Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Игорь85
Так чем больше угол,тем шире фаска,на моих была градусов 80,можно по более 120,и привода не были напрессованы в плотную,между ними был зазор 3 мм,иначе сердцевину не проварить.
мои  привода  срощены  так.  пробег  40тысяч.  варить  надо  в  центрах,  на  токарном  станке.
cazemir
Шлицы то же нормальный вариант, шлицы, а не шпонка, там где я делаю за сварку не взялись
Игорь85
если  шлицы  будет  сырые,  скорей  всего  срежет  опять.
Shin-shila
Кто ставил Соболиные диски на УАЗовские ступицы. Ступицы надо протачивать, или достаточно проточить диски? Кто как считает?
cazemir
Точишь диск, снимаешь со ступицы жестянку, но я бы по УАЗ диск делал бы, да кстати переходная шайба разная по УАЗ диск и соболь диск
cazemir
А да вспомнил ступицу чуть на наждаке подтачивали
Shin-shila
В каких местах точили, не помнишь? Жестянки обязательно снимать? Для каких целей они вообще ставятся?
cazemir
Жестянка типо фиксатора для шпилек, когда диск расточишь то видно будет где точить, сам внутренний размер тормозного диска чуть меньше чем ступица, но там страшного нет ничего все убирается в ручную
Изменено пользователем cazemir
Таймыр
У меня стоят Соболиные диски тормозные.
Растачивается диск изнутри для посадки на ступицу и протачивается внешняя часть ступицы.
Не много, по 2-3мм там и там.
Но всё таки правильнее использовать диски от Патриота.
Shin-shila
Ну так-то да. Чем больше заводских деталей и меньше самодеятельности, тем лучше.
Игорь85
где  бы  только  взять,  качественные   тормозные  диски  от  патриота.  ну  нету  их.  поэтому  и  поставил  от  соболя.  нипон.
cazemir
Не советую диск внутри точить, там стеночки тонкие, диск соболиный кстати заводская деталь, единственное, если менять то без токарки ни как
Таймыр
Вот даже не знаю что тебе сказать.
Народ ездит, не жалуется.
У Серёги уже 2 машины таких.
Игорь85
у  меня  родные  не  ходили,  вело  их.  при  торможении  вибрация.  поэтому  и  поставил  нипон   и  забыл  про  них.  хотел  купить  патриотовские  импортные.  ну  нет  их.  только  китай.  из-за  этого  и  оставил  от  соболя.
а  зачем  диск  внутри  точить.  точится  только  посадочное,  под  уазовскую  ступицу.
cazemir
не мне вопрос, Таймыр советовал
Под соболиный диск,посадочное место уазовкой ступицы, так наверное?
Таймыр
не мне вопрос, Таймыр советовал Под соболиный диск,посадочное место уазовкой ступицы, так наверное?
Я сказал точить внутрянку лиска для посадки на ступицу и ступицу снаружи по максимальному диаметру чтобы диск налез.
Это к Соболиному диску относится.
cazemir
Кароче внутрянка, это там где отверстия под шпильки, а та внутрянка что внутри)) лучше не трогать, там тонкие стенки, правельно?
Таймыр
Да. Там где под шпильки точится диск.
В принципе его можно точить и там где рёбра охлаждения но проще проточить ступицу по внешнему диаметру чтобы при замене диска потом точить его только в одном месте.
cazemir
Думаю на мелкий шлиц перейти, там все траблы с хабами из-за внутрянки, потому что стандартные газ хабы по отверстиям не встают на УАЗ ступицу?
Таймыр
ГАЗ хабы вообще не делает.
Кстати есть вариант взять УАЗовские фланцы ступицы с мелким шлицем.
Т.е. ставим ГАЗелевскую вилку, УАЗовские ступицы и вот такой глухарь.
Если потом захочется поставить ХАБы или появятся лишние деньги на ХАБы то вместо этого глухаря поставить совсем не долго.
cazemir
Газеьеаские хабы я имел ввиду, а не то что их завод выпускает. Без хаб смысл теряется
Белый кит
Смотрел сегодня в магазине хабы под пересадку мелкошлицевой втулки - "клоны AVM", наклейка VEGA.
- ценник 8р.
- изготовлены нормально.
- подшипник бронзовый (зто обязательно на наши вилки).
- в крышке уже есть место под центрующий шток.
Белый кит
Пардон, не наклейка даже - а отливка.
Игорь85
подшипник  бронзовый  на  вилки,  по  теории  обязательно.  на  практике  нет.  решай  сам,  ставить  или  нет.
Изменено пользователем Игорь85
cazemir
ты про бронзовую втулку, что в цапфе стоит?
