misho
Уголок Next.
ГазXxx
Всем  привет! давно сижу на форуме, но все не регился..
у меня несколько газелей, портеров, и китаец.(занимаюсь грузоперевозками) но тут я купил новый Газель Некст( долго я думал что взять.. форд транзит, или ивеку дайли 2 летнюю, но новая машина+гарантия меня подкупила) спец заказ с огромным кузовом) и стало поводом зарегится!
Принимайте в ряды! :rolleyes:
машинкой доволен, месяц первые 8000 пробежала на ура, с предыдущими конечно не сравнить, но и сыровата конечно..
оч. напрягает гур, вроде гур есть, но на месте поддергивает,( уж лучше без гура тогда, мягко хоть руль
крутится) официалы говорят, норма..
хотя у меня бизнес есть, и тоже ZF вроде гур, так там все ровно и мягко крутится..
Также криво повешенны двери, крылья... но... машина новая, это не газель бизнес, который больше 20 лет выпускается, лишь доробатывается...
авось и эту исправят.
ужасно придуманна боковая штора, с откручиванием палки, да и болты еще сквозные с гайками.. все никак у людей.
В бизнесе червячное рулевое в нексте рейка
Если до дилера не долеко, сьездий пусть по смотрят ! Не должно на новой так быть.
Далековато в круг 500 км будет. Теперь понял причину моей головной боли это угарный газ
karud1
Парни! никто не подскажет какой ресурс у ремня ГРМ?  Завод что рекомендуе? На каком пробеге менять?
Paulь
у меня тоже самое дымит из под капота, я думаю это особенность двигателя!
Может у вас вебаста включена, у меня из под капота не какого дыма нет.
А нет ремня грм есть цепь. Может приводной?
andrey83
А он у тебя есть?
Бред! Что у вас сапун в воздуха забор выведен? Тогда и выхлопную туда же.
ИВАНЫЧ81
Парни такой вопрос по педали тормоза! Толи раньше просто не замечал или не обращал внимание ,толи щас всетки чтото изменилось, в общем тема такая педаль периодически становится то более тугой упругой и начинает тормозить практически с самого начала то становится какаято более мягкая ватная чтоли и сработка тормозов происходит в районе середины ее хода также если ее надавливать не медленно а быстро ис под педали доносится какоето шипение ... при этом все жидкости в норме,машина тормозит отлично! Что это может быть,просто раньше не замечал или что то  не так?!
ИВАНЫЧ81
Ну про шипение понятно ,это вакуум а вот поведение педали... на калодки еще не думаю пробег маловат даже 20 000 нет )))
Вадим 08
56 прошел все ок ,но пора уже переедние колодки менять ,а педаль стала чуть жестче
Перед в 95000 менял, задние в 50000 развел , сразу с верху почти хватать стали, ручник с двух щелчков.
Изменено пользователем 323
ИВАНЫЧ81
Мож просто колодки както слабо разведены. срабатывают гдето на середине хода педали.. и педаль както непонятно,то чуть жешче,то чуть мягче,,, ручник чтоб на горке зафиксировать авто неподвижно,надо 4-5 щелчков...на 3 щелчках просто притормаживает,но авто катится всеравно..
ГазXxx
Это дым из сапуна двигателя. У меня нет вербаста. Кольцам думаю кирдык.
Denisg
а где там сапун то подскажите , а то знаю картерные в впускной воздухан должны уходить , может отстал от жизни
ГазXxx
Возле масляного фильтра стоит снизу, точнее трубка торчит
Это дым из сапуна двигателя. У меня нет вербаста. Кольцам думаю кирдык.[/quote
А ты не думай! Зачем?
Должны, но не у нас, в смысле России , у остальных туда и идут, даже в Китае. Но у нас все же конструктора и инженеры(поголовно) , начали бы масло уловители ставить, вот нам и облегчили жизнь вывели его просто на улицу, но нам же не надо чтоб было все просто, мы же начали искать себе трудности, что бы их героически преодолеть. Кстати особо рукастые могут его во впускной и врезать, не будет раздражать, на всех китайских машинах он там. ( с камменсом имеется ввиду)
Сапунит это когда до моста масло летит, остальное фигня...
ГазXxx
Езжу мало до моста еще не летит :)) проблема что идет выхлоп с сапуна под большим давлением. Из щупа тоже дым идет. Снимал крышку залива масла на заведенном масло брызжит только в путь. Хотя не знаю этот двигатель может через горловину и должно брызгать. А из щупа дым это точно кольца :(((
Knuaz
брызгать с горловины и должно!!
и на бензиновых так же, в двигателе масло циркулирует, а валы крутятся, клапана с поршнями бегают, вот и брызает, плохо было бы если бы не брызгало))
да и должен идти дым из сапуна!! даже масло чуть капает если с трубки, считается нормой! правда у меня пока сухо, тьфу тьфу!
я поезжу, у меня вечером, по свету фар как стоишь рядом с машиной, видно дым.
когда под нагрузкой поездиешь, с сапуна дымит! т.к. нет рециркуляции газов!
у HD видел? почти у всех дымит с трубки из под кабины!
ИВАНЫЧ81
Тож вечером на светофоре замечал дым,сначало аж под капот побежал,потом понял сапун..  Я кстати шланг сапуна немного удлинил ,чтоб он на поддоне лежал и не забрызгивал маслом всю округу.
ГазXxx
Ну насчет должен брызгать это спорный вопрос, зависит от конструкции мотора. На дизельном крузаке допустим у меня не брызгает. И дым может идти только от угара масла но никак не под давлением Это разные вещи. Когда кольца пропускают компрессеонное давление из камеры сгорания по той или иной причине это ни есть хорошо. Соответственно снижается мощьнось, газы давят в картер вот и идет дым под давлением и это не угар масла. также заметил что из под кожуха маслянного фильтра масло давит, опять же по причине избыточного давления в картере
misho
Пятничная тема: у нас спидометр до 200 км/ч отградуирован. Разгонялся кто-нибудь? Как поведение машины?
RA3QBJ
С Арарата если только .  :D
  • Нравится 3
Владимир c330cp174rus
150 по спидометру по навигатору примерно 140 прёт,но расход негуманный тем более у меня изотерм:-)
Вадим 08
Маньяки ,я свой под гору два разогнал под 120-125 и то на по себе и соляра мимо край 100-110 км/ч
