все равно нормальные подушки не поставить.
Подушки не раздвинуть, мешают ресоры.
Нужно передний кронштейн как на Валдай делать, а задний наоборот поднимать выше чтобы рамы был.
rusgg,так рессоры валдаевские полностью идентичны газелевским,только прогиб у них побольше.
Кронштейны Там более продуманные
Кедр
При чём тут рессоры? У Валдая помнишь задние рессоры? Передний кронштей у него длинее...то есть ухо рессоры ближе к земле.. параллельно земле...За этот счёт площадки рессор ...меньше пытаются сломать мост...
slash98
и длинна по длиннее, а в остальном один в один ))
есть такое.Болт  в сайлентблоке на уровне параллели низа рамы.
такая подвеска валдая исключает подруливание заднего моста при кренах вбок
сильно заметно на длинной базе
мост ходит практически вертикально
Изменено пользователем rusgg
вот на газели
на газели мост при погрузке уходит назад (база увеличивается)
Кедр
Зачем рама перед мостом сужается ? Погрузочную пониже что бы опустить?
и вес рамы уменьшить
Газводила
Сделано оригинально. Свежая струя. Но машинка получилась опасная. Один лист коренной на заду и без никаких поперечных тяг это опасно. Во первых мост будет гулять влево вправо и чем больше накачаешь тем больше будет гулять. Ну а если коренной обломится, мало ли, то сами понимаете... да и не вижу усиления рамы в месте крепления подушки. На таком фермере это чревато, тем более нагрузка туда будет не маленькая так как всего один коренной. Нужна доработка и замена подушки на более серьезную. Это мое мнение но автору все равно большей респект))
Тут подушка несет половину нагрузки,по этому можно и не трогать раму
такая подвеска валдая исключает подруливание заднего моста при кренах вбок сильно заметно на длинной базе мост ходит практически вертикально
Только здесь изображена подвеска полностью загруженной.На разгруженный мост стоит практически прямо.
Тоже хочу попробовать опустить передний кронштейн немного вниз, на 100мм.
Например так
Соболёк 282
Например так
Что это даст ?
Гулять может зад перестанет.
alex134
ага, и задний тож переверни или валдайский поставь , но с короткой серьгой.
С задним все гораздо проще,поставлю как есть выше на подрамник
Вот передние бы с Валдай найти, но нету у нас
alex134
у тебя и так уже "почтивалдай" :D перекинь машину на валдай-раму.
Кардан вылез из коробки на 35мм
edcar
Это он с какого перепуга вылез ? Иль что добавил ?
rusgg, так ты заднею часть  рессоры опусти до уровня плоскости верха рамы.
