shurhen80 44 Опубликовано 19 января, 2015 http://gaykovert.90mb.ru/pict/12591757122355886.jpgя себе вот такую Челябинскую прикупил. Правда неудержался перебрал - смазки добавил. Удачи всем...Подшипники присутствуют? Что за завод хоть выпускает..?Типа, а есть ли такой вообще завод? В Челябинске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 169 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Типа, а есть ли такой вообще завод? В Челябинске.Может и есть, вот и хочу узнать ...кто производит. Что на этикетке написано.... Изменено 19 января, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Хопёр 35 Опубликовано 19 января, 2015 Для меня было открытие, после покупки газели, что ни одна шиномонтажка города не смогла открутить заднее колесо. Пару пацанов честно пытались, но не смогли. Поколение пэпси. Открутил сам, при помощи лома. Под балонник надо пирамидку сделать, что бы внешний край опереть. Иначе ключ на перекос идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрка 59rus 252 Опубликовано 19 января, 2015 на газели откручивал ломом (прикипали заразы) закручивал монтировкой, сейчас езжу на колесах 22,5 радиусом купил мясорубку для открутки, а закручиваю 1,5 метровым ломом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 19 января, 2015 на газели откручивал ломом (прикипали заразы) закручивал монтировкой, сейчас езжу на колесах 22,5 радиусом купил мясорубку для открутки, а закручиваю 1,5 метровым ломомтебе после лома и мясорубка не поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 19 января, 2015 тебе после лома и мясорубка не поможет.На Хендаях диаметр шпильки чуть больше чем на Газелях, головка на 41, так вот, благодаря тому что резьба на разных сторонах машины разная, мясорубкой народ срезает шпильки только в путь! Усиление идет 1 к 56, вот и представь, если рукоятка мясорубки имеет плечо порядка 30 см, то усилие на ней равно усилию на 16ти метровом ломе! Камазовскую шпильку ребенок сорвет ненапрягаясь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрка 59rus 252 Опубликовано 19 января, 2015 тебе после лома и мясорубка не поможет.нормально выручает, спины не рву как с ломом рвалбы Камазовскую шпильку ребенок сорвет ненапрягаясь...от редуктора в самой мясорубке еще зависит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 378 Опубликовано 19 января, 2015 на газели откручивал ломом (прикипали заразы) закручивал монтировкой, сейчас езжу на колесах 22,5 радиусом купил мясорубку для открутки, а закручиваю 1,5 метровым ломомГрафиткой помазать шпильки или отработкой лень было? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрка 59rus 252 Опубликовано 19 января, 2015 Графиткой помазать шпильки или отработкой лень было? :huh:когда дома снимал мазал, а так не возил с собой, в дороге мазать нечем было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 378 Опубликовано 19 января, 2015 когда дома снимал мазал, а так не возил с собой, в дороге мазать нечем былотюбик графитной смазки стОит 50 рублей. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрка 59rus 252 Опубликовано 19 января, 2015 тюбик графитной смазки стОит 50 рублей. :)...а тесть с завода для меня бесплатно носит, сам то забуду то еще что нибудь помешает взять в дорогу, потом расплачивался за свою память плохую :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 453 14 Опубликовано 19 января, 2015 http://www.auto-tools.ru/files/images/OMBRA/OMT82S.JPG вот таким все кручу в помощь есть труба 3/4)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 19 января, 2015 Для меня было открытие, после покупки газели, что ни одна шиномонтажка города не смогла открутить заднее колесо. Пару пацанов честно пытались, но не смогли. Поколение пэпси. Открутил сам, при помощи лома. Под балонник надо пирамидку сделать, что бы внешний край опереть. Иначе ключ на перекос идёт.гидравлический домкрат маленький, подставляеш под другой конец балонника и регулируеш под гайки как надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 19 января, 2015 Под балонник надо пирамидку сделать, что бы внешний край опереть. Иначе ключ на перекос идёт.Я домкрат подставляю, его под любую высоту можно подогнать. А пирамидка одной высоты, надо колесо проворачивать, а откручиваешь на опущенной машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Winston62 25 Опубликовано 23 января, 2015 http://gaykovert.90mb.ru/pict/12591757122355886.jpgя себе вот такую Челябинскую прикупил. Правда неудержался перебрал - смазки добавил. Удачи всем...Привет всем, а к задним колёсам она нормально подходит ступица не мешает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 24 января, 2015 Привет всем, а к задним колёсам она нормально подходит ступица не мешает?