Ваня Страдивари
Фотоприколы-2
large.IMG_4694.jpeg.849dda80dba7cdce7d93
  • Спасибо 1
Балаганов
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
  • Нравится 3
jeka1981
  • Нравится 4
Илюх
а че? это как подрессорник - при нагрузке оба колеса работают, а пустой - только внешнее! экономия!
42 минуты назад, Илюх сказал:
При погрузке сожрёт маленькие колеса и очень быстро,буквально км за 100-200.
zhn36
17 минут назад, Alex030569 сказал:
Душнила
люди для прикола выложили а ты бу бу:) сожрет колеса, не твоя печаль)
  • Спасибо 1
3 минуты назад, zhn36 сказал:
Душнила
Ты на себя в зеркало посмотри
Vovchikk
Я вот никак не пойму (серьёзно), почему их должно сожрать? Ведь они крутятся вместе и пройдут одинаковое расстояние без пробуксовки? Вот если поставить на жёстко блокируемые мосты на 4 вд разную резину, тогда да, какоё-то мост будет постоянно пробуксовывать.
jeka1981
2 часа назад, Vovchikk сказал:
а если разрезать покрышку маленькую и большую.и распрямить протектор по длине что получиться
Диаметр колес разный.Поэтому за один оборот колеса пройдут разные расстояния.На большем диаметра,колесо пройдет большее расстояние.Но количество оборотов они делают одинаковое,т.к. стоят в спарке.
Идём дальше.У большого колеса сцепление с дорогой лучше,чем у маленького,значит маленькое будет проскальзывать,тем самым протираясь о дорогу(мы рассматриваем это все при загрузке,когда оба колеса касаются дороги).
@zhn36 смотри,ещё пару душнил появилось,да?
Мы люди профессионалы за рулём,поэтому нам интересны всякие моменты,вот и обсуждаем их.А вот ты душнила самый настоящий.
Vovchikk
@jeka1981 @Alex030569 А теперь вы немного послушайте (почитайте). Я в курсе того, что за один оборот колёса пройдут разное расстояние, но по отделности, а когда они жёстко прикручены друг к другу @Alex030569  как ты пишешь, маленькое колесо никак не может проскальзывать относительно большого, ОНИ КРУТЯТСЯ ВМЕСТЕ. Маленькое колесо может лишь слекга косаться поверхности в большей или меньше степени в зависимости от нагрузки, но проедет такое же расстояние что и большое.
И я ставил разные колёса (запаску) съедало наоборот большое колесо, ввиду большей нагрузки на него.
Если большое колесо полуспущено,то естественно его и будет сжирать,потому что сцепление с дорогой будет лучше у маленького колеса.Законы геометрии и физики.
Интересно,очень интересно.Крутяться то вместе диски,внутренняя и средняя часть покрышки,но протектор не может крутиться вместе(проходить одинаковое расстояние).Потому что их диаметр по протектору разный.Возьми рулетку и замерь диаметры,потом поймёшь.
valemat
39 минут назад, Alex030569 сказал:
Надо взять учебник физики и разобраться что такое угловая скорость. Он эту страничку скурил в школе.)))
jeka1981
@Vovchikk может вот так попробую донести до тебя
проведи эксперимент. на ось с каждой стороны прикрепи два разных по диаметру диска. и попробуй катить все это прямо:biggrin:
Vovchikk
Вы маленько путаете. У них окружность разная. А диаметр будет одинаков, т.к. большее колесо сожмётся до маленького, когда оно будет касаться земли или будет крутится отдельно, когда маленькое не достаёт. Это вы наверно физику скурили. Диаметр и окружность это разные вещи, а расстояние проходит именно окружность, а не диаметр. Если что, я размышляю логически а не по учебнику.
valemat
34 минуты назад, Vovchikk сказал:
Очень жаль. Я выхожу из обсуждения.:)
1 час назад, Vovchikk сказал:
Ну ты же понял о чем речь.Именно диаметр у них разный,а если он разный,значит и окружность будет разная.
Vovchikk
Объясните мне тогда. почему у меня при разных колёсах съедало большее. Про низкое давление не надо, потому как запаска была стандартной, а как правило она приспущена, потому как бывает годами не достаётся.
B.V.A
10 часов назад, jeka1981 сказал:
Че будет давай то, а ? давай рассказывай!
Не раз ставил докатки на мелких, все норм..
Николаич76
В 23.09.2025 в 09:33, jeka1981 сказал:
Машина типичного дармовоза.  Случись ремонт-он побежит брать микрокредит.  Однако  крепление запаски  знаковое.))
4 часа назад, Alex030569 сказал:
Да не, не так немного.  Тут речь может идти только об разности  нагрузки +  температурный нагрев резины.  Вспомните, что если один баллон  приспущен а второй нормальный, то  нормальный нагревается и взрывается, а на приспущенном выгрызает изнутри боковины до трухи.
jeka1981
22 часа назад, B.V.A сказал:
ну слушай тогда. ты ставишь докатку допустим на заднюю ось там вообще похрен колеса не завязанные между собой. так же и на переднюю ось там  диф стоит тоже немного компенсирует разный радиус колес
а я конкретно привел в пример одну ось и два разных по диаметру диска читай внимательно что пишут
B.V.A
17 часов назад, jeka1981 сказал:
Сам себя перечитай,  ты уже похоже  запутался(..
А на вопрос так и не ответил(..
В 25.09.2025 в 19:42, B.V.A сказал:
Че будет то, а ? давай рассказывай!
dtrans
У меня 195-е и зима и лето, а запаска 185-я еще та, с конвейера. Раз случалось ставить на груженой. Поставил внутрь накачав 4,5, а 195-ю приспустил до 3 кажется или "на глаз". Пару дней так катался, пока до шиномонтажа соизволил, по лени. Ни чего явного не заметил, ни износа, ни неудобств каких либо.
30 минут назад, dtrans сказал:
Давлением колес нивелировал разницу в диаметрах.
