Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
sa4ok
проверь контакт 86 и 85 на массу, прозвони так сказать... щас конечно тыкаемся не в ту сторону, т.к. надо сначало колодки собрать по нормальному а потом уже лесть дальше к реле, т.к. изза недостающих контактов в ЭБУ дальше сигнал он не даст.. по 86 контакту значит он у тебя и с выключенным и вкл. зажиганием +12В
на 87 контакте +12В постоянно есть?
газелькин35
чето я прогнал, имел ввиду что если тестить без реле
А я с реле +12
sa4ok
давай сначало колодку соберем а потом уже полезим дальше к реле
газелькин35
Ты про какую реле спрашиваешь главную или бн
Я только за давай!
Я только за давай!
На 87 контакте главной реле плюс взят с акб!
Я только за давай!
На 86 и на 85 постоянный плюс и привыключенном зажигании!
Леха306 52
Если волговский донор. постоянный + это красный и белый (серый) тонкий, на зажигание двойной рядом с толстым красным стоял,цвет точно не помню. на лампу Чек розово синий вроде. На бензонасос серый потолще.
Изменено пользователем Леха306 52
газелькин35
Не волговский газель донор!
Я только за давай!
Сачок давай в личных сообщениях!
efim_tula
Лех, там проводка м 11, и гбо подключено, и газелевской схемы нет. то что 2217 почти то но не то
efim_tula
сводится мне что + на реле бензонасоса идет отдельно судя по выложенной части нужной схемы. на 87 БН + должен быть всегда,на 85 86 появляется после включения зажигания
sa4ok
такое ощущение что я уже запутался, так как не пойму что именно делаем! я про колодку питания ЭБУ говорю, вы про реле. надо наверно идти до гаража! и на машине своей прямо посмотреть и прозвонить!
газелькин35
У меня всегда вообще его нету, а после включения зажигания появляется на 85 и 86 на 87 его нет!
газелькин35
Ефим может тоже с акб на него кинуть на 87 рб
газелькин35
кинул без толку!
кинул без толку!
не появляется вообще ни как на 30 на котором должно появится!
kalkes
отпиши потом как чего!?
я вчера завел это была вообще {Цензура},в новой проводке провода были неправильно выведены на катушки,мне просто их поменяли местами с левой катушки уменя теперь стоят на 2 и 4 цилиндр а правая катушка на 1 и 4 и теперь все работает норм и ошибки все пропали,всем спасибо огромное за подсказки и фото
An_drey
Тема заинтересовала прочитал почти все.
Интересно ребята по кругу ходят. Одни меняют распред валы, другие старые переделывают.
Буду делать по второму варианту.
Эдуард175
Добрый день. У меня Соболь с двигателем 4063, хочу переделать на инжектор. Форум прочитал,но так и не понял: менять распредвалы или просто расточить отверстие с резьбой для пластины датчика распредвала. И ещё есть МИКАС 5.4 с косой от волги,подойдёт или нет? Очень надеюсь что откликнется.
Володя77
нужное дело. Распредвалы я не менял и не вижу смысла менять. Микас 5.4 подойдёт но он под нитку вроде, поэтому к нему дмрв нитяной нужен, сейчас больше плёнка идет.
efim_tula
все подойдет, но лучше ставь 7.1, 5.4 уже могут быть не рабочие
все схемы в теме
Эдуард175
а как ставить планку распределения фазы?
все схемы в теме
всё снято с рабочей волги. Попробую 5.4 Деньги подкоплю и поставлю 7.1
efim_tula
в валу резьбу наризаешь и болтом прикручиваешь. по какому зубу выставлять не помню,чтото вроди 13 или 15 зуб шкива напротив датчика коленвала и соответственно отметчмк на датчик распредвала
Эдуард175
А можно доходчивей. А то не совсем понятно.
Эдуард175
Обязательно менять переднюю крышку ГБЦ? Или просто закрыть отверстие от бензонасоса,металической пластиной подходящего размера?
Sashka
Необязательно, можешь заглушить.
Володя77
я сначала снял выпускной распредвал чтобы отдать расверлить под отметчик фазы, потом увидел что на впускном все нужные отверстия присутствуют, поэтому просто поменял распредвалы местами переставив звездочки, соглашусь что это редкая случайность но на всякий случай посмотри на оба распредвала
Spas750
Распредвалы у карбюраторных и инжекторных разные, на вид кулачек на 1мм выше, фазы тоже другие, ставили на карбовый движку инжекторные валы, бегает не хуже вспрыска
А может у тебя разные валы стояли, с инжектора и карба, карбовые валы с резьбой под датчик фаз пошли только с 2008 года на 405 евро-3 (40524), на 409 евро-3 стоят инжекторные.
Эдуард175
Обязательно посмотрю.
