Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Lakostra
Ну щитки я уже купил. А железные колечки на сальники нужно ставить? Сальники нестандартные. Можно без этого колечка обойтись?
Если кольцо - это шайба упорная сальника ступицы, номер по катологу ххх-3103032 то ставить его обязательно.Либо по конкретней что за железные колечки?
Igor85
только  щитки.  больше  ни  чего  не  надо.
Shin-shila
Да, я про 3103032. Спасибо за ответ.
новичок-любитель
подскажите!а у раздатки не будет масленного голодания если пер.кардан не крутится (р.к.66)
Igor85
масленого  голодания  не  будет.
lex263
Подскажите пожалуйста кто изготавливал проставки есть правильные чертеж с правильными размерами поделитесь пожалуйста а то на этом не сходиться 43 с обратной стороной на lexx65001@mail.ru или продайте готовые
Igor85
обращайся  к  Дмитрию 83,  он  хотел  заняться  проставками.
Igor85
правильный  чертеж  проставок,  на 11  странице.
lex263
ИГОРЁК ТАМ СВЕРХУ 43ММ А ПО ОТВЕРСТИЮ 25+5+8 -38ММ ПОЛУЧАЕТСЯ
звонил тебе сегодня говорил
Изменено пользователем lex263
Igor85
если  ставить  тормазной  диск  от  уаза.  то  толщина  диаметра 160мм.  должна  быть 9мм.  если  соболинный   то  14мм.  самое  главное  выдержать  этот  размер.  а  размер диаметр  48мм.  на  25мм.  это  под  три  сальника.  чуть  больше  или  меньше  роли  не  сыграют.  так  что  сам  прикинь.  я  также  делал.
Изменено пользователем Igor85
Дмитрий_83
Под соболинный диск там будет 30+5+8 Изменено пользователем Дмитрий_83
lex263
Так там 43мм или 48мм Игорь
Спасибо
Igor85
Спасибо
я  делал  под  соболиный  42мм.  вместо  14мм   делал  13мм.
ashastin
А случайно вилок газелевских ни у кого не завалялось, или соболиных, можно сломаных и без шлицевой.?
Lakostra
Есть одна Газель сломана по шлицы.
Таймыр
Есть 2 соболиных сломанных
И 1 переточеная под УАЗ шлиц, какова её работоспособность не знаю но пока из трёх она единственно выжившая и не сломавшаяся.214330308.jpg
Igor85
для  переделки  под  уазовский  шлиц.  есть  две  готовые.
Таймыр
Ты же хотел кататься на них пока не убъются?
Или я что-то пропустил?
Igor85
на  них  и  езжу.  если  не  кто  не  купит.  буду  ездить  пока  не  срежет.  делал  тебе  3 штуки.  и  себе  2.  в  запас.  газелевские  вилки  и  хабы  лежат.  как   только  срежет  перейду  на  них.  пока  все  нормально.
новичок-любитель
собрал одну сторону все супер!!! всем спс за советы!! буду собирать вторую сторону
Барсик
Фото поставленных  от УАЗа на Соболь посмотреть бы
Igor85
фото  на  19  странице,  чертеж  на  11.  токаря  думаю  найдешь.  остальное  все  в  магазине  купишь.
Барсик
Ни Х не понял.
Описания переделки мутновато.
Igor85
Ни Х не понял.
а  чего  не  понял.
Барсик
а  чего  не  понял.
Как всё это городить и что переделывать ?
