ded 882 Опубликовано 8 ноября, 2014 Crady,ВадимВ, не по теме, ой не по теме речь ведете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 8 ноября, 2014 не по теме, ой не по теме речь ведететам почему то кусок текста пропал ... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) не по теме,сейчас по теме, допустим в ЭБУ прописаны Сименс, а поставлю Бош, как отразится на работе ДВС? Изменено 8 ноября, 2014 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 8 ноября, 2014 , допустим в ЭБУ прописаны Сименс, а поставлю Бош, как отразится на работе ДВС?никак.даже и не поймёшь что стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 ноября, 2014 Ризници нет ни какой что сименс что бош.Вот Разница между новыми форсунками и с пробегов в 150тыс есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 8 ноября, 2014 Вот Разница между новыми форсунками и с пробегов в 150тыс есть.профилактику сделать и не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 ноября, 2014 Вот Разница между новыми форсунками и с пробегов в 150тыс есть.смотря что в бак лить, можно и не заметить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 ноября, 2014 А может и на оборот Чистку инжектора делаешь Изменений нет а форсунки новые и Улучьшение на лицо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 8 ноября, 2014 А может и на оборот Чистку инжектора делаешь Изменений нет а форсунки новые и Улучьшение на лицо...значит так делают...её по разному можно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 ноября, 2014 Чистку инжектора делаешь Изменений нет а форсунки новыеа может совместить это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 12 ноября, 2014 првоерил эл.цепь первой и второй форсунки. у обоих на клемме "2" появляется+12 при включении зажигания.вариант с проводкой отпадает. хотя остается еще один электрический вариант-пропажа сигнала на клемме "1". если там не будет сигнала, то как я понимаю форсунка не откроется. ну всё равно в субботу повезу донорские форсунки на чистку и замену сеточек в них. а там уже их поставлю и новые колечки на форсы и проверим, где собака была зарыта:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) вот такие свечки я вчера выкрутил...для профилактики форсунки донорские сегодня почистили на стенде. одна чуть чуть больше льет чем 3 другие. в остальном они в полном порядке. все держат, не текут. факел распыла хороший. купил также новый фильтр топливный, новую сетку в бак и новые колечки на форсунки (по 10 штук взял-рыжих и черных. про запас). завтра пойду заниматься. как фильтр сниму хочу продуть магистраль топливную заодно Изменено 15 ноября, 2014 пользователем gapon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
неартём 2 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) прювет всем. подскажите пжлста, а может из за форсунок быть такая проблема - машина заводится всё нормально, на холостых подкалбашивает маленько и есть небольшой провал, до 2-2.5 тыщ этот провал чувствуется а потом подхват резкий и машин несётся как ракета. типа как кикдаун. поменял свечей три комплекта, провода, обе новые катушки, а провал до 2-2.5 тыщ оборотов никуда не девается, на приборке пробег 180 тыщ двигатель только что откапиталил,заменил бензопроводы, новый фильтр, бак идеально чистый, форсунки тоже чистые, распыляют вроде ровно, фазы идеально по транспортиру. не знаю на что уже и думать, низов нету Изменено 22 декабря, 2015 пользователем неартём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 24 декабря, 2015 прювет всем. подскажите пжлста, а может из за форсунок быть такая проблема - машина заводится всё нормально, на холостых подкалбашивает маленько и есть небольшой провал, до 2-2.5 тыщ этот провал чувствуется а потом подхват резкий и машин несётся как ракета. типа как кикдаун. поменял свечей три комплекта, провода, обе новые катушки, а провал до 2-2.5 тыщ оборотов никуда не девается, на приборке пробег 180 тыщ двигатель только что откапиталил,заменил бензопроводы, новый фильтр, бак идеально чистый, форсунки тоже чистые, распыляют вроде ровно, фазы идеально по транспортиру. не знаю на что уже и думать, низов нету Проверяй ДМРВ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
