Cool
Микас 7.1 для 406 дв. Переделка с карбюратора на инжектор
YrAlex88
мне кажется если бы не заряжало где небудь 12 было! как не меньше! сосет же
vottakvot
у меня с чеком также было! проводок переставил и все вроде как надо работает
какой проводок,где переставил?
vottakvot
из за этой лампочки не может ведь не заводиться?
YrAlex88
ты проводку тоже соединял переходником который в теме встречался?
у самого тоже не заводилась! так шланги подающие на рамку не так надел!
Splav61
Попробуй штекерна местами поменять.Датчик температуры воздуха в колектре и датчик детонации..
YrAlex88
я лично попробывал переставить контакт где было написано 2х контактный ЛД! и все как надо горит!
vottakvot
соединял переходником.шланги: вход спереди мотора,обратка сзади на регуляторе давления.
штекера менял местами,без результата.обошел сервисы в округе,все плюются.
Саша320
у тебя лампа диагностики правильно подключена? а то по схеме с её плюса ещё много чего запитано
vottakvot
ну вот похоже что неправильно.в кабине два провода на нее,черный и желтый,черный я подключил согласно схемы выше к новой фишке,получилось на двойной 87 и 75  провод из мозгов.вместо желтого подключил отдельный провод от 22го
vottakvot
лампочку сделал,пробовал отключать датчики,чек загорается.поменял подрессорник,фары протер,колеса попинал-не заводится:) интересный момент,поставил очередные новые свечи,поначалу схватывала,потом перестала
Splav61
НУ а свечки какие черные?????Ты головку снимал или все вместе ставил.
Изменено пользователем Splav61
vottakvot
НУ и что завелось..?????
нет,не завелось.посоветуйте БК какой нить простенький
Splav61
я у дружбана взял за 500р штат х 3 простенький но в ошибках мне помог сильно.подключать как магнитолу не чего сложного.
vottakvot
нет не черные,сыроватые слегка.дело было так:ездил на карбе,только бенз,газа нет,пробило прокладку под башкой.снял башку,поменял прокладку,ну и решил инж поставить раз уж все разобрано.валы стояли один инжевый,один карбовый. один вал поменял,на б/у в приличном состоянии,поставил его на выпуск
Splav61
Слушай когда валы менял.Шпонку под звездочки перестовлял??? И как выводил фазы по 20 зубу или по метке..
Компресию мерил.??
vottakvot
Компресию мерил.??
нет,шпонку не переставлял,щас попробую валы местами поменять.просто на вале который я поставил на выпуск был эксцентрик под бензонасос,значит он на впуске стоял.а то который сейчас на впуске,у меня на выпуске был.вот косяк в чем
vottakvot
вот я олень(((
Саша320
что так самокритично?
Demonspb
Наверное скорее всего дело в метках на распредвалах.Разница есть!
Смотреть внимательно картинку с распредвалами. тут => http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-11.html
Splav61
Впускной и выпускной менять местами можно вот  только штифты нужно менять местами
Demonspb
Вот я тоже про то же  :)))
А то если штифты не поменять,метки уйдут!
Изменено пользователем Demonspb
vottakvot
я валы местами поменял,штифты теперь как на фото.только устал походу,по меткам не получается поставить,темно уже и гроза опять началась
Clou
открутить звезду будет сложно. я когда снимал пробовал открутить болт звезды, да было трудно, а мне не надо.
Nekolai86
парни, подскажите есть ли смысл ставить инжектор, если машина ездит только на газу? изменятся ли ходовые качества авто? просто у меня стоит метан+ пропан, бензина машина просто не видит...
