Проблемы с заводским ГБО на Газель CNG
Соболёк 282
а я чего-то не догнал: с каких пор на УМЗ стали устанавливать гидрокомпенсаторы и в какое место? (гусарам молчать!!!!) хотя если я со своим "стандартом"  отстал от жизни  то просветите идиота вдруг да и пригодится информация
Здесь почитай , только не удивляйся , это уже старо как мир :)  - https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/37128-ustanovka-gidrokompensatorov-na-umz-4216/
spasatel-77
это самоделки, а главное kamikadze77, надо сказать что и завод уже ставит!!
Соболёк 282
С завода уже как больше года наверное идут с такими же компенсаторами ,какие самоделки ? .Ааааа, ну сначала , да , сторонняя фирма клепела , теперь заводские  такие же .
Изменено пользователем Соболёк 282
kamikadze77
дааа совсем от жизни отстал
вчера ездил на ТО 2 просил исправить проблему с отключением газа,если давление ниже 150 атм,в Коломне заправился ,перекрыл  три баллона чтоб в одном давление понизить и они там увидели отключение.поменяли масло свечи сальник полуоси,спрашиваю что с газом ?приемщик сказал что газовщик открыл краны и всё заработало :) сегодня обещали перезвонить мне
При резком ускорении переходит на бензин ?
да при очень высоком и при очень низком давлении
слава богу! сегодня сделали,мастер приёмщик сказал что прибавили давление в редукторе,я не совсем понял ну и ладно...,а по поводу тряски двс сказали что это: цитата-"рекомендовано заводом"
Изменено пользователем 729
Ivan Rogozin
У знакомого с завод гбо гидрики,сразу движку колбасило на ХХ-замена ЭБУ по гарантии.Вот так
прибавили давление наверно,ну как на пропановых, штуцер там есть крутишь его  -уменьшаешь увеличиваешь ,в определенном диапазоне.
У меня самый слабый от ОМВЛ, там диапазон 0.9-1.2,я до упора закрутил ,сделал 1.2,это давление на форсунки
Изменено пользователем Ivan Rogozin
mvclv
С повышением давления может расход возрасти на нагрузке, логичнее приколхозить резистор для регулировки хх.
vovchelo 041
это зачем?к чему и почему?для анекдотов есть другая тема
mvclv
vovchelo 041, а в какой части анекдот?
vovchelo 041
а куда резистор  колхозить?и зачем?
mvclv
Анекдот согласен, мне и настройка давления редуктора показалась анекдотом.
Или так и делается?
настройка давления редуктора показалась анекдотом. Или так и делается?
так и делается.ещё и в проге указывается нижние и верхнее давление.. -_-
mvclv
А перекалибровывать не нужно после?
не обязательно,если просто с давлением "балуешься",так то в среднем у всех на 4 поколении примерно в районе 1.2 давление,в основном вокруг него и пляшут.
mvclv
Это ты кого имеешь в виду - пляшут, водителей?
Значит повысить - понизить давление на 25-30% процентов не страшно?
Люботно чем тогда карбы не устраивают :)
это я имею в виду при настройке.так то после установке после 1000 подстройка и проверка происходить должна
так в принципе и рассчитано что давление не постоянное.оно в принципе и от заполнения баллона и температуры может прыгать в этом диапазоне...вот эбу и видит давление,в зависимости от давления и остальных параметров и меняется время впрыска.
потому как они больше приспособлены для работы на одних оборотах,менее гибкая система.
mvclv
Ну и исходя из этого поста - зачем тогда этот винт в принципе? :)
для настройки среднего давления..в параметрах 0.95 нижнее 1.35 верхнее,рабочее винтом выставляется 1.20,....как то вот так.ну и с давлением и прочими настройками можно самому поиграться наблюдая за результатом.правда не всякое оборудование без доп ключей даёт доступ к полным настройкам.некоторое в принципе без ключа и с эбу связываться не будет.тут ведь вопрос..готов кто платить за ключик или выбрать оборудование с открытым ПО
mvclv
Crady, ну так если изменил среднее на 30% не нужна калибровка?
ну так в основном и делают 1.2 давление....кто сам крутит,тот вопросов не задаёт таких,обычно откатывают со старой картой,сохраняют её и катают потом с чистого листа.автокалибровка это не настройка,это по большому счёту подготовка к настройке.так что если не менялись форсунки,датчики от гбо..то логичный вопрос - а зачем?то что делает автокалибровка.это просто настройка параметров форсунок для работы с блоком.то есть блок для себя собирает инфу про форсунки,а остальные будьте любезны или с колёс или ручками ввести.все коррекции и обогащения на разных режимах.
mvclv
Crady, ну так если изменил среднее на 30% не нужна настройка (перенастройка)?
БРОДЯГА74
Олег, если редуктор не выдаёт постоянное давление на всех режимах, его нужно ремонтировать, его основная задача в этом и состоит, держать стабильное давление.
