efim_tula 166 Опубликовано 26 марта, 2013 А проблемой не может быть не правильное подключение проводки (подкапотная с салонной)нет, там кроме плюса ничего критически необходимого нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 27 марта, 2013 зачем нужен другой жгут проводов:неужели нельзя доложить нехватающих проводов? там их не очень много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 27 марта, 2013 зачем нужен другой жгут проводов:неужели нельзя доложить нехватающих проводов? там их не очень много.8 штук к форсункам,3 к ДПДЗ,3 к РХХ,4-5 к ДМРВ,(кое что не указываю,это только основное)в добавок убрать не нужные из проводки.то есть по сути расплести всю проводку управления двигателем и сделать новую.провести провода от ЭБУ к исполнительным механизмам и реле.по деньгам новая проводка дешевле выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 159 0 Опубликовано 27 марта, 2013 да.добрый день!подскажи пожалуста мне этот 37 обезательно подключать к главному реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 27 марта, 2013 добрый день!подскажи пожалуста мне этот 37 обезательно подключать к главному реле?если проводка подкапотная новая,для инжектора,то там уже в проводке всё сделано.а так посмотри тему,тут уже не по разу ответы есть.питание подключать обязательно всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 159 0 Опубликовано 27 марта, 2013 если проводка подкапотная новая,для инжектора,то там уже в проводке всё сделано.а так посмотри тему,тут уже не по разу ответы есть.питание подключать обязательно всё.новая я вывел из кобины один + постоянка один отзомка + был а третий нужен? на колодке один пустой остался который рядом спроводом диагностики как но фото выше,я просто мучаюсь сутра на холодную свечи заливает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) новая я вывел из кобины один + постоянка один отзомка + был а третий нужен? на колодке один пустой остался который рядом спроводом диагностики как но фото выше,я просто мучаюсь сутра на холодную свечи заливает!слушай я как понял ты подключил +от акб до 18ноги +от зажигание до 27А 37 нога без питания??А лампа чека у тебя горит хоть?? Изменено 27 марта, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) Я схему посмотрел И получается что 37 контакт из эбу это выход 12в. Подскажите Правильно ???А то я на 37 провод хотел с акб кидать провод.Теперь и не знаю что делать.?? Изменено 27 марта, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 159 0 Опубликовано 27 марта, 2013 Я схему посмотрел И получается что 37 контакт из эбу это выход 12в. Подскажите Правильно ???А то я на 37 провод хотел с акб кидать провод.Теперь и не знаю что делать.??это с эбу идет + на лампочку диагностики он у меня отрезан нахер лампа зажигается как надо от одного проводка работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 27 марта, 2013 Я схему посмотрел И получается что 37 контакт из эбу это выход 12в. Подскажите Правильно ???А то я на 37 провод хотел с акб кидать провод.Теперь и не знаю что делать.??у тебя на колодке проводки моторной все что нужно, с нее и идет на насос +, на 37 ничего ненужно прилеплять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) у тебя на колодке проводки моторной все что нужно, с нее и идет на насос +, на 37 ничего ненужно прилеплятьспасибо большое за помощь.а то бы спалил эбу... Изменено 27 марта, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 28 марта, 2013 + на лампочку диагностики он у меня отрезан нахер лампа зажигается как надо от одного проводка работает!самодиагностику запусти попробуй, возможно просто загорается но не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 30 марта, 2013 здравствуйте прочитал тему и подумал!: я поставил голову с инжекторной волги на свою газельку карб, свою переднюю крыжку под насос оставил и кулачек на распред прикрутил, все ничего но на холостых обороты на 50-100 плавают, при резком нажатии на педаль газа провал-хлопок в карб. плавно-хорошо. глушу детонация 2-3 оборота. заводиться отлично холодный-горячий.на болт качества хх не реагирует. грешил на карб перелопатил 2 раза с полной заменой расходников последний раз. вопрос: может быть подобное из-за разницы в распредах. двиг. 406 бенз. спасибо.да и вопрос еще где взять программку для микас 7.1. на комп зажигание посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 30 марта, 2013 может быть подобное из-за разницы в распредах.может.карб под большее наполнение надо регулировать.на валах 252 больше наполнение цилиндров.добавь побольше бензинчику,чуть "пожирней" жиклёрчики нужны.думю спецы по карбам скажут точней какие надо поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 30 марта, 2013 а да остался остался инж. вернее все что на голове стояло пересылать не хочу отдам не дорого если приедут заберут. в люминь жалко.а везти заморачиваться не охота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vottakvot 3 Опубликовано 30 марта, 2013 а да остался остался инж. вернее все что на голове стояло пересылать не хочу отдам не дорого если приедут заберут. в люминь жалко.а везти заморачиваться не охота.забрал бы нижнюю часть впуска.я со Всеволожска,но дома буду не раньше четверга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) обязательно ли меня волговский дроссель на 405, или в продаже есть часть, которую можно/нужно заменить? Изменено 30 марта, 2013 пользователем Clou Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 30 марта, 2013 Нет. Нет, отливка другая. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4521-406-oi-peredelka-s-karbiura-na-inzhektor/page-61?do=findComment&comment=878267 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) я так понял, что отличие только в рычаге, за который тянет тросик, что он другого иаметра, из-за чего разный ход. или там совсем всё неразборное и отличия не только в рычаге? Изменено 31 марта, 2013 пользователем Clou Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 31 марта, 2013 Я сегодня собрал Все наместо!!ВСЕ завелось !!Счастье нет придела .!!!!))))Осталось только все по человечески замотать и убрать!!!Инжектор Сила!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 31 марта, 2013 я так понял, что отличие только в рычаге, за который тянет тросик, что он другого иаметра, из-за чего разный ход. или там совсем всё неразборное и отличия не только в рычаге?там два рычага, один для троса круглый, а с него уже тяга на рычажок самого дроселя. тут уже ничего не сделать, на газелевском дроселе отливки дополнительные. с педалью переделка не сложная, либо как у волги делаешь, либо сам рычаг меняешь на больший ход. вобщем догадаешься как что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 2 апреля, 2013 что лучше: заменить педаль или поставить дроссель 405 модификации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 2 апреля, 2013 Clou, Педаль дешевле будет,намного.Дроссель с многорычажной системой,после долгова выноса мозга заменил на обычный,старого образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 2 апреля, 2013 педаль нужно переваривать, и станет не удобной. дросель привернул и забыл. переварить педаль пусть пива купишь, дросель пусть 2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 2 апреля, 2013 какой номер дроссельногопатрубка нужен?а то их пока не очень много делают. вот есть, но от 406, а от 405 нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
