виталик 31rus
срочно нужна помощь
виталик 31rus
Проверял как ??
Снимаешь шланг с бензонасоса,затыкаешь выпускной патрубок пальцем и качаешь,если из под пальца выдавливает бенз с силой ,то норм,если не давит,а на открытую качает значит амба твоему бензонасосу ...  Какое он у тебя давление создает ??
а вот это интересно, спасибо проверю теперь так, а проверял на открытую просто качает и все
ilian32
хоть качай хоть не качай не заводится, с карбом буду смотреть в субботу так как будет теплый бокс, ну а чето там менять так я от этого далек
хоть качай хоть не качай не заводится ... Надо проверить а работает ли он у тебя вообще !Выше писал как
это сделать  ) Если качает,то есть при нажатии слышно впрыск бенза есть  то наверняка у тебя уровень топлива в поплавковой камере маленький !
виталик 31rus
Игольчатый клапан  (седло и иголку)
да не я про насосы с део или от печки
да не бенз он качает , я больше склоняюсь к игле что она как то не пропускает, как залипает что ли
ilian32
И он тоже не про них . Там игольчатый клапан в твоем карбюраторе  встроен в крышку поплавковой камеры ! Скачай из инета устройство карбюратора как у тебя и погляди что там и как !Еще можешь скачать - настройка и регулировка карбюратора ... Там есть способ как отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере !
AHдрей
В его карбюраторе игольчатый клапан не в крышке а в самом корпусе поплавковой камеры...
ilian32
Может забита сеточка до седла игольчатого клапана,а может у тебя маленький уровень топлива в поплавковой камере ... Регулируется подгибанием язычка ... но что бы знать где он ,тебе надо скачать устройство карба в картинках ...
Пофих ...главное ты меня понял и он надеюсь тожа )))
виталик 31rus
ну про иглу в карбе я знаю и как уровень сделать тоже буду разбирать в выходной так как на улице сейчас уже -
понял спасибо
сейчас скачаю
ilian32
понял спасибо
Перед тем как разбирать - Заглохла - снимай верх карба ,всмысле кастрюлю,если у тебя именно она ,суть такая - не подкачивая нажимаешь на тросик газа и слушаешь,смотришь впрыск!
виталик 31rus
я понял спасибо
AHдрей
Любое забитее фильтра, проявляется по другому. - На ХХ работает нормально, при повышении оборотов, особенно под нагрузкой, перестаёт работать. Эта грань зависит от качества :P  засерания фильттра, любого топливного. Обычно около 2000 оборотов.
смотришь впрыск!
При однократном нажатии насоса ускорителя, может быть впрыск при пустой поплавковой, в диафрагме остаётся бензин.
Главно что бы он понял... :rolleyes:
Nikolay 75
с бензонасосом пекар.надо топливный фильтр ставит перед ним .там клапана резиновые.если под них что-то попадает то качать перестает.было у меня такое.
виталик 31rus
сегодня -4 в белгороде не завелась не на бензе не газе вы.бал акум на прочь, потом подогнал теану прикурил завел на газе чуть прогрел переключил на бенз, работает но есть провал педали, чуть прогрел все пропало тока обороты не держит , наверно проблема в карбе
elek74
Похоже, что грязь или вода в карбюраторе. Все-таки карбюратор нужно разбирать, выкрутить все жиклеры, снять диафрагмы и продувать. Если аккуратно все делать и не торопиться, то справишься.
Жиклеры клади на бумажку, и в том же порядке, как на карбюраторе складывай. И ничего не регулируй. Уровень в поплавковой камере может меняется только под воздействием кривых рук человека ;)
Разобрал, продул, собрал. И поглядим, что изменится. Пока все. Удачи! :)
виталик 31rus
привет всем спасибо за ответы, сегодня бенз не трогал, завел на газе как спичка завелась правда гидрики гремят но они гремят уже давно масло сменил с манола на зик а ей пофиг надо менять наверно, поехал к спецам объехал 5 человек излагал причину из 5 все развели руками и лишь сумму озвучивали за ремонт, один сказал что это игла парит мозг, записался на завтра так как сегодня он занят мне показался толковым мужичком именно в карбе, так как говорю что газель или 151 стоит крутят мордой типа капризный карб или сложный, я говорю,,, да мне пофиг какой он ты сделай, ответ,,, ну 1700 я не знаю нормально, короче один развод
AHдрей
виталик 31rus, ты бы город, в профиле написал.
shkiper
за такую сумму - новый карб.
elek74
:angry: не стоит вводить людей в заблуждение.
Новый карб, цена - http://market.yandex.ru/search.xml?hid=90443&clid=521&cvredirect=2&text=к-151%20карбюратор
shkiper
http://volga.perm.ru/index.php?/topic/1390/ даже дешевле
ремонт или настройка карба 400-600 р( по крайней мере у карбюраторщика к которому сам обращаюсь)
(сорри сразу не посмотрел что 2013 год) но кто ищет.
Изменено пользователем shkiper
виталик 31rus
написал, вроде при регистрации тоже писал, сейчас глянул нету
6000 руб у нас стоит
900-1100 с запчастями Изменено пользователем виталик 31rus
elek74
таких объявлений - 1 из 1000
400-600 согласен, этого достаточно за ремонт 151-го карбюратора, при условии, что до тебя туда никто не лез. Но как это обычно бывает, сначала накрутят, нарегулируют, и разгадывай потом этот ребус. Но потолок - 1000 рублей, это предел.
Хотя, везде свои условия и цены
Ну дыг... Я же о чем и говорю :rolleyes:
Так чего там, на чем порешили, виталик 31rus? :)
виталик 31rus
да я подумал помыслил хотел сам снимать, делать, потом думаю проще раз заплатить и забыть чем опять париться с этой же проблемой, если нормальный спец, а его мне посоветовали то должно все быть ок завтра отгоню обязательно отпишусь, да еще мимо делам стук гидриков это нормально для 406 или все же надо менять, просто волг у меня не было газелий тоже но стук гидреков вроде по митцухе помню, правда здесь они аж гремят, ну завтра скажу точно они или нет но мотор прогревается и все проходит, масло было манол изначально сейчас залил зик, изменений нет
AHдрей
Думаю, за такие деньги, твой специалист, тупо меняет жиклёры и всё...
Новый не значит рабочий!
Такие "отмазки" у хреновых карбюраторщиков. Этот ребус не надо разгадывать, его надо ремонтировать.
Изменено пользователем AHдрей
shkiper
не знаю ,что он там делает(хотя я делаю то-же самое (смотрел не отрываясь))- но после этого работает изумительно :lol:,а после меня результата 0
elek74
Даладна! :D А мужики-то и не знали :ph34r:
А что там вообще можно ремонтировать? Что в карбюраторе может сломаться? Если туда кривыми руками не лезть, оно ходит годами и без проблем. Знай, тока чисти иногда воздухом для профилактики, если бензин льют херовый, да фильтра меняй.
shkiper сказал(а) ремонт или настройка карба 400-600 р( по крайней мере у карбюраторщика к которому сам обращаюсь)
Интересно, что вы делаете за такие деньги :) Наверно, тока посмотреть изволите :P
elek74
Стук компенсаторов может быть в самом начале, секунд 15-20 максимум, потом должно прекращаться. Вот когда так, то это нормально. И то, если двигатель дня 2 не заводили. И естественно, если двигатель в порядке и масло не черное. Они очень чувствительны к качеству масла.
Но мы здесь вроде как карбюратор обсуждаем...
