Александр  )))
кондиционер на валдай
роман36
Все увидел,  только мне это никак не поможет,  у меня места для установки компрессора нет… .
СергейН
что так?
роман36
У меня реф,  один компрессор уже стоит.
СергейН
можно подключить к уже существующей системе. Только компрессор придется заменить, на более мощный.
роман36
У вас такой опыт есть?  Я не представляю как это все может выглядеть. Один компрессор и нареф и на кондей.
СергейН
там ставиться несколько доп. устройств, что обеспечивают работу кондиционера, а в рефе температура остается на прежнем уровне.
Если нужен климат контроль то ставиться прибор на температуру, или просто кнопка вкл. , но тогда надо переодически выключать чтоб не простыть.
СергейН
На авто не ставил, но это стандартное решение в промхолоде, где используются разнотемпературные испарители в одном контуре.
роман36
На практике то никто это не применял… .
СергейН
так разницы то нет ни какой, все то же самое, только на колесах :D
роман36
На словах всегда все просто…
A_leks_k
Ну так спроси как это будет выглядеть в салоне, мне тоже интересно стало.
Посмотри мои фотки.
52RUS
Посмотри мои фотки.
посмотрел, вроде блок не очень большой, а есть ещё меньше? мне в трёхместку ставить даже такой совсем некуда. сколь денег отдал за комплект?
A_leks_k
Комплект стоил 28000 установка еще 8000, но его сунули в ноги пассажиру, я переделал на потолок. Кстати, его можно поставить вертикально на заднюю стенку соплами вверх. На К-700 так стоЯт с завода. И потом, шланги - не трубки их можно и под кабиной провести - немного длиньше шланги нужно и все, я бы так и сделал, но хорошая мысль потом пришла, а за шланги уже 4000 руб отдал.
52RUS
В бардачёк влезет? Под панелью там места много вроде
СергейН
image079.png  ширина 404мм, глубина 335мм, высота 156мм.
A_leks_k
Не влезет. Я повсяки пробовал. Там воздуховоды мешать будут. Есть вариант использовать только радиатор охлаждения без облицовки. Но его нужно будет уместить вторым в отопитель где радиатор печки стоИт. Таких маленьких радиаторов кондиционера еще не встречал.   Как вариант - с б\у подобрать подходящий по размерам обменник и засунуть в отопитель. А если в бардачек - тогда работать будет не эффективно - ногам холодно, голове - жарко. Испробовал уже. У меня стоИт такой как на фото СергейН самый левый. Ширина 40 см, глубина 32, ну и толщина больше 15.
Изменено пользователем A_leks_k
52RUS
на трёхместку вообще не вариант на потолок ставить, с ним зеркала видеть не будешь, да и головой задевать каждый раз при отбое устанешь.
курятник,а не кабина ...
СергейН
52RUS
Есть которые вешаются на стенку за сиденьем, можешь такой поставить, Он плоский, много места не займет, воздух можноьнаправить вверх вдоль стенки
52RUS
Если только спинку пассажирского сиденья убирать, между сидушками места нет почти, да и дуть будет в бок и в шею.
Всё таки между фермером, авто с закабинной спалкой и стандарной трёхместкой колоссальная разница. Чтобы реально оценить объём и габариты кабины, надо в ней сидеть...
Если только в ноги пассажиру ставить, но у меня там ящик в котором каждый см2 заполнен и распределён.. и опять же наружный радиатор куда ставить? Греться до сотки я если честно не хочу, а если его ставить перед интеркулером, то сотка летом будет нормальной температурой.. на крышу если только, а в спойлере резать дырку
Изменено пользователем 52RUS
Aleks120881
Скажите пожалуйста, а штатный модуль отопителя газели бизнесс и валдая бизнесс одинаковые?
роман36
Валдаев бизнес нет в природе.
Aleks120881
Не согласен про волдаи. В салонах с 11 года их обзывают бизнесами. Я про те у которых торпедо схожа с торпедо газель бизнес. У меня есть опыт установки кондиционера, а именно испарителя в торпедо газели выше указанной.
52RUS
нет бизнес валдая с торпедой "газел бизнес"
есть валдай суперевронекст, и тот с 11 года выпускается со старой кабиной,но с другим мотором. панель на любом валдае одинаковые
Aleks120881
Хорошо, остановися на вашем утверждении. Кто ответит: модуль отопителя ГАЗ 33106 имеет что-то общее с мудулем отопителя салона ГАЗ 3302?
52RUS
панель и внутренности одинаковые, в валдае лишь добавлен отсек-короб под мотор.
