Гость валерон
Заказы с зарубежных сайтов EBAY ALIEXPRESS и им подобных
БРОДЯГА74
@PanDiman https://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-302.pdf   Не знаю, вот такое...
PanDiman
10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
ВНИМАНИЕ! РНПП-302 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОММУТАЦИИ НАГРУЗКИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ. ПОЭТОМУ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН АВТОМА-ТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК НЕ БОЛЕЕ 10 А. что то меня эта фраза смещает. 10 А на 380 В или по фазно. В твоем реле тоже есть настройки перекос фаз и можно выставить настройки. Посмотри в меню и выставь макс значения  перекос фаз
Vovchikk
Заказывал течеискатель фреона, доставка написано 7 мая, вчера уже пришёл. Прям приятная неожиданность.
PanDiman
4 часа назад, Vovchikk сказал:
для машины ?
БРОДЯГА74
11 часов назад, PanDiman сказал:
https://profsector.com/component/17444/kontaktor-lc1e40m5-40a-18-5kw-3no-1no-1nc-ac220v   Вот такой стоит, нормально работает.
PanDiman
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ну это тупо контактор для больших нагрузок (насосы и тд и тп).
yar99
 10 А  380 вольт ( линейное) 6 А 220 вольт( фазное)
БРОДЯГА74
1 минуту назад, PanDiman сказал:
А чего ты там про ток коммутации? Твой не потребует контактора...прям напрямую будет работать?
PanDiman
8 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
у них разные функции
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Какую цель преследовал,вешая этот контактор?
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
В смысле? А что будет автоматом отрубать и включать сеть?
Это исполнительный механизм.защиты
16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это контактор,по другому реле,для больших токов.Например,электро котел через него подключают.
У тебя что через него подключено?
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Всё, весь дом.
Всё, весь дом.
Не понимаю? Ты сам что ли его ставил? Можешь объяснить,зачем?
БРОДЯГА74
@Alex030569 Нет не сам но обьяснить могу...
Стоит прибор защиты от всевозможных угроз, но это только реле умное, оно не рассчитано на большие токи, выше почитай! Это реле контролирует сеть, как только в сети что-то происходит, оно дает сигнал на контактор, который отрубает от сети всех потребителей, потом реле анализирует сеть, при нормализации, дает сигнал на контактор, и он включает сеть! Обьяснил как мог, я не очень дружу с этим!
PanDiman
немного не так ! на входе можно было бы поставить пакетник вместо реле
БРОДЯГА74
8 минут назад, PanDiman сказал:
И ходить включать его? В начале зимы как начинается перепады, замучаешся бегать...
PanDiman
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
да нет, https://aliexpress.ru/item/1005003795674908.html?spm=a2g2w.detail.1000014.45.63a641fe1z0J3b&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000027874050853&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.226710.0&scm_id=1007.14452.226710.0&scm-url=1007.14452.226710.0&pvid=9444b9f6-0c45-42d5-a753-91080f44795e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.226710.0,pvid:9444b9f6-0c45-42d5-a753-91080f44795e,tpp_buckets:4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23901_4452%234862%2324463%23787_4452%233098%239599%2353_4452%235105%2323438%23626_4452%233564%2316062%23297_21387%230%23270972%230_21387%239507%23434565%2310_24525%230%23278720%2327&fromDetail я про этот говорил, выключаешь когда надо обесточить дом например
4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
а так согласен, чем меньше всякой хрени, тем проще ))
БРОДЯГА74
9 минут назад, PanDiman сказал:
У меня во всем принцип, как можно меньше делать движений, все должно работать само по себе!  И если средства позволяют, это делаю.
jon61rus
Я вот не пойму долар уже 76 р а цены на алиэкспрессе, всё повышаються?
PanDiman
11 минут назад, jon61rus сказал:
у них свой курс обмена, см выше писал как покупать по текущему курсу
jon61rus
Спасибо, сейчас начну изучать
Vovchikk
8 часов назад, PanDiman сказал:
для машины ?
Мне для машины, а так без разницы где применять.
pokryshkin
В 06.04.2022 в 20:04, БРОДЯГА74 сказал:
@PanDiman Почему такое решение? У меня стоит подобное реле, думаю как избавится, при проблеме на одной из фаз, отключает весь дом! Хочу сделать на каждую фазу отдельно...
Надо смотреть автоматы. Как подключено и какие . У меня отрубает фазы по отдельности.
БРОДЯГА74
4 минуты назад, pokryshkin сказал:
А чего его смотреть, стоит на 3 фазы одна катушка, она не может отключать фазы по отдельности...
