Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
Splav61
Какой датчик за бортом температуру показывает х.з.,попробуй штекер скинуть,узнаешь.На полностью пргретом моторе такой расход-это слишком много.Маленький пушистый зверёк,однако в гости к дмрв пришол.Попробуй с товарищем,каким-нито поменяца,посмотре результат.
Чё за б.к. стоит?
штат х 3. И еще косяк появился После того как выстовил фазы по 20 зубу. плавают обороты !грешу на топлевную магистраль обратки пережимаю ее двс начинает глохнуть..думаю из за  обратки трубка разплюснута..С температурой вроде разобрался коректеровкой на БК  теперь +5.
Изменено пользователем Splav61
Splav61
Кстати мгновенный расход показывает 2.1\ч.
Васёк 52
Конечно глохнуть будет,итак бензина льёт неподецки,ещё обратку пережать.Мгновенный расход 1.2-1.5 где-то.Плавающие обороты внимания необращай пока,найди в б.к. температуру датчика воздуха (незабортного).И дмрв рабочий( с полки соседа непойдёт),с рабочего дрыга.Все остальные пляски с бубном пока бесполезны.
dvor
может это датчик температуры , который на термостате стоит?
то есть показания не верные дает .
Изменено пользователем dvor
Splav61
понял Спасибо!!!
тот вроде в норме по БК показывает 80гр при прогретом двс.
митрофан
подскажите ставил тоже самое только мотор 406 с уаза микас 7.2 и колодка там выходит такая же квадратная , а вот 4х контактной там нет, там просто рядом один провод идет и все зелено-черный. а с газелевской стороны все так как на рисунке. что делать?
Изменено пользователем митрофан
efim_tula
бать схему 7.2 и прозванивать, для движка нужно 2 основных провода с торпеды 15/1 и возбуждение генератора
митрофан
толковой схемы не нашел, все что видел там нет этого разьема вообще
Splav61
взял сегодня у дружбана НОВЫЙ ДМРВ ПЛЕНКА  (россия) У меня стоит Симены !Почистил свечи поставил.Все ровно заработало расход воздуха по бк упал до 13-15 .мгноменный БЕНЗА 1.5 л \ч.Думал ну все победил прокатился больше 3000 раскручиваешь и начинает глючить Машина тупит троит  выскакивает ощибка( малый сигнал с дмрв ).Приехал прогазовал на стоячей маашине все нормально до 5 т раскручивается.Сделал вывод что ДМРВ не подошёл.  Но главное выкрутил свечи и они все равно в ногаре.Руки опускаются не знаю что думать может форсунки говно....МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ.
Васёк 52
Ищи причину малого сигнала дмрв.После таких глюков какой расход воздуха(с другим дмрв)
Splav61
расход такойже и остался новый 13 старый 18.
Clou
куда подевались энтузиасты, желающие переделать мотор в инжектор?
Sashka
А уже все переделали)))))
А уже все кому надо переделали)))))
skorion
сейчас махнуть не глядя проше. мотор почти год запчасть! а не номерной агрегат!
efim_tula
схемы все одинаковые, и в них все понятно. и откуда на схеме разъем появится?
Алексей 159
дохера!выставлять надо по 21 зубу помоему,а метки на шкиву нет чтоли?
efim_tula
по 20 зубу
Splav61
Да по 20 выстовил, метка на шкиву сошлась.Сегодня Поставил новый Дмрв (Сименс) и датчик температуры воздуха от 409. Маторчик стал работать как надо без провалов и вибрации.На радостях даже не посмотрел на расход.Но влюбом случаии если выстовлять фазы то по транспортиру и сверлить звезды...Мужики подскажите у кого БК штат (Х 3) там можно коректировать Угол зажигание или нет.У меня что то не чего кроме актан коректра не регулирует...
victor5116
Октанкорректор это и есть ПУОЗ.
Splav61
а не подскажешь какое значение забубенить лучше!!?? Стоит 6.
victor5116
На бензине 2-3, для пропана - 5, для метана - 7, но, не наврать бы, с минусом должно быть. Я обычно так ставлю, может кто еще какие мнения выскажет.
Васёк 52
victor5116,
Примерно так и должно быть,с минусом.На счёт октан-коректор,несовсем.Он только на газу,если б.к. подключен к газовому клапану.В скатах есть графа уоз,после ркос,ркод идёт.Вот там уоз общий выставляется(бензин).Далее уже в актане добавляется,сколько нужно для газа.На ходу при резких разгонах проверяется,чтоб провалов небыло,коректируется.
Splav61, Никак победил?Поздравляю.Русский дмрв поди ИШКВ-х.з. был?
Стоит 6.
С минусом!!!
Splav61
victor5116,
С минусом!!!
Да наконец то победил..)))) ДМРВ русский я даже и не узнал какой он там был!!!
6 у меня я как понел в плюсе .
Васёк 52
Поставь  -4,неошибёшся. -5 для гбо4 больше подходит.Один пень пока непокатаешься,неопределить.
victor5116
victor5116,
С минусом!!!
Октан корректор - поправка базового УОЗ, а УОЗ это абсолютный или динамический который от режима работы двигателя изменяется, правильно скорректировать базовый. Могу ошибаться, у меня сканер по нему так вроде как-то так.