неартём 2 Опубликовано 25 декабря, 2015 Проверяй ДМРВ .съездил на диагностику, очень тяжело у нас в городе найти диагноста) зажигание поправили на четыре градуса в плюсе было и сказали что дмрв лучше заменить.менял дмрв, два вида их оказывается, на обоих заводится и глохнет, машина только на моём работает, в принципе поехала на малых оборотах, теперь затык какой то на оборотах в три тыщи и дальше как будто бензина не хватает, едет но мощу не развивает .попробую ещё контроллер январь поставить вместо итэлмы и дмрв попробывать, какая то чертовщина прям у меня с машиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 25 декабря, 2015 контроллер январь поставить вместо итэлмыну если сам проводку сплетёшь,сам прогу поправишь,кое что переточишь переделаешь,можно и января воткнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
неартём 2 Опубликовано 25 декабря, 2015 ну если сам проводку сплетёшь,сам прогу поправишь,кое что переточишь переделаешь,можно и января воткнуть.я попутал про январь да,чё то он мне померещился,давно у меня на восьмёрке стоял..микас 7.1, я здесь на форуме где то увидел что они с ителмой с одинаковыми гнёздами, как думаешь без прошивки будет газель нормально работать? у меня лямбды нету или всё же нада будет перепрошивать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 25 декабря, 2015 я здесь на форуме где то увидел что они с ителмой с одинаковыми гнёздами, как думаешь без прошивки будет газель нормально работать?никак не будет работать.во первых проводку надо переделывать практически полностью,во вторых датчики менять,в третьих прогу переписывать.вот после всего этого даже иномарочные моторы работают с январём,которые в дивичестве трамблёрными были. давно у меня на восьмёрке стоял...микас 7.1если там никто самодельщиной не занимался,этого просто не могло быть!никак,даже прог штатных на микасы под ваз НЕТУ.январи,боши.но не микасы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmn 52 Опубликовано 26 декабря, 2015 Crady, перечитай два последних поста ещё раз :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
неартём 2 Опубликовано 26 декабря, 2015 никак не будет работать.во первых проводку надо переделывать практически полностью,во вторых датчики менять,в третьих прогу переписывать.вот после всего этого даже иномарочные моторы работают с январём,которые в дивичестве трамблёрными были. если там никто самодельщиной не занимался,этого просто не могло быть!никак,даже прог штатных на микасы под ваз НЕТУ.январи,боши..но не микас да наоборот всё, на восьмёрке у меня январь стоял 5.1 и 7.2 .а на газель я микас хочу 7.1 вместо итэлмы, все дела :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 26 декабря, 2015 да наоборот всё, как написал,так и прочитали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
неартём 2 Опубликовано 23 января, 2016 парни подскажите пжлста, задрала меня уже эта проблема никак не хочет работать двигатель нормально, троит пердит, раньше до трёх тысяч оборотов работало боле мене, начинаешь газ глубже давить сначала затыкаться начинает, потом вообще встаёт двигатель чуть ли не глохнет, газ отпускаешь опять давить начинаешь едет боле мене, до трёх тысяч доходит опять затыкается, а теперь уже после двух тысяч такая байда.давление бенза 3.2 на включённом 2.7 на работающем, форсунки все чистые, распыляют, свечи бело-голубые какие то как будто тосол в камеру сгорания попадает, провода катушки новые, все прозвонил...хочу давно газ поставить, не ставлю пока проблему эту победить не могу.расход бенза 20 литров ровно, считай до трёх тысяч только крутил, заводится машина с полоборота, ХХ отменный не скачет, двигатель работает ровно никакого дисбаланса....куда копать я не знаю уж, может кто знает в нижнем хороших диагностов, был у двух всё нормально у тебя говорят, дмрв только какие то непонятные характеристики показывает...