Дмитрий_83
Передние ступицы от соболя4х4 хочу переделать на уазовские...
Белый кит
если честно немного не понимаю вопрос, если хочешь разболтовку как на соболе, то ставить надо УАЗ ступицу, если по разбололтовка газель устраивает со всеми вытекающим то оставляй все как есть, причём тут сальники? И зачем весь мост менять?
Мост не меняется. Меняются только два внутренних подшипника - на 50х85, импортные, у нас таких нет. И по идее, уазовские ступицы (вояки) встают на газелевский мост без нештатных деталей.
Для соболя этот путь не целесообразен, потому что потянет за собой не только газелевские вилки - но и цапфы, и кулаки. А они стоят ппц.
cazemir
Поворотные кулаки у газель и соболь вроде одинаковы, без переходной шайбы уазовская цапфа не встанет
Изменено пользователем cazemir
Белый кит
цапфа   ставится  от  колхозного  моста,  ступица  от  военного,  сальник  60х90.
Это если меняются цапфы. Я хочу цапфы оставить газель. Газелевский подшипник внутренний 50х90. УАЗ внутренний 45х85. Соответственно, подобрать 50х85.
Наружные и там и там 6-7509а 45х85
Кулаки разные. Разный фланец к цапфе (корпусу подшипника соболя), разный вылет суппорта.
Белый кит
Поясню. Мост газель, он уже есть. Машина соболь, встала на полные лапы. Цель - желательно остаться в одинаковых тапках на обе оси, желательно легковых. Иначе - проставки назад под 6 гаек, а они даже алюминий по 6кг. Плюс сами диски газель  :blink:
cazemir
Я б проставки поставил
Белый кит
Или проточить. Это понятно. Но смысл - если вся разница в одном подшипнике? Подшипник 50х85 импорт стоит 1500р. - для сравнения, стоимость цапфы УАЗ+проставка... :wacko: Кроме того, проставка цапфы дальше отодвинет ступицу от опоры суппорта (у газели он и так внутрь смещен). Ну и прочнее газелевская цапфа.
федотданетот
как сделаешь отпишись,может твой вариант даже лучше будет если у тебя всё получится
Белый кит
Ок. А я так надеялся, что уже такое собирали и помогут скомлектовать ступицы + диски :)) Кстати машина с MMC SS2 от P4, без "мешалок".
Изменено пользователем Белый кит
cazemir
Ни кто не соберал _так что дерзай
Таймыр
У меня были мысли на эту тему но надо посчитать как встанет УАЗовская ступица. И возможно надо не военную в этом случае а гражданскую.
Shin-shila
Я наверное что-то пропустил, но мне не понятен смысл переделки Газелевского моста на УАЗовскую ступицу. Если хабы, то проще переходные пластины выточить. Если смысл переделки-обуть Газель в литые диски, то проще выточить переходные проставки и подобрать диски. Со ступичными подшипниками (одна из основных причин переделки Соболиных ступиц) на Газели вроде как проблем нет. Извиняюсь, но может я что-то не понимаю.
cazemir
Shin-shila, пропустил, у него мост задний соболиный с разболтовкой под пять шпилек, а газель шесть шпилик и вылет другой
Shin-shila
Если цель-пустить передние и задние колёса по одной колее, то проще на Газелевский мост заказать разварные диски предварительно рассчитав вылет.
Изменено пользователем Shin-shila
Белый кит
Я выше подробно изложил исходную диспозицию. Кузов соболь, задний соболь, передний газель. На перед "разваривать" дальше некуда. На зад - только вариант с тяжеленной проставкой + сами грузовые диски. Зачем что-то невменяемое заказывать, если можно всё сделать на заводских деталях с минимальным весом?
Shin-shila
Понятно. Отпишитесь потом о результатах. Интересно, что получится.
cazemir
Пороставки, все остальное геморрой будет
cazemir
Кстати причём тут "грузовые диски"?
Таймыр
Получится всё как у всех.
Газелевский мост от Соболиного отличается только поворотными кулаками.
Если он проставки поставит и УАЗовские ступицы то получит как раз тот мост что стоит у многиз здесь присутствующих.
cazemir
Порвал привод блин, трактором вытащили, вскрою посмотрим, есть мысли что где шпонка в вилке
Toyota007
Какая шпонка?Ты о чем?
cazemir
о том, почитай как я сделал, у меня в соболиную вилку загнан УАЗовская полуось, там и есть шпонка,
Toyota007
ясно.своя конструкция.
cazemir
Да как оказалась, не надежная
Toyota007
а шпонка на таком узле надежно не будет,по этому эти узлы всегда на шлицах...
cazemir
Кароче шпонку повернуло, делать только на шлицы
