БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) Даже не знаю, как до сих пор без нее живу! А хороший балонник, Камазовский.... Изменено 29 июня, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 29 июня, 2020 В 27.06.2020 в 11:04, aland сказал: Часто пишут, что внутри планетарной передачи много стружки и мало или совсем Не знал об этом.Надо разобрать,почистить,смазать.Все таки такие вещи покупаются на всю жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 29 июня, 2020 Тоже довольно долго обходился без мясорубки, но когда один раз открутил - больше без неё не хочу. Так было например с заменой (в традиционном её смысле) масла по пробегу/моточасам с откручиванием сливной пробки. А вот когда купил маслонасос, то теперь просто так я не захочу лезть и откручивать пробку , подставлять емкость и прочие телодвижения. Теперь : вышел из машины хоть во фраке, одел перчатки , взял насос, ткнул в трубку щупа и откачал, заменил фильтр и залил новое масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 30 июня, 2020 Думаю что вещь нужная, и не только для колес газели. Но вот прикипевшие гайки, болты- допустим усилия добавит, но сами головки при этом остаются слабыми? А резьба на гайках, шпильки? Можно хоть в 10раз увеличить крутящий момент инструмента, но если прикепело, то просто быстрее свернешь шею шпильке, болту. Мазать надо чаще графиткой привалочные поверхности и резьбу. Мне сосед отдал ,2 пневмоверта, у него штук 10 валяется не исправных, чинить некогда, по работе используют на стройке. На одном написано "слабо крутит", на другом ничего. Они вообще то ремонтопригодны, или кирдык? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 30 июня, 2020 В 28.06.2020 в 11:52, Vovka31 сказал: ...точнее головку что там была поменяли на 27, теперь в наборе их две, 27 и 24. головка на 27 с квадратом на 1" или 1/2" ? Смотрел в магазинах головку на 27 мм. Все идут с квадратом на 1/2". Логично, что переходник нужен. Как у Вас этот вопрос решился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 1 июля, 2020 20 часов назад, Serg544 сказал: головка на 27 с квадратом на 1" или 1/2" ? Смотрел в магазинах головку на 27 мм. Все идут с квадратом на 1/2". Логично, что переходник нужен. Как у Вас этот вопрос решился? У меня головка на 27 с квадратом 1". При этом она той же высоты что и головки в комплекте на 32 и 33. Торец головки должен быть в одной плоскости с пяткой упора, ну пусть головка будет +/- 1-3 мм от той что в комплекте. 20 часов назад, Serg544 сказал: переходник нужен. Задавался вопросом и искал переходник 1"-1/2" под имеющуюся головку на 24 (1/2") (для гаек стремянок). Много чего перерыл - пока не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 1 июля, 2020 22 часа назад, Serg544 сказал: головка на 27 с квадратом на 1" или 1/2" ? Смотрел в магазинах головку на 27 мм. Все идут с квадратом на 1/2". Логично, что переходник нужен. Как у Вас этот вопрос решился? Точно такая же как и в наборе была. Черная усиленная, без всяких переходников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) В 30.06.2020 в 14:30, Serg544 сказал: Все идут с квадратом на 1/2". Логично, что переходник нужен. смотри интернет=магазин "все инструменты" головка на 1 дюйм 311 руб Изменено 1 июля, 2020 пользователем Слава-34 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 2 июля, 2020 Коллеги! Сaland Vovka31 Слава-34 Вы абсолютно правы. Куплена мясорубка ..580, т.е. без головок в комплекте. А нафига они нужны на 30 и 33? С переходником заморачиваться не стал, т.к. эта цепочка не на пользу. Зазоры в каждом звене могут приводить к перекосам, а в данной операции они ни к чему. По итогу куплена ударная головка 27 на 1", а пятка мясорубки чуток подрезана. Кроме того, отзывы о недостатке смазки оказались не беспочвенными. На планетарке смазка так-сяк есть, но на хвостовике отсутствует. Посему не вредно разобрать заранее и проконтролировать. Понадобятся щипцы для снятия стопорного кольца. А так, штука отличная. Покупал по скидке на азоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 2 июля, 2020 Этой мясорубкой только срывать гайки, или можно откручивать и закручивать ? Графиткой мажу -всё откручивается на ура.Сам процесс закручивания и откручивания утомляет при сезонной замене колёс . