LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) все было ок.Завел и он зацокал весь позвякивает, щуп глянул-масло пенное на нем.масло всегда меня через 10 тыщ.фильтр колан. пробег 36 тыщпо телефону не хочу моториста отвлекать.Надеюсь не серьезно. что такое?вот видео https://www.youtube.com/watch?v=IDavQL89gHg&feature=youtu.be Изменено 17 февраля, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕЛЯТОР86 3 Опубликовано 17 февраля, 2014 приехал ты всё значит прокладку пробило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 17 февраля, 2014 приехал ты всё значит прокладку пробилоПри чём прокладка ?...масло пенится , не эмульсия же . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 февраля, 2014 эмульсия-однозначно тосол в масло "ушел",почему такой звук железный???гидрики "гуаном" забились???дак предпосылки были..резко вроде не бывает...на 5-х обычно между 3 и 4-м пробивает,на газелях больше 8 лет,ни разу у меня не было...неповезло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) масло лукойл люкс 10в40 а причина то в чем?почему ее пробило?Если вспоминать то оооочень редко был похожий звук при заводке. Но было так редко что не обращал внимаение.А звук железный да, но на гидрики не похоже.Они цокают.А тут звянькает и своим ходом до сервиса можно? пс:когда брал этот 405 реально думал хотя бы 100 тыщ только масло с фильтром менять... Изменено 17 февраля, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 17 февраля, 2014 все было ок.Завел и он зацокал весь позвякивает, щуп глянул-масло пенное на нем.масло всегда меня через 10 тыщ.фильтр колан. пробег 36 тыщпо телефону не хочу моториста отвлекать.Надеюсь не серьезно. что такое? Похоже на звук грм , может подшипник звезды разлетелся . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зама 8 Опубликовано 17 февраля, 2014 Попробуй снять ремень и завести двигатель.Возможно это генератор.У меня был похожий звук-думал,что попал на ремонт,а оказалось подшипник генератора загремел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 Попробуй снять ремень и завести двигатель.Возможно это генератор.У меня был похожий звук-думал,что попал на ремонт,а оказалось подшипник генератора загремел.звук с генератора я думаю бы не перепутал со звуком движка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 17 февраля, 2014 звук с генератора я думаю бы не перепутал со звуком движка.Еще как перепутаешь.Скинь все таки ремень и попробуй без него....Вполне возможно, что и подшибник генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 17 февраля, 2014 Если такой звук как будто дизелит смотреть грм цепи звезды итд.Может для начала гидронатяжитель посмотреть и поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 февраля, 2014 какой гена,башку сбрасывать полюбому,так-то на е-3 пробой прокладки...метал стоит,у меня 200 пробег-горя нет,скорее палили мотор...ремни не нада скидывать..послушай чрез монтажку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 сходил еще раз завел.Более менее нормально заработала.Не такой страшный звон как в 1 раз. Еще заметил при работающем движке не пенит масло.Только заглушу-пенное я двиг не перегревал никогда.Вентилятор всегда работает.как то может повлиять термостат который я поставил недавно, и который до 60 греет быстро .А с 60 до 80 на ходу минут 15 нагревает можно ли своим ходом в сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 17 февраля, 2014 какой гена,башку сбрасывать полюбому,так-то на е-3 пробой прокладки...метал стоит,у меня 200 пробег-горя нет,скорее палили мотор...ремни не нада скидывать..послушай чрез монтажкуподдержу, возми монташку, один конец к двс другой кулаком зажми и к уху, и прослушай весь двигатель откуда больше звук идет. я так обычно делаюкак будто бы натяжитель накурился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 февраля, 2014 я б не советовал..колено конечно на размер выйдет-а остальное???у тебя счас в движке хрен...((((задерет все!!!,те это надо???гидрики гуаном "затянуло"...они и брякают,т.е не работают,поправьте если неправ)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 17 февраля, 2014 Попробуй подставить любую палку к движку и уху в разные места,как стетоскопом и услышишь хоть в какой зоне грохот.Легче будет анализировать неисправность.Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 17 февраля, 2014 тема раз стук из по клапанной крышки - Раздел по ЗМЗ-405.22 - Клуб Газелистовтема два Рокот в передней крышке - Раздел по ЗМЗ-406 - Клуб Газелистовсчитай что твоя тема в ПОМОЙКЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 вот щас снял.на 1,23 слышен прям странный звук.https://www.youtube.com/watch?v=Xv6aWExaccU&feature=youtu.be Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 17 февраля, 2014 Вы сейчас тут наговорите на капиталку , что судить то , вскрытие покажет . Сперва сними ремень , если не оно , то клапанную крышку скидывай следом , потом и до лобовой очередь дойдёт .Сними ремень , ёпрст , проще будет звук услышать , меньше шелеста будет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 17 февраля, 2014 ГРМ однозначно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 17 февраля, 2014 Возможно и помпа разваливается,так,как на втором видео звук слышен в этой зоне.Снимай ремень и за 10сек услышишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 17 февраля, 2014 сходил еще раз завел.Более менее нормально заработала.Не такой страшный звон как в 1 раз. Еще заметил при работающем движке не пенит масло.Только заглушу-пенное я двиг не перегревал никогда.Вентилятор всегда работает.как то может повлиять термостат который я поставил недавно, и который до 60 греет быстро .А с 60 до 80 на ходу минут 15 нагревает можно ли своим ходом в сервис?Может от масла всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 17 февраля, 2014 .Вполне возможно, что и подшибник генератора. у меня так крыльчатка гены звенела, два моторист слушали, думали и приговорили к капиталке мотора, а третий моторист ремешок скинул и долго ржал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) у меня так крыльчатка гены звенела, два моторист слушали, думали и приговорили к капиталке мотора, а третий моторист ремешок скинул и долго ржалУ меня то же самое было..В любом случае, скинет ремень, сразу отпадут гена и помпа..А там дальше копать надо , возможно и ГРМ, но начать то надо все равно с ремня. Масло вот только смущает, чего же оно то пенится? Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Igorexa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 17 февраля, 2014 Масло вот только смущает, чего же оно то пенится?Я думаю, оно у всех пенится , оно типа завоздушивается и кажется что пена , возми блендером взбей и тоже с пеной будет , ёпрст блин , работает двигатель , пена не эмульсия , не страшно ! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 17 февраля, 2014 спасибо за совет скинуть ремень.Заодно его научился снимать/одевать на этом движке.А то еще не приходилось.Гена и помпа ок.Гену подергал с силой-быстрее оторву двиг с подушек чем гену от двига, так что с ним точно все ок. Помпа тоже как новая. звук вроде как идет с раЁна 3-4 цилиндра видео еще загружаетсяhttps://www.youtube.com/watch?v=CWpm7CN95VM&feature=youtu.be Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
