Sl07
Разблокировка Webasto на Газель Next
Fomich81
точняк! смотреть всем у кого Вебаста
Без ника
Да,забыл сказать что диагностика, причем два раза,неисправность помпы не показывала потому как пока к ним доедешь машина нагревалась и все работало,а вот на холодную баста запускается помпа вроде работает ,вибрация есть когла рукой трогаешь,а крыльчатка не молотит,соответственно перегрев и отключение басты,а  после несколькмх пусков блокировка,я патрубок снял помпу на прямую подключил,а она не фурычит,недели две мозги она мне парила,пока нашел причину,а диагносты мудни,лиш бы бабло снять,один ответ надо снимать и чистить,а там нехер чисттить,горелка то запаяна
Помпа стоит ниже АКБ с правой стороны?
ласточка 165
да
да
МЫША
пока ни как!!!((( хорошо хоть морозы большие кончились! Будет тепло буду сам разбирать и смотреть что к чему. Рs. От цен на ремонт Вебаста у офффицалов "балдею" диагностика только 2500!!! Про остальное молчу. На ютубе видос есть как её разобрать и чинить! Мужик все поэтапно показал и рассказал! Ни чего сложного нет!
спасибо попробуем.
http://autocomplekt.com/remont-i-montazh-otopitelei  диагностика нужна !  вроде дешевле.  я на газ 05 04 по гарантии
Fomich81
Спасибо! Будем посмотреть!
МЫША
был в газ сервисе заменили насос-помпу по гарантии а так 10000т дешевле есть в теме. снимаешь подкрылок о вебасто запуск трогаешь шланги и насос.
Fomich81
Заправки шел, газпром, несте. Пробег где то 97000. На улице минус 1 Вебаста отказалась запускаться(( Все выше перечисленное перепробовал! Результат ноль! Может кто еще что посоветует?рs Включаю на пульте факел он 15 секунд горит и гаснет и ни чего не происходит!
Все Ура!!!! Починилась сама!!!! К концу лета решил её сделать подергал все фишки и начал опять разблокировать и о чудо она заработала!!!!!( до этого не помогало)
VOODSHER
Разблокировка вебасто.
1. Ослабляем "+" клемму на аккуме (чтобы легко снималась рукой)
2. Запускаем вебасту из кабины нажатием на кнопку "факел"
3. Пока горит экран таймера снимаем "+" клемму на 5 секунд и снова подключаем
4. Проверка сброса ошибок - запускаем вебасту нажатием на кнопку "факел"
5. Вебаста работает. Слышен характерный свист и работает таймер.
Если вебаста не заработала, то проверяем: предохранитель, реле, доп помпу. В отдельных случаях проверить подачу топлива на вебасту.
P.S. затените "+" клемму :)
  • Спасибо 1
Merqucio
31.01.2013 заправился на Лукойле с антигелем, аккурат перед морозами. На Газпроме была огромная очередь, ждать было некогда. Как оказалось это была фатальная ошибка. Итог  - день танцев с бубнами пред замороженной машиной. Пока машина заправлялась на Газпроме все было ОК даже и без антигеля.
Утром 03.02.2013 на градуснике -33С, машина оказалась холодной - вебаста по таймеру не запустилась. Попытался запустить в ручную - вебаста пофырчала 2 минуты и заглохла. Попытка запустить холодный двигатель на прикуривателе - привела к полному разряду аккумулятора. Двигатель работает пока крутит стартер, при выключении стартера сразу глохнет. Диагноз ясен - замерзла соляра и не прокачивается через фильтр. Газель уехала на тросу в теплый бокс. После двух часов оттаивания соляру с бака слили, заправили с Газпрома, завелась с пол пинка. Но выскочил чек на двигателе и Вебаста оказалась заблокированной. Запускаешь с пульта - в ответ тишина. Созвонились с дилерами, те посоветовали произвести следующие шаманские действия: включить зажигание, откинуть аккумулятор, выключить зажигание, подцепить аккумулятор и так несколько раз подряд. Однако после данных действий ситуация не изменилась, вебаста признаков жизни не подавала. Пошли рыть интернет. В итоге нарыли на данном форуме следующие  рекомендации:
Vala
Вебасто(с таймером):
Завел авто, включил кнопку запуска догревателя (на торпеде), вытащил предохранитель(20А желтый) на 3 секунды,
 выключил кнопку, заглушил двигатель, вставил предохранитель на место. На таймере нажал кнопку факел
(она в нижнем левом углу), опять достал предохранитель, выключил кнопку факел, через 3 секунды вставил
 предохранитель обратно. ВСЕ!!! WEBASTO ЗАПУСТИЛАСЬ!!!(нажатием кнопки факел)
Попробовали - Ура заработало! Спасибо Новенькому. Для тех кто наступит на такие же грабли уточняю : предохранитель Вебасты на Nexte находится в блоке предохранителей под капотом, в том что над рулевой колонкой. Предохранитель номер 5 желтый 25 ампер. Говорят бывает 20А. По книге называется "предохранитель догревателя охлаждающей жидкости". Удачи всем!
