sagenit 64 Опубликовано 17 февраля, 2014 у меня такой же движек и грохот один в один, завтра разбираю мотор. клапанную снимали там все ок всмысле верхняя цепь и натяжитель .установлен грм золотая серия, пробег меньше 10000км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 17 февраля, 2014 там все ок всмысле верхняя цепь и натяжительа нижняя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 17 февраля, 2014 Возьми металический удлинитель от трещетки один конец к уху другой проверяй по всему движку .Я так себе проверял думал гидрик окозалось нижняя цепь гидронатяжитель раскрутился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 17 февраля, 2014 ремни не нада скидывать..послушай чрез монтажку поддержу, возми монташку, один конец к двс другой кулаком зажми и к уху, и прослушай весь двигатель откуда больше звук идет. я так обычно делаюкак будто бы натяжитель накурился Возьми металический удлинитель от трещетки один конец к уху другой проверяй по всему движку .Я так себе проверял думал гидрик окозалось нижняя цепь гидронатяжитель раскрутился.Уже троя сказали одно и тоже. чтонибудь из этого пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 так не слушал. Я не спец в ремонте и мне это ни к чему.Все равно делать в сервисе.Хотел хотя бы для начала определиться можно ли своим ходом в сервис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 17 февраля, 2014 хорошо сказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дракон67 89 Опубликовано 17 февраля, 2014 Тяни машину до сервиса, мы тут не знаем может сервис ты выберешь за пятьсот км от дома, так, что на галстук, дешевле ремонт будет. Давление померять бы не мешало, масляный фильтр другой попробовать бывают косяки. Звук мотора сухой как бутто масло к голове не поднимает и гидрики не давит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 17 февраля, 2014 а нижняя? разбирал на работе, поэтому только верхнию цепь смотрел, валы мажутся отлично. завтра сниму крышку грм там уж и видно будет. кстати цепь и шестерни в отличном состоянии. по случаю прикупил грм прогресс е4, гидронатяжители старого образца но их собственного производства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 17 февраля, 2014 Проверь свечи ! У меня изолятор сломался и бил об катушку и звук был как бы гидриги накрылись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 неужели такое может быть? я конечно завтра с утра проверю свечи.Но мне кажется при таком звуке это вообще не та степь.по моему тоже самое предложить посмотреть накачаны ли передние колеса.А то вдруг из за того что колесо спущено железным диском херачит по асфальту от вибраций двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 17 февраля, 2014 У меня, когда нижняя цепь перескочила, звук похожий был. Отделался заменой гидронатяжителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 17 февраля, 2014 неужели такое может быть? я конечно завтра с утра проверю свечи.Но мне кажется при таком звуке это вообще не та степь.по моему тоже самое предложить посмотреть накачаны ли передние колеса.А то вдруг из за того что колесо спущено железным диском херачит по асфальту от вибраций двигателя:) я тоже не мог подумать, что такое может быть, отдавала так в катушку, что разбило болт на клапанной крышке, который крепит катушку ! Думал щас проеду и гидрики придут в рабочее состояние, а нет... хорошо случайно дотронулся до катушки при работающем двигателе, вот во всех 3-х все было норм, а в 1-ю било сильно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дракон67 89 Опубликовано 17 февраля, 2014 Смотри давление, компенсаторы все разом не стучат при наличии давления. И цепи у тебя тоже рокочут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) а как давление посмотреть ?без сервиса?возможно?Как-то относится к масляному фильтру? Изменено 17 февраля, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 17 февраля, 2014 а как давление посмотреть ?без сервиса?возможно?Как-то относится к масляному фильтру?Я прикручивал датчик от камаза со шлангом, который идет в кабину, на холостых где-то 1,5-1,8 кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 17 февраля, 2014 а как давление посмотреть ?без сервиса?возможно?Как-то относится к масляному фильтру?Покупаешь механический манометр (подходит от компрессометра, главное, чтоб шаг шкалы был хотя бы по 0,5 атм.) и вкручиваешь его вместо любого масляного датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 17 февраля, 2014 Проверь уровень масла но на холодную, может закачало в систему и не успело стекти в поддон иначинает насос в месте с воздухом гнать в систему .вот и пена и будет звинеть похожее было на 406м Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 Проверь уровень масла но на холодную, может закачало в систему и не успело стекти в поддон иначинает насос в месте с воздухом гнать в систему .вот и пена и будет звинеть похожее было на 406мпроверю.И какие выводы делать если уровень или высокий или низкий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 17 февраля, 2014 Да по по звуку такое впечатление что он без масла работает(но это моё мнение), на эмульсии он бы так не тарабанел-давление больше , а с водухом давление сильно падать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 18 февраля, 2014 а как давление посмотреть ?без сервиса?возможно?Как-то относится к масляному фильтру?Тупо масло поменяй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) всем привет.Сменил масло.Завел-звенела,но не так.И уже звук был более менее похожим на гидрики.Поехал в сервис.На пол-пути двигатель стал работать как новый.В сервисе моториста на месте не оказалось.Уехал домой.все ок.Ну и если это гидрики стучали-то они стучат совсем иначе чем на 405.22.На том у меня когда стучали совершенно другой звук был тогда вопрос с чего он все таки так застучал.Масло лукой люкс.Замена 7 тыщ назад.фильтр колан. Машина стоит всегда ровно,масло не перетекает никуда.Не перегревал и тд.Ну и что немаловажно ,даже когда позвякивала, она работала то ровно.Никаких изменений в работе кроме звука. вот фотки слитого масла.Хз кончено но вроде какое то через чур рыже-черное. Изменено 18 февраля, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 18 февраля, 2014 всем привет.Сменил масло.Завел-звенела,но не так.И уже звук был более менее похожим на гидрики.Поехал в сервис.На пол-пути двигатель стал работать как новый.В сервисе моториста на месте не оказалось.Уехал домой.все ок.Ну и если это гидрики стучали-то они стучат совсем иначе чем на 405.22.На том у меня когда стучали совершенно другой звук был тогда вопрос с чего он все таки так застучал.Масло лукой люкс.Замена 7 тыщ назад.фильтр колан. Машина стоит всегда ровно,масло не перетекает никуда.Не перегревал и тд.Ну и что немаловажно ,даже когда позвякивала, она работала то ровно.Никаких изменений в работе кроме звука. вот фотки слитого масла.Хз кончено но вроде какое то через чур рыже-черное. цепи натягиваются гиддронатяжителеми с помощью масло и от него может звук быть тоже.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WARWARUS 105 Опубликовано 18 февраля, 2014 я офигеваю над вами, смени то смени то. - ВСКРЫВАТЬ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 18 февраля, 2014 цепи натягиваются гиддронатяжителеми с помощью масло и от него может звук быть тоже..Бодяжки хапнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WARWARUS 105 Опубликовано 18 февраля, 2014 гидронатяжитель заклинил нижний то треск дикий стоит, и перескакивает цепь, тут или со звёздами что-то либо помпа либо смотреть вкладыши колена по звуку (масло давление хоть есть?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