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 2 июля, 2020 (изменено) 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Этой мясорубкой только срывать гайки, или можно откручивать и закручивать ? Графиткой мажу -всё откручивается на ура.Сам процесс закручивания и откручивания утомляет при сезонной замене колёс . Только откручивать.Точнее только с места сдернуть,когда не идёт.Дальше уже балоником и монтировкой. Гайковёрт электрический тебе надо,тогда быстро будешь откр/закр.Но они дорогие. Изменено 2 июля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 2 июля, 2020 @Alex030569 значит мне эта вещь не нужна )) Ломик вожу в кабине и графитку )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 022 Опубликовано 2 июля, 2020 Только что, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 значит мне эта вещь не нужна )) Ломик вожу в кабине и графитку )) Я то же так думал.А вот два раза не смог открутить.Появились лишние 2,5 тысячи,пошел и купил-пусть лежит,жрать не просит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 2 июля, 2020 Лет 20 такого уже не было, что бы не мог открутить - затягиваю с метровым ломиком и им же откручиваю. С 2007 года меняю колёса в сборе два раза в год , ну и при ремонте, замене шин. Наверное не успевают закисать)) По молодости были казусы - прикипал внутренний диск задний или передний к ступице так, что даже без гаек было не оторвать их от ступицы(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 214 Опубликовано 11 июня, 2021 @Alex030569 Думаю пришло время купить сей девайс) они все одинаковые? Только головку придётся докупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 197 Опубликовано 21 июня, 2021 В 02.07.2020 в 13:03, Alex030569 сказал: Гайковёрт электрический тебе надо,тогда быстро будешь откр/закр.Но они дорогие. Не все справляются. По моменту подбирать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 22 июня, 2021 В 12.06.2021 в 00:37, aleks2 сказал: @Alex030569 Думаю пришло время купить сей девайс) они все одинаковые? Только головку придётся докупать? Насчёт одинаковости не знаю. Производители по-любому разные. Головку докупал отдельно. На 27 с посадочным квадратом 1 дюйм. Сначала хотел судьбу наобнануть и купить переходник с 1/2 на 1, но в продаже не было. Взял просто головку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 22 июня, 2021 У меня хороший баллоник от первой газели 95 г остался, двойной, но я с ломом не затягиваю, монтажка полметра и переодически смазываю резьбу и пояски. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 214 Опубликовано 22 июня, 2021 @Volk8181 купил) и в комплекте 2 головки одна 27) продавец предлагал если нужно поменять на любую другую головку.Разобрал и смазал,смазки мало ложат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 22 июня, 2021 10 часов назад, Кирилл сказал: У меня хороший баллоник от первой газели 95 г остался, двойной, но я с ломом не затягиваю, монтажка полметра и переодически смазываю резьбу и пояски. Резьбу и я смазываю. Вот только на шиномонтажках гайковёртом закручивают так, что и труба 150 см. не помогает.:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 083 Опубликовано 22 июня, 2021 Хороший балонник - это головка советских времен ввареная куда угодно. Еще делали так - на штатный ключ забивали кольцо и обваривали , вечный ключ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 22 июня, 2021 1 час назад, Volk8181 сказал: Вот только на шиномонтажках гайковёртом закручивают так ну это просто отгонять надо ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 16 августа, 2022 Сломал зимой вечный свой баллонник, что купить то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 819 Опубликовано 16 августа, 2022 (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Сломал зимой вечный свой баллонник, что купить то? Мясорубку на 2800н/м (самую слабенькую) +головку на 27 и посадкой на 1 дюйм. По размерам всего один чемоданчик. голова не болит куда метровую монтажку спрятать. Изменено 16 августа, 2022 пользователем philimon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 16 августа, 2022 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Сломал зимой вечный свой баллонник, что купить то? А чем заводской не устраивает? Всегда им пользуюсь и монтажкой тоже заводской полуметровой. От руки закрутил своим весом, также открутил, ни каких труб и мясорубок. А потом пишут, что шпильки дерьмо. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
