виталик 31rus
срочно нужна помощь
виталик 31rus
Стук компенсаторов может быть в самом начале, секунд 15-20 максимум, потом должно прекращаться. Вот когда так, то это нормально. И то, если двигатель дня 2 не заводили. И естественно, если двигатель в порядке и масло не черное. Они очень чувствительны к качеству масла.
Но мы здесь вроде как карбюратор обсуждаем...
понятно так мимо делом поинтересовался , про карб только отогнал вечером отпишу что и как
виталик 31rus
привет всем, ну что сказал профи, на игле слетела резинка и был сильно засран карбер, изменения после ремонта: выравнились обороты даже на газе если жмешь на тормоз не пытается заглохнуть при включении печек и фар, ну а главное скажу завтра когда утром заведу
виталик 31rus
перед как создать тему зарегился на другом сайте; клуб газелистов, тему создал в разделе; проблемы с 406 как и здесь только название, заводится и глохнет, затем сдесь оказался в помойке, прошло несколько дней, там ответил 1 человек, так вот жена теперь поде.ет, что здесь хоть в помойке но обсудили,,, если что не так с созданием темы прошу прощения так как в этом особо не силен, но перед тем как создать большое время потратил на поиск своей проблемы
Леха306 52
Поиск с красной кнопкой хорошо работает! Только надо задать конкретный вопрос, или разные варианты как буд то сам тему создаешь!!!
И правила клуба почитать обязательно!!!
виталик 31rus
уважаемый модератор объясните че за красная кнопка, а в поиске я 1000 вариков перелопатил
Jaros
https://img-fotki.yandex.ru/get/15595/37119433.1/0_1236a7_870f5971_XXL.bmp
Чё то фотки не вставляются))
Изменено пользователем Jaros
виталик 31rus
ну поиск понятно, я в нем 2 суток просидел много забивал вариантов, нашел много полезного для себя, но своей проблемы не увидел, поэтому и создал тему, если что не так прошу прощения
виталик 31rus
ну что скажу;  первый день эксперимента, полет нормальный, газел завелся на бензе без проблем, на газе работать стал тоже хорошо, при включении 2 печек и фар не пытается заглохнуть  и редуктором обороты стали настраиваться , а то крути не крути 900-800 и все сейчас можно сделать хоть 1100 и держит нормально, а то на тормоз жму чуть ли не глох правда я еще и датчик температуры поменял вычитал что он может тоже мозг парить и не давать ей ехать. как то влиять на зажигание и от этого страдала динамика , так что пока кайфую дальше посмотрим ВСЕМ КТО НЕ ОСТАВАЛСЯ РАВНОДУШНЫМ К МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ, а то с дури пол машины бы поменял, на корбер я и подумать не мог что проблема в нем
AHдрей
Витал, помогли советом?
Пользуйся на здоровье!
виталик 31rus
спасибо
виталик 31rus
второй день эксперимента ; -4 температура не завелась, пришлось прикуривать от другой машины , кое как завел на бензе работает но есть провал немного, как в дальнейшем мне объяснил чел по диагностике что тупит ускорительный насос в карбе ,,, приехал в магазин решил  я сменить свечи,,, снял ,,, там сидело несколько спецов они их глянули сказали что надо сделать меньше зазор, а так они рабочие можно ставить и ездить, что я и сделал ;;; и тут бля понеслось, не едет не на газе не на бензе в трубу стреляет обороты не настраиваются  короче полный пиз...ц, ели доехал до диагноста - газовщика, подключил он комп чето поколдовал, бац все заработало ровно, говорит вроде как то сбилось зажигание или угол опережения я так и не понял, но при нажатии резко на гашетку после настройки  она начала глохнуть, замена свечей все расставила на свои места, отрегулировав двиг на газу он зашептал и тяга появилась прет что резанная,,, короче завтра поеду карбера душить, или цука пусть разбирает при мне и ремонтирует снова отрабатывает  900 руб, а то он меня отправил дамой мол тут на 4 часа делов я позвоню, походу резинку на иглу одел и хер че делал больше, да диагностика с заменой свечей 1100 вышла
sasha71
Вот видишь Виталик 1100 ,завтра опять 1200. Купите вы книжку большую подробную.  Разберете вы сами этот карб без проблем . Даже удовольствие ,сделать и не кормить дядей.  У меня тож такой мотор .   Газ ,бензин разница должна быть не большая  в работе,если все хорошо.
виталик 31rus
да я это уже понял, но 900 руб заплатил теперь не вернешь так что пусть уже доделает но в моем присутствии
виталик 31rus
третий день эксперимента ; старт без проблем , на газе работает и едет нормально , на бензе трусится и легкий провал педали, карберщик сныкался и трубку отключил , я посмотрел на карб такое впечатление что он его и не снимал просто заменил иглу или на ней резинку
виталик 31rus
ну вроде все ровно старт в норме, у карбюраторщика забрал 900 руб обратно, в выходной поеду разберу сам
странNik
во) вишь как)
если бы я взял за работу и сделал,фиг бы кому вернул деньги "потому что не работает"
значит точно ничего не делал
на 151 было норм,а на 151С есть небольшой провал чуть выше  ХХ,кто резво ездит не заметит...у меня был конкретный...год копал,думал(так то на газе)...потом за два часа сделал)
виталик 31rus
во) вишь как)
ну да он просто верх снял, поправил на игле резинку и все, а мне чухал что будет снимать 4 часа отмокать будет, продует, все  отрегулирует , а я его носом ткнул , где говорю ты его мыл , покажи, он сразу бабло вернул, а еще она трусится на бензе как кабель у картохах, а провал сразу как нажимаешь на газ, как топлива не хватает
странNik
про провал выше ХХ надо смотреть заслонки...у меня так было...
т.е на ХХ они стояли,точнее первой камеры неправильно...недозакрытие было..соответственно и на переходных режимах неправильная смесь
виталик 31rus
спасибо я понял обращу внимание