подходит без проблем,единственное,на спущенных колесах ручка в землю упирается,поэтому сначала домкратим и на весу уже откручиваем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 июня, 2020 (изменено) Давно собирался и наконец-то купил мясорубку. Покупал на сайте "все инструменты", чтобы использовать при покупке 70% спасибо сбербанка. Почитал везде где нашел отзывы. Часто пишут, что внутри планетарной передачи много стружки и мало или совсем нет смазки. Пришел к такому выбору: Цитата Ручной гайковерт с головками 32мм, 33мм ДТ/4 Дело Техники 536581 применяется для передачи крутящего момента. Используется для смены колес в грузовых автомобилях, монтажа и демонтажа гаек. Конструкция изготовлена из прочной, твердой стали, стойкой к большим нагрузкам. Оснащен головками размерами 32 и 33мм. Max усилие, Нм3800 Max размер головки, мм33 Передаточное число1:58 Данная информация скопирована со страницы: https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/dreli-kolovoroty/dreli/delo-tehniki/ruchnoy-gaykovert-s-golovkami-32mm.-33mm-dt-4-delo-tehniki-536581/#tab-1 В итоге , используя 40 % спасибо Сбербанка заплатил всего что-то 1560 руб своих денег. Взял там же головку на 27. Сразу после покупки разобрал планетарную передачу (их там 3 штуки). Никакого мусора и стружки внутри не было. Смазки маловато было. Крутился шумновато. Изготовлены планетарки неплохо. В руководстве написано - твердость шестерен планетарки 44-46 ед. Смазки добавил и собрал. Покрутил. Крутится теперь мягче и тише. Тутже открутил гайку заднего колеса. Все легко и просто. Закрутил обратно уже балонником. Для себя сразу сделал вывод, что сразу как купил Газель, нужно было брать мясорубку. А то однажды так закисло на заднем, что ключ сломался - головка разошлась - допрыгался на ломе. Удлиннитель в комплекте изготовлен из легкого сплава и предназначен лишь для того чтобы открутить легко идущую гайку. Длина мясорубки 270 мм. Кейс. Петли на стальных шпильках. Застежки железные. В общем - доволен. Изменено 27 июня, 2020 пользователем aland 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 27 июня, 2020 Куда и как она упирается? Помнится, чтобы перевернуть землю нужна была точка опоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 27 июня, 2020 А для чего на газеле мясорубка? Монтажки недостаточно? Просто нельзя доверять закручивать пистолетом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 июня, 2020 (изменено) 4 часа назад, vlad75 сказал: Куда и как она упирается? Помнится, чтобы перевернуть землю нужна была точка опоры. Упирается в соседнюю гайку или любое что попадется на пути. 4 часа назад, Vovchikk сказал: Монтажки недостаточно? Монтажки достаточно для затяжки. Даже графиткой мазал. Задние прикипают очень крепко. Иной раз как и выше написал грань разошлась на балоннике. Изменено 27 июня, 2020 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 27 июня, 2020 6 часов назад, Vovchikk сказал: Просто нельзя доверять закручивать пистолетом. Ни разу мне такой штуковиной не закручивали. пистолетом ... Пистолетом убивают обычно, или автоматом АК. ))) Кто в дороге, тебе пистолетом что-то сделает ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 28 июня, 2020 У меня такая лет пять уже. За 1600 по моему брал, с головкой на 27, точнее головку что там была поменяли на 27, теперь в наборе их две, 27 и 24. Только я не разбирал его для смазки, хотя нужно, видно через щель вала что там суховато. Работает хорошо, задние откручиваются практически без усилия, и что самое главное без рывкой всяких. Упирается он в соседнюю гайку. Задние только им стараюсь раскручивать, на фиг прыгать на монтажке. Поддомкратил колесо и и раскручивай, проворачивая и подводя нужную гайку на верх, для удобства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 28 июня, 2020 Мясорубка вещь!!! И на Газели она необходима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 28 июня, 2020 5 часов назад, Alex030569 сказал: Мясорубка вещь!!! И на Газели она необходима. Х.З... Я за последний год снимал только два передних колеса когда амортизаторы менял. Межсезонную смену резины всегда делаю на ШМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 528 Опубликовано 29 июня, 2020 6 часов назад, Валерий(69) сказал: Х.З... Я за последний год снимал только два передних колеса когда амортизаторы менял. Межсезонную смену резины всегда делаю на ШМ. До поры,до времени то же считал,что вещь бесполезная для Газели.Но один раз в шинке не смогли пистолетом открутить,а второй раз сам не смог открутить заднее колесо(балоник хороший,усилинный),пришлось искать шинку для грузовиков. Так что купил и больше не переживаю по этому поводу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