А на Лукойл я больше не ногой. Пусть там те нехорошие люди заправляются которые торгуют летней солярой в -33С. Хорошо что попал в городе а не на трассе. ИМХО в северной стране за такие дела с топливом к стенке ставить надо.
Поддерживаю и заранее спасибо!
vodila456
Спасибо!помогло в Кирове голову ломал что делать! Удачи
vingod
А кто скажет к какому проводу печки подцепить вебасту, чтобы вентилятор работал на малой скорости. а то на полно он быстро высадит АКБ
Кедр
Вентилятор чего ? Салонной печки?
Раис Фанисович
В морозы -25,-28 перестала запускаться вебсайта,мин 3-4 пытается и тухнет.После очередной попытки перестала даже пытаться.По приведенной выше схеме разблокировки,разблокировал,но увы не запускается,также мин.3-4 посвистывает,шипит,но отключается.Заправлялся на лукойле,башнефти и тонекой,датчик показал воду. Стоял в сервисе часа 3,вроде должна была согреться,но не пускается.???
karud1
Было такое! Заехал к официалам в луидор-там после диагностики запустили.Патрубок топливный тонкий,вот в межсезонье когда летнию соляру всю не продали а в емкость добавляют зимнюю, в морозы он и подмерзает. Выличил установкой новым бочком под вебаста(посты выше). Мешаю соляру с киросином 60на 50% а лучше 50на 50.Зато любой мороз не страшен!!!     Р.С Заледенело возле насоса.
Маховик1
karud1, приколол с процентами, 60 на 50 % это по-стахановски :o
karud1
Да ошибься!!! 60 на 40%.
Маховик1
К зимней солярке для страховки вполне хватит добавки и 20% керосина.
karud1
Ну это смотря какая зима и морозы будут. А вообше немцы рекомендуют погонять вебасто чисто на киросине время от времени для очищении нагара и т.п и т.д.  Да и как-то для самоуспокоения надежнее будет 50 на 50%- мало -ли че,вдруг мороз прихватит. Хотя керосин нынче недешев!!! Да и найти его в канистрах в магазах по 5-10 литрах непросто-пришлось побегать.
Маховик1
А разливного керосина теперь нет? Раньше продавали на АЗС Башнефть на Луганской. Надо будет заехать посмотреть. Ещё как вариант: - добавлять бензинчику, для Вебасты  в этом жути никакой нет. Ну и Жидкость И можно накапать.
karud1
На разлив теперь в городе нет. В канистрах нашел только в м-не Дачник, это который за мостом на выезде в сторону аэропорта.
в строительных магазинах полно.только не забывайте что строительный и топливный керосин,скажем так,несколько различные жидкости.в авиации то же керосин,но он то же отличается от того что для машин продают.
karud1
Гдеж его взять-то топливный киросин? Приходиться брать то,что есть. В строймагах киросин есть конечно,но уж емкости больно маленькие.В основном 0,5или0,7. Да и дороговато выходит, вот и приходиться его искать в канистрах хотя-бы. Пока не столкнулся с этим даже не знал что есть такая проблема.Раньше хоть на заправках или в специальных лорьках продавали,а щас такого уже нет.
Igor85
вебасто   и  на  одном  бензине  работает  нормально.  только  тепло  отдача  меньше.  а  керосин   покупаю  в  магазинах   запцастей,  камаз  в  канистрах   по  10 литров.   продают  для  автономок
Paguk
В Чувашии на заправках Дорис