может и впрямь мозги чего у меня не так работают, итэлма, ошибок нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 24 января, 2016 парни подскажите пжлста, задрала меня уже эта проблема никак не хочет работать двигатель нормально, троит пердит, раньше до трёх тысяч оборотов работало боле мене, начинаешь газ глубже давить сначала затыкаться начинает, потом вообще встаёт двигатель чуть ли не глохнет, газ отпускаешь опять давить начинаешь едет боле мене, до трёх тысяч доходит опять затыкается, а теперь уже после двух тысяч такая байда..давление бенза 3.2 на включённом 2.7 на работающем, форсунки все чистые, распыляют, свечи бело-голубые какие то как будто тосол в камеру сгорания попадает, провода катушки новые, все прозвонил..хочу давно газ поставить, не ставлю пока проблему эту победить не могу..расход бенза 20 литров ровно, считай до трёх тысяч только крутил, заводится машина с полоборота, ХХ отменный не скачет, двигатель работает ровно никакого дисбаланса.куда копать я не знаю уж, может кто знает в нижнем хороших диагностов, был у двух всё нормально у тебя говорят, дмрв только какие то непонятные характеристики показывает.может и впрямь мозги чего у меня не так работают, итэлма, ошибок нету У меня тоже стояла интелма для 406.2 на 405.22 проблем особых не было .Кроме расхода бенза Дмрв нужен сименс 20.3855 .другой ставил дергаеться как только набираешь обороты.(как у тебя)Что бы завялась без дмрв нужно отключить сам дмрв и ДатчикДросельнойЗаслонки.Кстати ты не менял на рампе Регулятор давления он может глючить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
неартём 2 Опубликовано 25 января, 2016 Splav61, У меня тоже стояла интелма для 406.2 на 405.22 проблем особых не было .Кроме расхода бенза Дмрв нужен сименс 20.3855 .другой ставил дергаеться как только набираешь обороты.(как у тебя)Что бы завялась без дмрв нужно отключить сам дмрв и ДатчикДросельнойЗаслонки.Кстати ты не менял на рампе Регулятор давления он может глючить. я три дмрв пробывал, в магазине попались продавцы лояльные, два вида дмрвешок говорят- мне оба дали в общем, я оба подключал машина заводится и глохнет,прям не разгазовать ничего, просто завелась и заглохла.а с моим дмрв работает ( все три датчика разные), заводится вообще отлично, у нас периодически морозы к -25...завожу с автозапуска, всё чётко и обороты держит, но вот на ходу троить начинает затыкается, такое ощущение что топлива не хватает, хотя давление в норме...все датчики нормальные диагностика показывала..не знаю уж на что думать, некоторые говорят что у меня бензонасос громко работает когда рядом с баком стоишь, хотя форды были там бензонасосы в салоне вообще слышно...поеду сейчас гбо поставлю, может впрямь чего бензонасос мозги компосирует....а ты не в курсе если поставить микас 7.1 с программой под кислородный датчик, на моей газели такая программа работать будет?у меня лямбды нету.просто сейчас купишь другой эбу, а он не будет работать пока не перепрошьёшь, у где перепрошивают у нас в городе я не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Splav61, я три дмрв пробывал, в магазине попались продавцы лояльные, два вида дмрвешок говорят- мне оба дали в общем, я оба подключал машина заводится и глохнет,прям не разгазовать ничего, просто завелась и заглохла..а с моим дмрв работает ( все три датчика разные), заводится вообще отлично, у нас периодически морозы к -25.завожу с автозапуска, всё чётко и обороты держит, но вот на ходу троить начинает затыкается, такое ощущение что топлива не хватает, хотя давление в норме.все датчики нормальные диагностика показывала.не знаю уж на что думать, некоторые говорят что у меня бензонасос громко работает когда рядом с баком стоишь, хотя форды были там бензонасосы в салоне вообще слышно.поеду сейчас гбо поставлю, может впрямь чего бензонасос мозги компосирует.а ты не в курсе если поставить микас 7.1 с программой под кислородный датчик, на моей газели такая программа работать будет?у меня лямбды нету..просто сейчас купишь другой эбу, а он не будет работать пока не перепрошьёшь, у где перепрошивают у нас в городе я не знаюкстати мозги интелма имеют такую фигню как самоадаптация и самоностройку.Скидываешь клему с акб на 20 -30 секунд подключаешь новый датчик дмрв.заводишь не трогая педаль газа ,прогреваешь до 70гр глушиш опять заводишь. Изменено 25 января, 2016 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
