Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Васёк 52
Эдуард175, Бензин качает как надо?Искра есть?Ошибки есть?
Эдуард175
Бензин качает. Ошибок нет. Свечи сырые.
victor5116
Залитый двигатель трудно завести. Машину в тепло, хотябы +, вывернуть и прожечь свечи, через пару часиков попробовать запустить, в перерыве пару раз секунд по 20 покрутить стартером, предваритьльно разъединив ДПКВ. Как вариант, попробовать покрутить с полностью открытым дросселем, секунд 15, затем в обычном режиме.
Васёк 52
Т.е.,насос новый,качает положеные 3кг?Ошибок нет,уже хорошо.Свечи сырые-либо их заливает(неисправные форсунки),либо исра непостоянна,либо фазы(в головку во время переделки нелазили и распредвалы нетрогали?)
Эдуард175
Распредвалы новые. Цепи новые. Микас и коса новые. Форсунки тоже новые. С лямки заводится, но не держит обороты.
Что такое ДПКВ?
victor5116
Датчик положения колен.вала. Это нужно для того чтоб искра не пыталась пролететь, и топливо не лилось в цилиндры. Если с лямки завили это наверно уже не актуально. Если вмешательство в двигатель было, надо дать чуть чуть поработать, как правило первый пуск затруднен, самое важное следить за давлением, температурой и т.д.
Splav61
Может Рессивер где воздух сосет .резинки на форсах новые??
Сегодня примерял проводку вот как получается...
Изменено пользователем Splav61
Эдуард175
Форсунки новые.
Васёк 52
Эдуард175, Воот,по цепям.Фазы по транспортиру выставлены,или просто метки совпали?И,как вариант,провода(тонкие) на катушки неперепутали(прав. лев.),хотя  сложно.Как вариант,выше предложили,дать дрыгу немного поработать.Чтоб гидрики маслом наполнились(или лишнее выдавило)
Эдуард175
Фазы по меткам ставили. Транспортира нет.
Васёк 52
Жаль.Если непоможет недолгая работа на х.х.,смотрите метки ещё раз.
и так и непонял,искра на всех катушках есть?
Эдуард175
Искру не сам проверял (знакомый).
efim_tula
отметчик с штифтом стоит?
Эдуард175
Да.
efim_tula
ЭБУ соответствует проводке и датчикам?
Эмулятор от газа врезан?
попробуй ДМРВ ДТОЖ отключить
Эдуард175
ЭБУ с проводкой брал вместе на базе(работает знакомый). Микас7.1 для 405.22 и коса такая же. сказали подойдёт.
А эмулятор это?
efim_tula
надо шить, впрыск больше на 405 вот и льет. под какой ДМРВ, + лямбда, датчик скорости ему нужны?
от газа эмулятор форсунок
Эдуард175
ДМРВ пленочный. Датчика скорости нет.
efim_tula
тебе ЭБУ надо или от волги, или это шить. лямбда есть? номер прошивки напиши
Эдуард175
Лямбда это что.
efim_tula
Лямбда это что.
датчик кислорода.
какой номер прошивки напиши, будет быстрее и понятнее мне
Васёк 52
efim_tula, У нас рабочая казель с 405 мозгом нормально заводится и ездит.От расхода только шев вешается,23л на сотку.
Алексей 159
Лямбда это что.
привет!коса новая?
Эдуард175
датчик кислорода.
Не могу найти где записал. Завтра на машине посмотрю. И тогда напишу. Надеюсь на твою помощь.
efim_tula
время впрыска больше. объемы разные
