Гость валерон
Заказы с зарубежных сайтов EBAY ALIEXPRESS и им подобных
Таракан
2 минуты назад, rusgg сказал:
Запустил счётчик по сигналу с иглы, останавливать по сигналу чего?
Ээээ, зачем?
1 минуту назад, Таракан сказал:
Ээээ, зачем?
Чтобы посчитать длительность впрыска.
Изменено пользователем rusgg
Таракан
4 минуты назад, rusgg сказал:
меня больше интересно было бы марка и модель насоса
1 минуту назад, rusgg сказал:
Так, мы знаем объем впрыснутый за один цикл это у нас 5 кубов на холостых, нам нужно посчитать сколько раз пшикнуло в цилиндр за например минуту.
Не в теме похоже ты.
тнвд ve , тут все сказано о насоса этого типа. Zuxel, Bosh,  ещё какие-то есть.
Электронный привод и опережение, и мех бывает со всякими прибамбасами.
Электронные все одинаковые 4 -  5 цилиндров.
Таракан
Для этого мы берём сигнал с открытия форсунки, умножаем его на 5 кубов и видим расход  в минуту
Только что, rusgg сказал:
Чем дозируется цикловая подача?
И разделить на вакуумный насос
Таракан
Видишь дозатор?
Видишь дозатор?
Да,  и ещё я тут вижу тнвд Лукас.
Это другая тема другой мотор.
Таракан
Ты можешь дать ссылку на конкретно тот насос который установлен у тебя?
Таракан
вот тебе бош VE
Потенциометр исполнительного устройства посылает сигнал обратной связи в электронный блок управления, определяя точное положение дозирующей муфты. Угол опережения впрыскивания топлива регулируется подобным же образом.
Обратная связь идет по потенциометру.
9 часов назад, rusgg сказал:
Ети мотор.
Не могу шим сигнал управления впрыском тнвд оцифровать.
По педали не определить.
Ну вернемся
2 часа назад, rusgg сказал:
Датчик положения по сути трансформатор. На входе 20кгц , на выходе тоже , амплитуда меняется от положения.
Таракан
13 минут назад, rusgg сказал:
Ну вернемся
чтобы определить индуктивная или резистивная крышка должна стоять на данном насосе нужно ввести номер насоса в ESI - TRONIC -  запасные части - на запасной части *крышка* изображено куда должен смотреть штуцер - вверх или вбок.
На ве насосах были и индуктивные и резестивные датчики ОС
Изменено пользователем Таракан
Зачем определять, вот я его кручу своим драйвером
Таракан
7 минут назад, rusgg сказал:
В чем показывается положение кольца дозатора? В попугаях слонах или удавах?
Амплитуда переменного напряжения.
Таракан
max_g480_c12_r16x9_pd10
Ну давай сразу схему и программу.
Всякие рс цепочки не придумывайте только.
Таракан
9 минут назад, rusgg сказал:
Надо выпрямить, усилить напряжение и подать на вход АЦП.
А вообще, это напряжение(обработанное) есть в ЭБУ насоса(я так думаю), надо только взять его оттуда.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/836803/TI1/LDC1612.html
https://www.compel.ru/lib/77836
В общем если ты понял я уже это делал, точности там нету.
Схема не пойдет на авто, надо на однополярном напряжении питания.
Таракан
Каким образом шел учет израсходованного топлива?
Какой алгоритм и на чем был реализован?
mishem
Парни, я конечно дико извиняюсь, что влазию в вашу беседу, но вы темой не ошиблись? :smile:
Таракан
22 минуты назад, rusgg сказал:
Где увидел двуполярное напряжение питания и чего?
2 минуты назад, Таракан сказал:
В схеме , ладно хватит.
Это азы электроники.
Таракан
Ладно, чего это я...
У меня измеряется и на щиток выводится.
А для дизелей ещё никто не заморочился, а то было бы прикольно- щиток от некста и все показания туда затулить. расход, остаток пробега, напряжение, и т.д.
В схеме
Да ты так то не в теме...
