Richi 4 Опубликовано 10 сентября, 2014 Да и форум это вроде авто, а не зелёный уголок)Юрий, благодарю за ответ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 сентября, 2014 Да и форум это вроде авто, а не зелёный уголок)не будь таким серьезным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Richi 4 Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Crady по поводу микаса и 2 выпускаВот здесь, я немного припух) Можно поподробней?Просто если я тебе скажу про механический впрыск старого джитроника (джидая 3 в простонародий) я думаю тебе это тоже ничего не даст)ВадимВ , ну иногда то хоть надо быть :)Бродяга, а расход между газом и бензин СИЛЬНО различается??? Изменено 10 сентября, 2014 пользователем Richi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 10 сентября, 2014 я думаю тебе это тоже ничего не даст)а вот тут мы вас батенька и поправим! :D можно ещё и мотроники вспомнить. ;) по поводу микаса и 2 выпуска микас 11 работает с 2 катушками на цилиндр и педаль управляется троссиком,один ДК.эко нормы Е2микас 11 ЕТ на каждый цилиндр своя катушка,заслонка и педаль электронная,два ДК, "в девичестве" пытается соблюдать нормы Е3.то есть на 11ЕТ система для настройки и работы с ГБО 4 поколения более интересна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Richi 4 Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Crady и как сие чудо поставить (11 ЕТ) ( не самому соответственно пока что)А по поводу джитроника респект))))) Уж не думал, что их ещё помнят) Изменено 10 сентября, 2014 пользователем Richi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Я бы взял крайслер. Мне понравился движок(не давно катался на газели с этим двигателем). Хотя у самого стоит 405, правда евро 0 и проблем особо не доставляет, три раза тьфу:-) :-) :-) :-) Изменено 10 сентября, 2014 пользователем volcher Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 10 сентября, 2014 и как сие чудо поставить (11 ЕТ)на машинах 08 года сие чудо уже присутствует.во всяком случае должно.с 08 года машины тока Е3 идут Я бы взял крайслер.если мотор не отжат,и с 2 полукольцами,то не плохой вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Richi 4 Опубликовано 10 сентября, 2014 Crady )Тупимз ) Извиняйте) Школьник я ещё в этих движках)Volcher , а про зимний запуск не спрашивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 10 сентября, 2014 При исправном акб,свечах и моторном масле проблем никогда не было и в -42 градуса.Начинал с 402,про правильность запуска в такие минуса,это другая тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Richi 4 Опубликовано 10 сентября, 2014 И ещё вопрос, есть интересный вариант, удлинённый не намного , на дверях 3 +-2 рыжика, дальше не пойдёт по кузову? (При условии бережной эксплуатации и обработке) С металлом авто работал много с Газелью сталкивался два раза , оба раза , в хлам гнилые двери! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 10 сентября, 2014 ГАЗели тех годов красились отвратительно,выбирай рыжики вплоть до сверления и пайки,пойдет ржа дальше обязательно,вопрос времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Richi, Этого даже и не спросил, если честно. Ну думаю, что при хорошем масле, свечах проблем с запуском не будет. Изменено 10 сентября, 2014 пользователем volcher Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Richi 4 Опубликовано 10 сентября, 2014 Юрий немного не понял, в смысле вообще без рыжиков искать? То что дальше идёт то понятно, просто там снизу дверей пошли, не сильно, и на месте где антигравийкой обрабатывали , а остальном чистая, капот, крылья,кабина и т.д.Volcher, слышал просто ,что люди в -16 не могут завестись...и ещё поговаривают, что дроссель частенько надо чистить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 493 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Рыжики это нормально для Газели даже годовалой, с ними пытался боротся полной покраской на третий год , всё мои действия, лиш отодвинули, сроки, сейчас вся в пятнах, но на скорость это никак не влияет .))))).! Ты раму смотри, хотя всё и лечится, но смотреть раму обязательно... Изменено 11 сентября, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 493 Опубликовано 11 сентября, 2014 Бродяга, а расход между газом и бензин СИЛЬНО различается???15-20% заявлено, но всё зависит от настройки, на впрыске, возможно и меньше, НОО тогда ГБЦ придётся делать чаще...как говорит один клубень, "кроилово неизбежно приводит к попадалову")))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 11 сентября, 2014 Всем привет. Ребят хочу купить Газель фермер, б.у. , честно сказать раньше не связывался, поэтому не слишком шарю в них, подскажите по поводу двигателя, есть следующие варианты :1) 2007 год, 405 евро 2 , бензин2) 2008 год, 405 евро 3 , бензин3) 2008 год, 405 евро 3, газ4) 2008 год, крыса ( Chrysler ) , бензин5) 2010 год, УМЗ 4216 , газПробеги в среднем у всех 100-110 т. км. , от движка хотелось бы надежности, чтоб ехал, минимум ремонта, руки из плеч растут, но время минимум на ремонт, да и знаний пока в этих двигателях немного, все остальные критерии на втором плане. Особенно заинтересовали 405 евро 2 и евро 3 на бензине.Что выбрать, теряюсь в догадках. Заранее спасибо.Я бы выбрал с двигателем евро-3. 405 двигатель боится перегрева, евро-3 не так греется, а по сути один двигатель, евро-3 просто более доработан. Только не бери с дв. УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 493 Опубликовано 11 сентября, 2014 Только не бери с дв. УМЗПо ЗМЗ с тобой полностью согласен. По УМЗ, не надо так категорично..для города УМЗ само то...ЗМЗ город не очень любит, ему нужны обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 11 сентября, 2014 Эники беники ели вареники...(детская считалочка).У каждого движка свои недостатки и преимушества. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 11 сентября, 2014 Про умз,ходят до 300 спокойно и на газельках и буханках.У нас они бегают в основном на трассе,но у нас не разгонишься особо не более 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 11 сентября, 2014 Я бы выбрал с двигателем евро-3. 405 двигатель боится перегрева, евро-3 не так греется, а по сути один двигатель, евро-3 просто более доработан. Только не бери с дв. УМЗ.присоединяюсь! 405,24 онли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Richi 4 Опубликовано 11 сентября, 2014 Спасибо ребят ,теперь есть представления , по поводу движков и рыжиков, ещё по поводу рамы подскажите, смотрел в инете, увидел ,что рама ломается сразу за кабиной, знаю что надо смотреть сломы ,и сварку, точнее её отсутствие,что ещё смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) 2008 года задние мосты косячные,чулки на некоторых обламывало,только как их посмотреть?Спросить менялся ли? Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Аркадич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Richi 4 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Декабрь 2006 года , пробег 90000 , двигатель 4052007 год ,пробег 115000 , двигатель 405Что скажите?P.S. 2 придется переделывать под европлатформу или изотерм, так как дуги стоят.Стоимость примерно одинакова . Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Richi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 11 сентября, 2014 чулки на некоторых обламывало,только как их посмотреть?все уже меняны.у кого могло сломать.сломало и заменено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Richi 4 Опубликовано 11 сентября, 2014 Полный привод , имеется комплект для перевода на летнее время ,двигатель 405 после капиталки , как такой вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
