Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
газелькин35
sa4ok а где остальная часть от этой схемы которая первая?, газелькин35, вот эта прям газелешная схема, и по цветам вроди как подходит.
вторая под 5.4 7.1, это ему не пойдет
Какая именно? Ефим
efim_tula
верхняя, только надо целую
газелькин35
Какая именно? Ефим
Опять разобрал колодку мозгов, прозвонил все контакты все звонится, нашел недостающий контак масса контроллера, выходила на лямбда зонд, ну думаю вот решение проблемы не фига, соеденил массу лямбда звонится на контакт, но все по прежнему без изменений, регулятор холостого хода гудит все остальное не работает, боротовик включается но показывает только время мозгов не видит!
efim_tula
прям какраз без всяких кондеев.
газелькин35
Я уже не хера не понимаю, может из за того что подключен газ третьего или четвертого поколения с мозгами который?
efim_tula
вот была бы такая полная схема. там на реле бн есть еще +, форсунки с ним связанны
а он в проводку включен?
газелькин35
Да соответственно к форсункам идет подключение!
Я не хрена не электрик ну на хер я туда полез!))) Но теперь во что бы не стало добью его!
efim_tula
убери газ, или доподключи его, тогда заработает. у тебя гбо отключает форсунки и бензонасос теоретически. и бортовик не работает потому что на него с k-line сигнал не доходит. я не утверждаю, прост не знаю, но газовые мозги по k-line параметры с ЭБУ берут
газелькин35
Но они же не запитаны и не подключены мозги, разве может быть такое?
efim_tula
если проводка к ним есть, то должны быть в цепи. такое не ковырял никогда, но в теории они в разрыв должны устанавливаться
газелькин35
У меня питание на реле бензонасоса приходит только на 85 контакт
sa4ok
ГБО какое поколение? я предпологаю что максимум 3е поколение стоит, т.к. движок был карб... я правильно понял? еще бы фотку хорошего разрешения твоего подкапотного с колодками, а то разговор ни о чем практически, кстати у меня например есть еще 1 реле которое отрубает бензонасос при работе на газу...
газелькин35
Газ доподключил показывает что все ок, а с насосм и форсунками без изменений!
Нет не правильно движок ставлю 405 и газ оттуда же!
sa4ok
на 85 контакт это напрямую с акб, а еще один должен быть от мозгов сигнал... сигнал появляется при включения зажигания на 4-5сек, и уже когда заведен двигатель...
газелькин35
дак и у меня есть такое реле и мозги и форсунки и рампа все газовое значит газ 4 поколения
Который идет с мозгов на управление бензонасосом?
sa4ok
да, один провод от мозгов к реле бензонасоса (управляющий+) другой + постоянный должен быть от акб, а вот дальше должно быть еще 1 реле которое будет отключать бензонасос при работе на газу...
Изменено пользователем sa4ok
газелькин35
это 86 а ты сказал подключить к 30 туда и подключено ноль эмоций!
и все таки не понятно какое ГБО, 4е поколение или 2ое? хлопушка есть?
Нет хлопушки 4 поколение
efim_tula
что бртовик стал показывать?
газелькин35
у меня показывает который идет на управление реле бенз 12 вольт!
Ефим все также без изменений только время, и то когда на него только нажимаешь а так вообще выключен!
efim_tula
sa4ok, где оставшаяся часть схемы из твоего поста которую ты первой выкладывал?
efim_tula
на 86 бензонасоса должен быть -, управляющий с ЭБУ
газелькин35
ну и при включении зажигания он у меня показывает 12 вольт, такого не должно быть?
efim_tula
+ 12 или - 12, должно -12 показать, или при замыкании на массу 0
газелькин35
на массу замыкаю показывает +12
efim_tula
чето я прогнал, имел ввиду что если тестить без реле
