виталик 31rus
срочно нужна помощь
виталик 31rus
   привет всем, нужна ваша помощь в таком вопросе, 406 двиг. карб. газ бенз. с вечера перевожу на бенз, сутра вытаскиваю подсос завожу заводится без проблем но работает 30 - 40 секунд и глохнет ощущение что насос не качает, затем что не делай не за ведешь на бензине, перевожу на газ убираю подсос завожу все работает через пару минут перевожу на бензин тоже работает, поехал к газовщикам те сказали что клапан газ бенз. плохо работает, поменяли, толку нет полез сам и нашел что бензонасос откручен и масло подтекает с него, снял поменял прокладку поставил, вечером не выдержал вышел завел, все ровно, не заглохла порадовался но недолго а пару дней затем все как и было, че может быть подскажите пожалуйста скоро морозы на газу заводить не резон может у кого такая херня была, просто в сервак гнать там на деньги разводят а толку нет пока пол авто не поменяют на клапан уже на 600 руб прилип, да еще едет и работает что на газе что на бензе без проблем, заранее благодарен за ответ
Jaros
Бензонасос под замену скорее всего! Ручкой качает хорошо?
shkiper
надо было почистить контакт на бензиновом клапане, ну а если поменял то все ОК, ну если еще посмотри провода клапона на целостность- бывает отгнивают(окисляються)
Изменено пользователем shkiper
виталик 31rus
вроде да
смотрел даже заново пообжал
shkiper
вроде да
ну сдесь вариантов не много- либо клапан,либо провода, либо шланги(подсос воздуха) , либо сам насос-надо смотреть
виталик 31rus
да это все уже посмотрел все ок подсоса нет, а насос по идеи если рассудить то он бы и не качал вообще, а так 50 температура прогрета переключаю работает без проблем, а если до 50 то как провал педали газа или не хватка бенза не пойму, может я его поставил не правильно на качели хрен знает  но по идеи но бы не качал вообще правильно или нет если что то завтра сниму опять
Jaros
Было у меня так: на холодном моторе ручкой вроде качалось нормально, завожу-еду 10 км машина глохнет...выходил начинал дергать ручку подкачки, а она в холостую, дергал несколько минут-смотрю топливо вроде пошло и ручка тяжелее стало! Завожу еду 10 км и все по новой))) Правда с дуру я сначала в карб полез, а уж потом, ближе к вечеру, решил за ручку подергать...целый день так ездил))
elek74
Надо посмотреть все на наличие засоров, разобрать, продуть. Проверь сетку в карбюраторе, на входе. Под клапана в бензонасосе может грязь попала. Даже в бензобаке проблема может быть, сетку на всасывающей трубке забило. Было такое на моей практике, человек кусок шланга в бензобак уронил и забыл. Потом шланг раскис и начались проблемы.
Да, еще посмотри, когда заглохнет, есть ли топливо в поплавковой камере. Это вообще даже в первую очередь нужно смотреть. Если топливо есть и уровень нормальный, значит проблема в карбюраторе.
виталик 31rus
понятно но по трассе или сразу на бенз кидаю едет без проблем хоть сто км тока с утра цука заводится, 30 - 40 секунд и глохнет потом на бензе не как  тока на газе, грею до 50 градусов работает на том и на том че за херня уже бубен лопнул 2 недели уже так я в ужасе уже сейчас мороз вдарит хрен на газе заведу
Nikolay 75
привет.бензонасос пекар?
shkiper
ну дак на  холодную и разбирайся- ищи где косяк(шланги бензиновые скинь, насос проверь, на клапан плюс на прямую кинь- ищи когда проблема -"сдесь" ;)потрать полчаса- и все найдешь
странNik
а с иглой чо?
AHдрей
а с иглой чо?
А не чО. Менять надо игольчатый клапан.
виталик 31rus
в субботу разберу карб, вчера нашел что в спешке поставил бензо фильтр не правильно стрелкой на насос, думал что может из за него, вечером завел все тоже самое
да
виталик 31rus
в субботу поеду в теплый бокс к отцу на работу разберу карб продую заменю иголку отпишусь что и как, я так думаю что насос если не качает то не будет качать при прогреве правильно или нет, а он работает
а с иглой чо?
вот за эту цуку мне товарищь тоже вчера рассказал что мол она залипает как то, потом раздрачивается и работает
надеюсь что так
RAF48
Вспешке? Посмотри шланги подачи и обратки на карбе. Чудес не бывает!
ilian32
Дружище а мы по твоему потомственные шаманы ?? Ощущения свои проверять надо ,снял шланг подачи с карба,покачал,проверил,есть бенз,все ок,ищи причину в другом ...
Олег Астана Казахстан
У меня было что то вроде этого, только на ходу глохла.Разберал бензонасос , шток мембраны слетал с лапки привода, поменял насос и забыл.Сам шток в мембране прокручивался .Хотел брать рем. комплект, говорят не надолго.Купил насос Пекар-6200 тенге на наши.
AHдрей
Вроде чего? У тебя глохда и завести на бензине можно было только после разборки насоса.
У него заводится после прогрева или если постучать по карбюратору.
виталик 31rus
у меня тока не заводится сутра на холодную вернее заводится 30-40 секунд работает и глохнет далее тока на газе затем прогрев до 50 и все в норме работает и едет на бензе без проблем
виталик 31rus
да проверял я все качает, просто выразился так
ilian32
Скорее всего магистраль негерметична !Давай разберем суть проблеммы - заводишь,работает 30-40 сек и глохнет !Если подкачать вручную заново заведется ?? Если да,ищи подсос воздуха,если нет сдергивай шланг и смотри наличии бенза!Если да,то уровень топлива,если нет бензонасос ,или дыра в магистрали ,либо сеточка фильтр в баке засрана ! Заглохла - снимай верх карба ,всмысле кастрюлю,если у тебя именно она ,суть такая - не подкачивая нажимаешь на тросик газа и слушаешь,смотришь впрыск!Если сухо и бенза нет ,проверяешь сеточку на карбе и игольчатый клапан в поплавковой камере !Обычно если долго ездишь на газу,то бензонасос дохнет,так как привод на него идет постоянно и он работает вхолостую (пробуй сменить его на новый) ,а систему законцуй через клапан обратно ,то есть одним ты переключаешь с бенза на газ,другой в это время пускает бенз в обход карба ,так бензонасос дольше ходит !Если катаешься постоянно на газу ,то выкидывай механический бензонасос и ставь электрический(я на москвиче в свое время ставил либо от запоровской печки,либо от корейского daewoo,только не высокого давления,а обычный мембранный).Завестись и прогреть машину вполне хватит !И все всегда заводилось сполтыка со стартера ,потом грелся,отключал бенз и переключался на газ !А отверстие в блоке просто глушишь и масло оттуда бежать уже никогда не будет !
ilian32
Проверял как ??
Снимаешь шланг с бензонасоса,затыкаешь выпускной патрубок пальцем и качаешь,если из под пальца выдавливает бенз с силой ,то норм,если не давит,а на открытую качает значит амба твоему бензонасосу ...  Какое он у тебя давление создает ??
виталик 31rus
хоть качай хоть не качай не заводится, с карбом буду смотреть в субботу так как будет теплый бокс, ну а чето там менять так я от этого далек Изменено пользователем виталик 31rus
AHдрей
Игольчатый клапан  (седло и иголку)
