Clou 11 Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) заказать комплекты для переделки можно в мое СОСЕДНЕЙ ТЕМЕ в течение некоторого времени с этой публикации. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем Clou Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 159 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 доброй ночи!подскажите пожалуста сикока бенза жрать двигатель должен евро 0 мозг 63?переделал с карба чет выхлоп ненравится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 3 апреля, 2013 у меня в среднем 11 - 13, если кольцо замкнулось, то и под двадцать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
павел-74 0 Опубликовано 4 апреля, 2013 Привет всем помогите срочно. Был двигат 406 карбюратор ставлю 405 инжектор соответственно с жгутом от мозгов 405 .( Переставляю с донора 2007 на газель 2005, бензонасос установлен в баке). Как мне соединить проводку с под торпедной? Торпеда нового образца под капот выходят две фишки нового образца а на проводке от 405 три фишки. Подскажите что делать??? Срочно!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 4 апреля, 2013 от моторного жгута соединяешь с тем что из кабины, то что остается растаскиваешь согласно схеме. схемы тут chiptuner.ru ищешь соответствующюю своему ЭБУ. из салона еще проводов на датчик скорости в мозгах вывести надои на лампу диагностики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 159 0 Опубликовано 5 апреля, 2013 у меня в среднем 11 - 13, если кольцо замкнулось, то и под двадцать. а мозги прошивал? Привет всем помогите срочно. Был двигат 406 карбюратор ставлю 405 инжектор соответственно с жгутом от мозгов 405 .( Переставляю с донора 2007 на газель 2005, бензонасос установлен в баке). Как мне соединить проводку с под торпедной? Торпеда нового образца под капот выходят две фишки нового образца а на проводке от 405 три фишки. Подскажите что делать??? Срочно!!!!от куда будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 5 апреля, 2013 а мозги прошивал?нет, и не прошитые, 5.4, валы 240. 252 не пробовал. во, у тебя мозги то 405, а если еще датчик скорости не подключен на 406 будешь ведрами заливать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 5 апреля, 2013 у тебя мозги то 405, а если еще датчик скорости не подключен на 406 будешь ведрами заливатьКакой датчик скорости?Мозги с евро-3 чтоль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 апреля, 2013 от моторного жгута соединяешь с тем что из кабины, то что остается растаскиваешь согласно схеме. схемы тут chiptuner.ru ищешь соответствующюю своему ЭБУ. из салона еще проводов на датчик скорости в мозгах вывести надо и на лампу диагностикиПро датчик скорости по подробнее!!! Я выходов с 5.4 не видел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 5 апреля, 2013 Леха306 52, Бред это,нету не на микасе 5.4 не на 7.1 никаких выходов на датчик скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 апреля, 2013 Леха306 52, Бред это,нету не на микасе 5.4 не на 7.1 никаких выходов на датчик скорости.У меня на 7.1 есть я точно знаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 5 апреля, 2013 Про датчик скорости по подробнее!!! Я выходов с 5.4 не видел!у него прошивка на 7.1 63, на 406, а мозги под 405, с датчиком скорости, у Crady спросите че как он в прошивалове знает, но суть в том что 405 прошивку на 406 будет жрать ведрами. в 5.4 там вобще пусто, самое что может быть это пленка вместо нитки если не так поняли, у меня 5.4 под 406, пустой. у Алексей 159, с 405 241.3763 000-63, Е0 походу, но там датчик скорости еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 5 апреля, 2013 , но там датчик скорости ещеИ чего он там делает?На евро-3 ограничитель после 130км\ч стоит,на евро-0 ограничителей вроде небыло.У меня на уазе 405 мозг стоит,больше 130км\ч разгонялся нераз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Мужики Подскажите !После переделки.покался на машине с ошибкой Датчика воздуха во впускном коллектре .Все исправил стало теперь после 20 минут работы ДВС заливать свечи.Вкрутил новые 20 мин такая же история"Что может быть кто сталкивался с такой бедой!??? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 5 апреля, 2013 Дмрв в присмрти.Гбо стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Дмрв в присмрти.Гбо стоит? Гбо пока не подключал. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Смотри дмрв.Поставь с рабочей машины попробуй,только идентичный.Кстати,дмрв какой стоит? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Васёк 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) ДМРВ Simens 5WK9 635 PBT-GF30Пленочный .надо у дружбана спросить у него 2008г машина 405 мотор там же такой же стоит.!!?? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 159 0 Опубликовано 6 апреля, 2013 нет, и не прошитые, 5.4, валы 240. 252 не пробовал. во, у тебя мозги то 405, а если еще датчик скорости не подключен на 406 будешь ведрами заливатьвалы карбовые остались,а датчик скорости неподключен!читал что 63 мозги глючные.первый запуск прошол на ура литров 10 на сотку получилось потом начались проблемы расход увеличился и на холодную при -10 тока с выжетой педалью заводилась,щас прогреется до 50%стоять рядам невозможно ооочень выхлоп токсичный аж глаза режет до слес раньше этого ненаблюдалось! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 6 апреля, 2013 И чего он там делает?На евро-3 ограничитель после 130км\ч стоит,на евро-0 ограничителей вроде небыло.У меня на уазе 405 мозг стоит,больше 130км\ч разгонялся нераз.причем тут ограничитель?ЭБУ считывает показания с датчика скорости, для корректировки зажигания и приготовления смеси. ему знать нужно, к примеру 4000 на стоячей ты крутишь, или на едущей. сколько оборотов на 130? там вальная отсечка на 5 с чем то тысячах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 6 апреля, 2013 валы карбовые остались,а датчик скорости неподключен!читал что 63 мозги глючные.первый запуск прошол на ура литров 10 на сотку получилось потом начались проблемы расход увеличился и на холодную при -10 тока с выжетой педалью заводилась,щас прогреется до 50%стоять рядам невозможно ооочень выхлоп токсичный аж глаза режет до слес раньше этого ненаблюдалось!зашей 406 прошивку, или датчики 405 все поставь. форсунки переливают. и датчик темпиратуры посмотри рабочий или нет, глючить он у тебя должен полюбому если не 405 стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 6 апреля, 2013 сколько оборотов на 130? там вальная отсечка на 5 с чем то тысячахЕсли честно,недо этого было,страааашно! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 6 апреля, 2013 пишут, что 405 моторы ставили также на волги. отсюда вопрос: дроссель 405 мотора бывает только один или разных модификаций? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 6 апреля, 2013 дроссель 405 мотора бывает только один или разных модификаций?разные для газели и волги.сектор тросика отличается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 7 апреля, 2013 Мужики кто не сделал тахометр есть Выход.заменить провод 4 в пустой 5 и все прекрассно работает!!!Советую .Главное найти сигнал от ЭБУ.у меня он шел 43 ноги и тестером прозванивался 11,6 вольт при увеличении оборотов показание падали до 10.2. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
