Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
dvor
еще вопрос ,откуда этот провод ? идет из салона , сечение как на муфту электровентилятора.
на это
если можно подробнее, провод то один и все вроде работает, а он просто висит.
efim_tula
ну если работает то и неозадачивайся
Антон83
Очень нужна помощь карбер достал уже хочу ниже котор поставить сколько денег надо и где в Москве ?
efim_tula
денег смотря что делать будешь, тоесть что ставить. не думаю что этим ктото будет заниматься, да и на электрику отдельно пошлют, а электрика там будет делом нудным и долгим. читай так что тему, и меняй сам
Сергей 31
на это
может запрос на включение кондиционера?
maksim 74
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой при переделки с 4063 на 409. Проблема заключается в проводке а именно как подключить косу ЭБУ микас 11 от газели с подкапотной. В проводке блока микас 11 выходит три фишки ( две шестиконтактные и одна двух ) на подкапотную, а в подкапотной две ( шестиконтактная и двух ). Получается что одна шестиконтактная свободна. Ребят подскажите кто сталкивался с этой проблемкой или есть на это ответы, кроме обращения к электрику. Специально купил косу под микас  чтобы не колхозить и на скрутки не садить. Заранее спасибо.
efim_tula
газелькин35, к нему обратись, я с ним ковырял такое, рисунки что куда должны быть у него. он на это пока забил, купил 7.1. но там осталась мелочь, БН найти и еще что то. схемы на chiptuner.ru есть. электрик тебе тоже не поможет, а какой поможет не расплатишся
Splav61
Парни не судите строго!хочу задать вопрос знатокам.Подскажите хочу поставить на 4063 впускной колектор в сборе от инжа. езжу на газу.Не хочу мучатся с мозгами и проводкой.Можно ли как ни будь приспособить сигнал от катушек на сигнал форсунок . Сигнал Катушка 1 и 4 на форсунку 2 и 3.  и катушка 2и3 на форсунку 1и4. ?????
Только для прогрева.
Володя77
Это тема "406-ой переделка с карбюратора на инжектор", многим эта тема интересна, и нужно много почитать - зачем мусорить? Приспособить можно, так как сигнал и для катушек и для форсунок идет с ДПК, и можно писать дальше что нужно регулировать и прочую фигня - но это бред, есть контроллер, датчики, исполнительные устройства и прошивка - это стоит больших денег? Тогда бу. Крутить чтото вместо контроллера самому - смысл. Система придумана и опробована, Зачем что то тут мудрить?
Степа
При переделке можно отделаться малой кровью впердолить вот эту темку https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3315-kak-izbavitsia-ot-prostavki/page-17 и немного доделать впускной коллектор. Ну как оцените.
Володя77
ерунду,
Лично я оцениваю это сообщение как спам, зачем кидаться не втемными ссылками,  как будто торговый агент - стучит в двери офиса, вваливается и предлагает какую то...
Предлагаемая тема для меня в этой ветке не интересна, так как темы с карбюраторами я для себя закрыл, для каждого это личный выбор. Хорошо, тут вы забрасываете в тему "406-ой переделка с карбюратора на инжектор", а это тема уже говорит о том что человек принял для себя решение в пользу инжектора, ссылку на тему "Как избавится от проставки!!!" в карбюраторе, в которой в свою очередь предлагаете что то "малой кровью впердолить" немного доделав впускной коллектор, как я понял для установки форсунок, и как далее в теме потом выяснилось - бензиновых. Я ничего против не имею, но вы спрашиваете: "Ну как оцените".. А что и как оценивать? Вам пришла идея которую вы не реализовали, не испытали, а и вы уже ее везде рекламируете и требуете внимания. А даже не потрудились объяснить что вы придумали
Степа
Больше то изза правовых вопросов, при тех осмотре, просто я тоже все думаю переделаться, а как вспомню что на то открывают капот, немного останавливает, вот и подумал как сделать минимум заметного.
Степа
Больше то изза правовых вопросов, при тех осмотре, просто я тоже все думаю переделаться, а как вспомню что на то открывают капот, немного останавливает, вот и подумал как сделать минимум заметного..
Может у вас по другому я не знаю. Мне тема инжектора очень даже интересна.
samodelkin
как приёмистость двигла с инж, а то я тоже переделал впрыск а приёмистость не очень  :(, Кто может подскажите
Степа
Проведи комплексную диагностику двс.
maksim 74
 Всем спасибо, ДВС запустился с пол оборота. Теперь опробуем все прелести 409-ого. :D
geny
Саня 63,   Если хочеш спокойно работать и зарабатывать, то ненадо.
Эдуард175
Микас 7.1 какой ДМРВ стоит. Ставил микас5.4 он оказался не рабочим.
efim_tula
смотри какая версия ПО стоит, под нитку 01 под пленку 31
Эдуард175
Спасибо. Завтра гляну.
efim_tula
На чиптюнере посмотри полный код, у тебя должен быть волга и смотря какая обвеска. Chiptuner.Ru там где документация газ
Эдуард175
У меня микас под плёночный ДМРВ. А ДМРВ у меня нитевой. Что делать?
Mak$ Factor
менять либо микас под нитку, либо ДМРВ под плёнку...
Crady
2 варианта,купить ДМРВ плёнку,сименс,или переделать блок.но насколько помню плёнка под нитку не переделывается.наоборот можно.
Эдуард175
Дешевле ДМРВ купить. Блок у меня новый (в магазине купил).
